En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Ce produit est disponible ici : IFI AUDIO ZEN ONE SIGNATURE DAC.
DAC Burr Brown XMOS Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le iFi Audio Zen One Signature utilise l'étage DAC du Zen DAC V2, tout en y ajoutant des entrées SPDIF (optique et coaxial) en complément du port USB, ainsi que la technologie Bluetooth du Zen Blue V2. Il en profite pour ajouter des améliorations du circuit pour offrir un produit particulièrement complet et performant dont pourra profiter l'ensemble de votre système audio
Le Zen One Signature est le premier produit de la gamme Zen DAC à supporter d'aussi nombreux taux d'échantillonnages : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256, MQA 384kHz et Bluetooth jusqu'à 96kHz.
Grâce à sa puce Qualcomm QCC5100 et en association avec les circuits propriétaires iFi Audio, le Zen One Signature est capable d'offrir une expérience musicale en Bluetooth 5.1 de très haute qualité. Par ailleurs, il supporte l'ensemble des codecs de transmission haute résolution actuels : aptX, aptX Low Latency, aptX Adaptive et aptX HD, LDAC et HWA ainsi que LHDC sont donc pris en charge.
Le Zen One Signature embarque donc un véritable concentré de technologie afin de lui permettre de fournir des performances d'exception. On y retrouve un DAC True Native Burr Brown supportant les flux haute résolution, une interface USB XMOS 16 cœurs capable de décoder le MQA, une horloge GMT femtoseconde améliorée et un filtre numérique custom pour éliminer le jitter, le tout accompagné d'une connectique complète.
Le circuit symétrique et l'élément de base de la gamme Zen. Le Zen Signature One reprend donc cette architecture en utilisant des composants audio high-end afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion de l'appareil.
Par ailleurs, il propose en sortie analogique du Jack 4.4mm symétrique et du RCa stéréo asymétrique. Il pourra donc être associé à la plupart des amplificateurs, préamplificateurs, amplificateurs casque ou enceintes actives.
La gamme Signature de iFi Audio intègre toujours des composants haut de gamme :
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC |
| Puce DAC | Burr Brown |
| Entrées | 1x USB-B 3.0 1x Coaxial 1x Optique Toslink Bluetooth 5.1 |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Coaxial |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 DxD jusqu'à 384kHz MQA |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, LHDC/HWA, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| Puce Bluetooth | Qualcomm QCC5100 |
| Réponse en fréquence | 5Hz - 80kHz ±3dB |
| Niveau de sortie | Symétrique : 4V Asymétrique : 2V |
| Impédance de sortie | Symétrique : ≤ 72Ω Asymétrique : 36Ω |
| SNR | -105dB(A) @ 0dBFS |
| THD+N | < 0.002% @ 0dBFS |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5VDC |
| Consommation | Hors signal : ~0.7W Signal max : ~1W |
| Dimensions | 158 x 100 x 35mm |
| Poids | 485g |
| Package | 1x iFi Audio Zen One Signature 1x Adaptateur secteur 1x Antenne Bluetooth 1x Câble RCA 1x Câble USB |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | Burr Brown |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Taux d'échantillonnage max | MQA |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
