KZ EDZ Écouteurs Intra-Auriculaires IEM USB-C Blanc
Les KZ EDZ sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus pour offrir une restitution sonore détaillée et équilibrée.
Référence : 22234
24,90 €TTC
20,75 € HT
KZ EDZ Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique USB-C 24 Ohm 107dB 7Hz-45kHz Blanc
KZ EDZ
Les KZ EDZ sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus pour offrir une restitution sonore détaillée et équilibrée. Ils intègrent un transducteur dynamique à ultra-large bande passante et à longue excursion, développé par KZ, couvrant une réponse en fréquence de 7Hz à 45kHz. Grâce à leur impédance de 24Ω et leur sensibilité de 107dB/mW (@1kHz),  ils délivrent un son dynamique et précis sur une large variété d'appareils. Cette version est équipée d'un câble USB-C de 120 ± 5cm avec double microphone haute définition, permettant une connexion directe aux smartphones, tablettes et appareils compatibles USB-C. Leur conception intra-auriculaire ergonomique assure un excellent confort de port et une bonne isolation passive, tandis que leur système acoustique à double amortissement garantit une restitution naturelle avec des aigus parfaitement maîtrisés.
KZ EDZ : Transducteur dynamique à ultra-large bande passante
Les KZ EDZ embarquent un transducteur dynamique à longue excursion doté d'un circuit magnétique utilisant des aimants en néodyme haute performance. Cette conception améliore le contrôle de la membrane sur toute sa course afin d'offrir des basses profondes et percutantes, des médiums riches ainsi que des aigus détaillés. Avec une réponse en fréquence étendue de 7Hz à 45kHz, ils reproduisent avec précision les moindres nuances musicales et bénéficient d'excellentes performances en dynamique et en réponse transitoire.
KZ EDZ : Double système d'amortissement acoustique
Afin d'obtenir une restitution plus naturelle, les KZ EDZ utilisent un système de double amortissement combinant un amortisseur intégré à la buse acoustique et un filtre sonore métallique. Cette architecture réduit efficacement les sifflantes et les duretés dans les hautes fréquences tout en conservant un excellent niveau de détail, offrant ainsi une écoute plus fluide et plus fidèle.
KZ EDZ : Connexion USB-C et double microphone HD
Cette version des KZ EDZ est équipée d'un câble USB-C intégrant un double microphone haute définition. Les deux microphones, positionnés pour optimiser la captation de la voix dans différentes situations d'utilisation, assurent des conversations téléphoniques claires ainsi qu'une excellente qualité de communication lors des sessions de jeu ou de visioconférence. La connexion USB-C permet une utilisation directe avec les appareils compatibles, sans adaptateur, pour une expérience simple et moderne.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
DriverDynamique
Impédance24 ohm
Sensibilité107dB/mW@1KHz
Réponse en fréquence7-45000Hz
Câble détachable
Connecteurs0.75mm
TerminaisonUSB-C
Longueur du câble120±5cm
Matériau conducteur du câbleCuivre plaqué argent
Microphone
CouleurBlanc
Conditionnement1x Écouteurs intr-auriculaire KZ EDZ
1x Câble détachable connecteurs 0.75mm vers terminaison USB-C
CouleurBlanc
Impédance (Ω)24
Rendement / Sensibilité (dB)107
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
KZ EDZ Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique USB-C 24 Ohm 107dB 7Hz-45000kHz Blanc
Les KZ EDZ sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus pour offrir une restitution sonore...
