HIFIMAN MEGAMINI DAP Baladeur HiFi Compact 24bit 192kHz DSD64
Le Hifiman MegaMini est un DAP à la fois compact, léger, abordable et performant. Il supporte les fichiers haute résolution, dispose d'une autonomie confortable et d'une capacité de stockage importante. Sa petite taille vous permettra de l'emmener partout avec vous et de profiter de votre musique en déplacement.
Référence : 13383
89,00 €TTC
74,17 € HT
Hifiman MegaMini
Le Hifiman MegaMini est un DAP à la fois compact, léger, abordable et performant. Il supporte les fichiers haute résolution, dispose d'une autonomie confortable et d'une capacité de stockage importante. Sa petite taille vous permettra de l'emmener partout avec vous et de profiter de votre musique en déplacement, sans que celui-ci se fasse remarquer. Si vous cherchez un DAP au rapport qualité/prix bien placé alors MegaMini est très probablement le produit qu'il vous faut.
Un espace de stockage extensible conséquent
Pour stocker l'ensemble de vos fichiers haute résolution, le MegaMini vous permet d'y insérer une carte Micro SD (non fournie) pour un stockage jusqu'à 256GB. De quoi stocker environ 8000 morceaux lossless et ne plus avoir à choisir entre qualité et quantité à cause d'une capacité de stockage trop limitée.
Une autonomie importante
La batterie intégrée dans le MegaMini permet une écoute pendant environ 15h non stop idéale pour vos déplacements. Par ailleurs, une telle autonomie couplée à la capacité de stockage de ce baladeur permet de ne plus avoir à compter sur son smartphone et donc d'économiser la batterie de ce dernier.
Une interface intuitive
Un DAP performant se doit de se doter d'une interface efficace. Hifiman à donc travaillé pour proposer un système intuitif et esthétique. La navigation se fait simplement et l'accès à vos musiques est extrêmement rapide, pour que vous passiez plus de temps à écouter votre musique plutôt qu'à la chercher dans votre baladeur.
L'audio haute résolution dans votre poche
Là où les smartphone ne sont d'origine pas compatibles avec les fichiers haute résolution, le MegaMini peut lire vos musiques jusqu'en 24bit 192kHz et même DSD64. Ainsi vous pouvez profiter d'une restitution audio de très grande qualité et ce, où que vous soyez.
Compact mais puissant
Si la petite taille du MegaMini étonne, il n'en reste pas moins un DAP puissant capable de délivrer 54mW. Une puissance qui lui permet d'être associé à la majorité des casques sans problème.
Type de produitDAP
THD0.08%
Puissance de sortie max54mW (1.4V @ 36 Ohm)
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
DSD64
Connecteur sortieJack 3.5mm
Autonomie15 heures
Formats de fichiers supportésWAV, FLAC, ALAC, APE, AIFF, DFF, DSF, MP3, OGG, AAC, WMA
Capacité de stockageStockage sur carte Micro SD jusqu'à 256GB (non fournie)
Dimensions43 x 100 x 9mm
Poids69g
CouleurArgent
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD64
CouleurArgent
Le Hifiman MegaMini est un DAP à la fois compact, léger, abordable et performant. Il supporte les fichiers haute...
