FIIO WARMER R2R DAC R2R Buffer à Tubes Argent
Le FiiO Warmer R2R est un DAC combinant une conversion R2R discrète, un étage à tubes JJ E88CC et une alimentation linéaire, le tout dans un châssis au design rétro équipé d’un VU-mètre mécanique. Il vise une restitution à la fois précise et chaleureuse, à la teinte typiquement analogique.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 21501
379,00 €TTC
315,83 € HT
FiiO Warmer R2R DAC R2R Buffer à Tubes E88CC 32bit 384kHz DSD256 Argent
FiiO WARMER R2R : Vue de face
FiiO Warmer R2R : DAC R2R 24 bit
Le FiiO Warmer R2R s’appuie sur un convertisseur R2R 24 bits conçu autour d’un réseau totalisant 192 résistances de précision, réparties en quatre canaux de 48 résistances chacun. Cette architecture entièrement discrète assure une conversion sans puce DAC traditionnelle et met l’accent sur une restitution au timbre plus chaud. L’appareil propose en outre un fonctionnement au choix en mode NOS (Non-Oversampling) ou OS (Oversampling), permettant d’obtenir un rendu soit plus brut et naturel, soit plus détaillé et froid, en faisant appel à un suréchantillonnage allant jusqu’à 384kHz.
FiiO WARMER R2R : Circuit R2R
FiiO WARMER R2R : Tubes
FiiO Warmer R2R : Buffer à tubes
La section analogique est confiée à quatre tubes JJ Electronic E88CC, utilisés comme étage buffer pour apporter une texture plus chaleureuse et organique à la restitution. Ces tubes, réputés pour leur stabilité et leur constance, contribuent ainsi à la signature sonore volontairement douce et analogique du Warmer R2R.
FiiO Warmer R2R : VU-mètre mécanique
Le Warmer R2R intègre un VU-mètre stéréo mécanique rétro-éclairé, offrant un retour visuel immédiat sur les niveaux de sortie. Au-delà de l’aspect esthétique, ce choix apporte une indication claire du comportement dynamique du signal, dans un style résolument rétro.
FiiO WARMER R2R Avec FiiO K15
FiiO WARMER R2R : Transformateur
FiiO Warmer R2R : Alimentation linéaire
L’alimentation repose sur un transformateur torique de 46W. Cette approche linéaire assure une alimentation propre des étages numériques, analogiques et tubes, limitant les interférences et contribuant directement à la stabilité globale de l’appareil.
FiiO Warmer R2R : Mode UAC 1.0 et 2.0
Enfin, le Warmer R2R propose un mode UAC 1.0 ou UAC 2.0. Ce choix maximise la compatibilité avec une large variété d’appareils : ordinateurs, consoles, lecteurs multimédias ou sources USB n’acceptant pas toutes le standard UAC 2.0.
FiiO WARMER R2R : Mode NOS / OS
FiiO Warmer R2R : nouveaux pieds
FiiO Warmer R2R : Nouveaux pieds
Le FiiO Warmer R2R est maintenant équipé de nouveaux pieds. Plus hauts, ceux-ci permettent à l'appareil une meilleure dissipation thermique pour une plus grande durabilité.
Type de produitDAC
Buffer
Entrées1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
DACR2R 24bit
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD natif jusqu'au DSD256
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Buffer4x JJ Electronic E88CC
Niveau de sortieRCA : ≥ 1.8Vrms + 1.8Vrms
XLR : ≥ 3.8Vrms + 3.8Vrms
Réponse en fréquence20Hz-45kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 114dB
Bruit de fond≤ 7μV
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.053%
Alimentation200-240V AC 50/60Hz
Dimensions223.5 x 213 x 66.8mm
Poids2.9kg
Conditionnement1x FiiO Warmer R2R
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Remarquable avec Roon
Ecoute facile, vivante, vraiment très agréable. Du punch, de belles voix, on prend vraiment plaisir à écouter.
Cet avis a été posté pour FIIO WARMER R2R DAC R2R Buffer à Tubes E88CC 32bit 384kHz DSD256 Argent
correspond parfaitement à mes objectifs
Je cherchais avant tout à réduire la fatigue d’écoute, à adoucir les voix féminines et à pouvoir écouter de la musique classique, notamment les violons, sans sensation d’agression.
Ce DAC FiiO R2R Warmer répond parfaitement à mes attentes. L’écoute est devenue plus douce, plus naturelle et surtout beaucoup plus agréable sur la durée. Je peux désormais écouter de longues sessions sans fatigue, avec des voix et des instruments mieux maîtrisés.
Seul petit bémol purement personnel : j’aurais préféré une façade plus sobre, sans vu-mètres, mais cela reste un détail esthétique.
Le FiiO Warmer R2R est un DAC combinant une conversion R2R discrète, un étage à tubes JJ E88CC et une alimentation...
