7HZ AERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bleu
Les 7Hz Aero sont des écouteurs intra-auriculaires filaires (IEM) conçus pour offrir une expérience audio haute résolution accessible et confortable. Ils s’appuient sur un haut-parleur dynamique de 9.2mm de diamètre à double chambre, intégrant une membrane métallique sur mesure, une suspension flexible et des aimants N52 pour réduire la distorsion, améliorer la réactivité transitoire et étendre la bande passante.
Référence : 21514
16,90 €TTC
14,08 € HT
7Hz Aero Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 27 Ohm 104dB 20Hz-20kHz Bleu
Photo des 7Hz AERO
Les
Grâce à ce design, les Aero délivrent un son riche, détaillé et équilibré, avec une impédance de 27Ω et une sensibilité d’environ 104dB/V à 1kHz pour une bonne compatibilité avec smartphones, lecteurs audio portables ou DAC / amplificteurs. Leur structure ergonomique et ultra-légère assure un confort durable même lors d’écoutes prolongées.
7Hz Aero : Technologie acoustique avancée
Les 7Hz Aero intègrent un driver dynamique 9.2mm à double chambre doté d’une membrane métallique custom associée à des aimants N52 de haute performance, ce qui permet d’obtenir une restitution sonore à faible distorsion, haute résolution et large bande de fréquence. La conception de ce diaphragme favorise une meilleure extension dans les aigus et une réponse transitoire plus rapide, contribuant à une reproduction musicale vivante et dynamique.
7Hz AERO : Technologie acoustique avancée
7Hz AERO : Confort et ergonomie
7Hz Aero : Confort et ergonomie
Les Aero sont pensés pour une portabilité et un confort maximum grâce à un boîtier ultra-léger aux formes arrondies, qui s’adapte naturellement à la conque de l’oreille pour un port agréable même sur de longues sessions d’écoute. Leur conception vise à minimiser la fatigue auditive et offrir une isolation passive suffisante pour profiter pleinement de la musique en déplacement ou à la maison.
7Hz Aero : Connectique et compatibilité
Ces écouteurs sont livrés avec une connexion jack 3.5mm standard, ce qui garantit une compatibilité immédiate avec la plupart des appareils audio grand public — téléphones, tablettes, lecteurs audio portables et DAC externes dotés d’une prise casque. Leur impédance de 27Ω et la sensibilité élevée (104dB/V) assurent qu’ils peuvent être facilement pilotés par des sources mobiles sans nécessiter d’amplification supplémentaire pour une écoute satisfaisante à volume raisonnable.
7Hz AERO : Connectique et compatibilité
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
DriverDynamique Ø9.2mm à double chambre
AimantsN52
Réponse en fréquence20Hz – 20kHz
Impédance27Ω
Sensibilité≈ 104dB/mW
THD< 0.5%/1kHz
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Longueur du câble≈ 1.2m
CouleurBleu
Poids≈2g/écouteur
Conditionnement1x 7Hz Aero
CouleurBleu
Impédance (Ω)27
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueCâble non détachable
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
7HZ AERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 27 Ohm 104dB 20Hz-20kHz Bleu
Les 7Hz Aero sont des écouteurs intra-auriculaires filaires (IEM) conçus pour offrir une expérience audio haute...
