IBASSO DX260MK2 Baladeur Numérique Argent
Le iBasso DX260MK2, nouveau baladeur numérique de la marque, est un véritable concentré de technologie. Profitant d'une conception parfaitement optimisée et de composants audiophiles, il offre une expérience d'écoute d'une magnifique richesse. De son côté, sa nouvelle interface garantit une navigation intuitive et fluide pour une utilisation parfaitement transparente.
En achetant ce produit vous obtenez 92 points de fidélité
Référence : 20817
929,00 €TTC
774,17 € HT
Date d'expédition : 17-09-2026.
iBasso DX260MK2 Baladeur Numérique DAP 8x CS43198 Symétrique Bluetooth WiFi 32bit 768kHz DSD256 Argent Blanc
iBasso DX260MK2 vue avant
Caractéristiques principales du iBasso DX260MK2
iBasso DX260MK2 : Huit DAC CS43198 pour une pureté sonore inégalée
Le iBasso DX260MK2 intègre huit puces DAC high-end Cirrus Logic CS43198. Ces puces offrent d'excellentes performances avec notamment une large plage dynamique, une incroyable reproduction des micro-détails et un bruit de fond extrêmement bas. Cette matrice Octa DAC et son intégration soignée garantissent à la fois une superbe qualité sonore et des mesures d'exception, avec un THD+N atteignant -123dB.
iBasso DX260MK2 : 8x DAC CS43198
iBasso DX260MK2 : Contrôleur audio FPGA-Master 2.0 de pointe
Après des années de développement, le contrôleur audio FPGA-Master a atteint sa version 2.0. En tant que contrôleur audio, il récupère directement les données audio depuis le SoC et joue un rôle majeur dans la reproduction du signal et pour maintenir l'intégrité de celui-ci. Il synchronise et génère toutes les horloges audio en utilisant deux oscillateurs femtoseconde NDK pour une synchronisation totale des sources d'horloge. Le FPGA-Master 2.0 dispose également d'un contrôle extrêmement précis et ajuste l'horloge DAC, les données et construit le filtre FIR.
iBasso DX260MK2 : Filtre FIR pour une distorsion réduite et une précision accrue
Grâce au nouvel algorithme FPGA-Master 2.0, le potentiel des 8 DAC CS43198 du iBasso DX260MK2 est poussé à son maximum.
Mode de sortie parallèle synchrone :
Réduit la distorsion entre les puces DAC pour améliorer les performances globales.
Mode FIR 2x, mode FIR 4x :
Avec le FPGA-Master 2.0, un contrôle picoseconde et un ajustement précis de l'horloge DAC est mis en place, permettant un ajustement indépendant pour chaque puce de conversion. À travers cette architecture, les DAC forment un filtre FIR analogique qui vient réduire la distorsion tout en améliorant la précision sonore.
iBasso DX260MK2 : Une puissance de traitement remarquable
Au cœur du iBasso DX260MK2 se cache également un processeur Qualcomm Snapdragon 665, accompagné de 4Go de RAM et 128Go de ROM. Cette conception robuste assure une utilisation d'une grande fluidité pour toutes vos applications et la gestion de votre bibliothèque musicale.
iBasso DX260MK2 : Processeur Snpadragon 660
iBasso DX260MK2 : Android 13 + Mango OS + Open OS + Linux OS
Le iBasso DX260MK2 profite d'un OS basé sur Android 13, permettant notamment l'installation de nombreuses applications de streaming. Le DX260MK2 bypass efficacement le SRC (Sample Rate Conversion) au niveau du système, garantissant une qualité sonore exceptionnelle que ce soit avec son lecteur Mango ou avec une application de streaming tierce.
Le iBasso DX260MK2 utilise également Mango OS, un système audio Linux méticuleusement conçu pour offrir d'excellentes performances de lecture. Ce système a bénéficié au fil du temps de nombreuses optimisations de ses algorithmes, se concentrant sur la lecture audio. Résolument audiophile, ce système ne génère aucune interférence WiFi ou Bluetooth, a un très faible niveau d'EMI (Interférences Électromagnétiques) et offre une expérience d'écoute pure.
iBasso DX260MK2 : Système d'exploitation Android et Mango OS
iBasso DX260MK2 : Mode DAC USB Polyvalent
Avec son récepteur USB dédié, le DX260MK2 peut également être utilisé comme DAC USB à faible latence. Il supporte par ailleurs les drivers ASIO / WASAPI et pourra donc sans mal améliorer la restitution sonore d'un ordinateur.
iBasso DX260MK2 : Une interface revisitée pour une expérience optimisée
La nouvelle interface du lecteur Mango offre un design revisité et une expérience d'utilisation optimisée sur le iBasso DX260MK2. La navigation est fluide et intuitive, rendant l'utilisation du DAP agréable au quotidien.
iBasso DX260MK2 : Nouvelle interface utilisateur
iBasso DX260MK2 : Panneau arrière détachable
iBasso DX260MK2 : Panneau arrière détachable pour une maintenance facile
Reprenant le design industriel du DX260, le iBasso DX260MK2 arbore un look distinctif. Son panneau arrière peut être retiré, laissant un accès direct à la batterie, ce qui permet un remplacement plus facile de cette dernière, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil.
Type de produitBaladeur (DAP)
Écran tactileIPS Sharp 5", 1080x1920px
Formats audioAPE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST
ConnectiqueUSB-C 3.1
EntréesWiFi
Bluetooth
Micro SD
USB DAC
SortiesSortie casque symétrique Jack 4.4mm
Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
Sortie ligne Jack 4.4mm
Sortie ligne Jack 3.5mm
Sortie coaxiale Jack 3.5mm
Sortie USB OTG
WiFi802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth5.0
RAM4Go LPDDR4X
ROM128Go
BatterieLiPo 3.8V 4400mAh
Temps de charge2.5h
Autonomie moyenne14h (peut varier selon les fichiers lus, le volume utilisé et l'impédance du casque / des écouteurs)
Caractéristiques sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie max6Vrms
Puissance2x1015mW @ 32Ω, THD < 0.5%
Réponse en fréquence10Hz ~ 75kHz (-1dB)
SNR133dB
Plage dynamique133dB
THD+N-121dB (A-wt, 600Ω)
-114dB (A-wt, 32Ω)
Crosstalk145dB
Bruit de fond< 930nV (gain faible)
Caractéristiques sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie max3Vrms
Puissance2x280mW @ 32Ω, THD < 0.5%
2x586mW @ 16Ω, THD < 0.1%
SNR128dB
Plage dynamique128dB
THD+N-115dB (A-wt, 600Ω)
-110dB (A-wt, 32Ω)
Crosstalk118dB
Bruit de fond< 850nV (gain faible)
Caractéristiques sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
Niveau de sortie max4Vrms
SNR133dB
Plage dynamique134dB
THD+N-123dB
Crosstalk145dB
Caractéristiques sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
Niveau de sortie max2Vrms
SNR128dB
THD+N-112dB
Crosstalk115dB
Dimensions123 x 74.5 x 17.5mm
Poids229g
ColorArgent
Package1x iBasso DX260MK2
1x Câble USB-C
1x Câble coaxial
1x Coque TPU
1x Écran de protection
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesMicro SD
SortiesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
IBASSO DX260MK2 Baladeur Numérique DAP 8x CS43198 Symétrique Bluetooth WiFi 32bit 768kHz DSD256 Argent Blanc
Le iBasso DX260MK2, nouveau baladeur numérique de la marque, est un véritable concentré de technologie. Profitant...
