EARACOUSTIC STA-HI END Écouteurs Intra-Auriculaires
Les STA-HI END de EarAcoustic sont des écouteurs intra-auriculaires se reposant sur deux haut-parleurs dynamiques afin de proposer d’excellentes performances pour un prix contenu. La combinaison d’un haut-parleur composite en polymère de 6mm en charge de la partie haute du spectre de fréquence et d’un haut-parleur en béryllium de 10mm assigné aux parties basses assure une restitution sonore pleine de détails et au timbre neutre, rendant ces écouteurs très indiqués pour une utilisation professionnelle ou de l’écoute critique.
Référence : 20990
46,90 €TTC
39,08 € HT
EarAcoustic STA-HI END Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 32 Ohm 110dB 10Hz-30kHz
EarAcoustic STA-HI END : Vue de face
EarAcoustic STA-HI END : Double haut-parleur dynamique
Les STA-HI END embarquent une architecture à double haut-parleur dynamique, spécialement conçue pour couvrir l’ensemble du spectre audio avec un maximum de clarté et de précision.
Le premier haut-parleur, de Ø6 mm, est dédié aux haut-médiums et aux aigus. Il utilise une membrane composite en polymère, choisie pour sa légèreté et sa rigidité, assurant une excellente réponse transitoire ainsi qu’une reproduction détaillée des harmoniques supérieures.
Le second haut-parleur, plus imposant, affiche un diamètre de Ø10 mm et intègre un double circuit magnétique. Associé à une membrane plaquée en béryllium, ce haut-parleur assure une restitution puissante, rapide et contrôlée des basses et bas-médiums.
EarAcoustic STA-HI END : Signature sonore équilibrée
Pensé pour les audiophiles exigeants comme pour les professionnels du son, le profil acoustique des STA-HI END s’inscrit dans une logique de neutralité et de transparence. La réponse en fréquence est linéaire, sans excès dans les basses ni brillance excessive dans les aigus. Cette approche permet de préserver l'intégrité du signal, tout en assurant une écoute sans fatigue, même lors de longues sessions. En résulte un rendu naturel, équilibré, idéal pour le mixage, la production ou l’écoute critique.
EarAcoustic STA-HI END : Courve de réponse en fréquence
EarAcoustic STA-HI END : écouteurs connectés à leurs câble
EarAcoustic STA-HI END : Câble en cuivre OFC plaqué argent
Les STA-HI END sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC plaqué argent, vous garantissant une transmission de signal de qualité sans interférences extérieures.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique Ø6mm
1x Haut-parleur dynamique Ø10mm
Impédance32Ω
Sensibilité110dB
Réponse en fréquence10Hz-30kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC plaqué argent
Conditionnement1x EarAcoustic STA-HI END
1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
1x Sacoche de transport
6x Paires d'embout
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Mon meilleur iem budget
J’ai eut ma période de tests d’iem budget à moins de 50€, des renommées tels que Conch, zéro, tangzu, chu ii avec lesquels la question est plutôt le quel sonne le moins pire de tous…
J’ai également l’Artti R1 , qui est pas mauvais mais avec lequel on s’endort car aucune vie…
Quand à celui ci, il est parfaitement équilibré entre rondeur et vie pétillante :), tout sonne très propre sans rien mis en avant, excellente définition, ouverture et largeur stéréo. Il est un peu long à roder car les premières heures il manque de basses et de punch le rendant un poil agressif. Mais oui, il s’agit du meilleur iem que j’ai possédé à ces tarifs là :)
Cet avis a été posté pour EARACOUSTIC STA-HI END Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 32 Ohm 110dB 10Hz-30kHz
Les STA-HI END de EarAcoustic sont des écouteurs intra-auriculaires se reposant sur deux haut-parleurs dynamiques afin de proposer...
