AUDIO-GD R-1 MK3 DAC Discret R2R Argent
Le Audio-GD R-1 MK3 est un convertisseur numérique‑analogique R2R discret conçu pour assurer une conversion jusqu’au PCM 32bits 384kHz et DSD512, en s’appuyant sur une architecture à résistances appairées pilotée par DSP FPGA afin de garantir une linéarité étendue au‑delà des 16 bits effectifs. Cette topologie à échelle de résistances, associée à un traitement numérique propriétaire, vise une restitution analogique théoriquement plus directe qu’une conversion Delta‑Sigma, tout en limitant l’impact du jitter et des bruits d’horloge sur le signal final.
En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Référence : 21553
848,67 €TTC
707,22 € HT
Audio-GD R-1 MK3 DAC Discret R2R 32bit 384kHz DSD512 Argent
Audio-GD R-1 MK3 : Vue de face
Le
Destiné aux systèmes haute fidélité recherchant une conversion sans puce intégrée et une section analogique entièrement discrète, il associe traitement numérique avancé, étage de sortie en pure Class A sans contre‑réaction globale et alimentation linéaire à transformateur R‑Core à enroulements séparés, permettant d’assurer une stabilité électrique constante.
Audio-GD R-1 MK3 : DAC R2R
Un DAC R2R discret est reconnu pour être supérieur à un montage en puce R2R intégrée, telle que les PCM1704K ou AD5791, offrant ici un médium-aigu plus naturel à l'écoute. Les DAC R2R filtrent les bruits d'horloge qu'on ne retrouve pas sur le signal analogique et sont moins sensibles au jitter sur les définitions de 16bit. Le signal analogique est théoriquement plus précis qu'un DAC basé sur la technologie Delta Sigma.
Audio-GD R-1 MK3 : DSP FPGA
Le DSP FPGA implanté dans le DAC Audio-GD R-1 permet de pallier l'imprécision des résistances au-delà de 16/21bit. On bénéficie ainsi d'une haute précision même en haute définition 24bit 384khz. Ses qualités techniques sont aussi : un meilleur traitement provenant des entrées SPDIF (coaxial, optique), supérieur aux interfaces intégrées habituelles (WM8505, DIR9001) grâce à une puissance de calcul plus rapide et des étages buffer FIFO réduisant le jitter de manière drastique.
Audio-GD R-1 MK3 : FPGA
Audio-GD R-1 MK3 : Étage analogique Class A
Basé sur une expertise de plus de 20 ans, Audio-GD excelle dans la création d'étages analogiques sans contre-réaction. Le circuit de sortie du DAC R-1 bénéficie de ce long travail de recherche avec des étages entièrement en transistors discrets triés et appairés. Il n'y a aucun composant de surface et le minimum de composants sur le trajet du signal. Les derniers étages buffer utilisent des transistors de type FET à large bande passante sur deux étages en parallèle, garantissant une faible impédance de sortie. Cette dernière partie ne comporte aucun condensateur sur le trajet du signal. Bien sûr, ce convertisseur dispose des sorties haute vitesse à étage ACSS à courant élevé. Il n'y a aucun relais sur le circuit analogique dans le pur esprit "less is better".
Audio-GD R-1 MK3 :Alimentation
Audio-GD R-1 MK3 : Une alimentation linéaire surdimensionnée à faible bruit
Un bon DAC n'est rien sans une alimentation de qualité produisant le plus faible bruit parasite possible. Le R-1 dispose d'un transformateur R-Core à faible rayonnement avec un triple enroulement pour les étages numérique et analogique gauche et droite. La distribution de chaque tension se fait sur un total de 13 groupes de régulation en pure Class A, produisant un très faible bruit et une réponse impulsionnelle rapide.
Type de produitDAC R2R
Entrées1x USB-B
1x HDMI I2S
1x Coaxial
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
1x ACSS stéréo
Rapport signal sur bruit (SNR)> 110dB
Impédance de sortie< 10Ω (RCA/ XLR)
Niveau de sortieRCA : 2.5V
XLR : 5V
ACSS: 2mA+2mA
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (<-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.01%
Sensibilité d'entrée0.5 Vp-p (75Ω, Coaxial)
19dBm (Optique)
USB1.0 - USB3.0
Compatibilité USBWindows, OSX, Linux, ISO
Taux d'échantillonage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Alimentation220-240V AC 50/60 Hz
Consommation d'énergie15W
Dimensions240 x 280 x 85mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Audio-GD R-1 MK3
1x Câble d'alimentation
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AUDIO-GD R-1 MK3 DAC Discret R2R 32bit 384kHz DSD512 Argent
Le Audio-GD R-1 MK3 est un convertisseur numérique‑analogique R2R discret conçu pour assurer une conversion...
