HIDIZS MP145 PRO Écouteurs Intra Auriculaires IEM Noir
Les écouteurs intra-auriculaires HIDIZS MP145 PRO sont des IEM à driver planar magnetic ultra-large de 14.5mm. Ils se dotent d'une conception audiophile avec pas moins de 7+7 aimants N54H (circuit magnétique symétrique 1T). En matière de mesure, leur haute sensibilité de 104dB et leur faible impédance de 30 Ohm leur permettent d'être pilotées facilement par de nombreux appareils tels que votre téléphone ou un DAC portable.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 21759
179,00 €TTC
149,17 € HT
Hidizs MP145 Pro Écouteurs Intra Auriculaires IEM Planar Magnetic Ø14.5mm 30 Ohm 104dB 20Hz-40Hz Noir
Photo du HIDIZS MP145 PRO
Les écouteurs intra-auriculaires Hidizs MP145 Pro sont des IEM à driver planar magnetic ultra-large de 14.5mm. Ils se dotent d'une conception audiophile avec pas moins de 7+7 aimants N54H (circuit magnétique symétrique 1T). En matière de mesure, leur haute sensibilité de 104dB et leur faible impédance de 30 Ohm leur permettent d'être pilotés facilement par de nombreux appareils tels que votre téléphone ou un DAC portable. Le driver magnétique planaire permet aux IEMs MP145 Pro de garder un taux de distorsion ultra faible inférieur à 0.05% et apporte une large réponse en fréquence de 20Hz-40KHz. En plus de ces caractéristiques, le Hidizs MP145 Pro est accompagné de 3 embouts filtres et de 3 modes de tuning disponibles pour un total de 9 possibilités de réglage des tonalités selon vos préférences ou le style de musique écouté. Un câble audiophile CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable jack 3.5mm/Jack 4.4mm symétrique de haute qualité avec conducteurs en cuivre OFC 6N plaqué argent complète l'ensemble.
Hidizs MP145 Pro : une conception audiophile
Diaphragme planar magnetique Ø14.5mm
Diaphragme planar magnetic Ø14.5mm
Le MP145 Pro intègre un diaphragme planaire de 14.5mm haute précision conçu à l’échelle nanométrique, bénéficiant d’une augmentation de 30% de la teneur en cuivre. Cette évolution optimise son fonctionnement et permet une restitution plus nette, plus riche en détails, ainsi qu’une réponse plus rapide aux variations du signal audio.
Grâce à cette conception améliorée, le rendu sonore gagne en transparence sur l’ensemble du spectre de fréquences. Les basses se montrent plus profondes, les médiums plus naturels et les aigus plus précis, offrant une écoute immersive et vivante.
Circuit magnétique entièrement symétrique 1T
Le MP145 Pro reprend la configuration magnétique 7+7 Array N54H, désormais optimisée pour offrir un rendement supérieur et un flux magnétique accru de 40%.
Cette amélioration se traduit par une restitution plus précise, une dynamique renforcée et une meilleure réactivité sur les transitoires. Le résultat est une écoute naturelle et enveloppante, capable de reproduire chaque nuance musicale avec une grande fidélité. Graves profonds, voix parfaitement définies et aigus éclatants : chaque registre bénéficie d’un équilibre remarquable sur l’ensemble du spectre sonore.
Hidizs MP145 Pro : des accessoires haut de gamme
Câble renforcé pour une robustesse accrues et une transmission haute fidélité
Câble renforcé pour une robustesse accrue et une transmission haute fidélité
Le MP145 Pro est livré avec un câble amélioré, conçu avec une structure plus rigide et résistante afin de mieux supporter l’usage quotidien. Sa conception anti-nœuds facilite la manipulation tout en assurant une connexion durable et stable dans le temps.
Le câble utilise une structure tressée à 4 conducteurs en cuivre monocristallin OCC plaqué argent 6N de très haute pureté (99.9999%). Cette conception à faible résistance favorise une transmission optimale du signal et contribue à une restitution plus claire, détaillée et fidèle.
Une connectique polyvalente
Grâce à ses fiches interchangeables 3.5mm et 4.4mm, le MP145 Pro s’adapte facilement à de nombreuses sources audio, qu’il s’agisse d’appareils nomades ou d’équipements Hi-Fi. Par ailleurs, les connecteurs 0.78mm à 2 broches assurent un branchement fiable et durable. Ils garantissent un maintien efficace ainsi qu’un transfert du signal constant pour profiter pleinement de vos écoutes.
Hidizs MP145 Pro : confort et ergonomie
Conception ergonomique optimisée pour un confort accru
Le MP145 Pro adopte une coque et une chambre acoustique repensées afin d’améliorer à la fois les performances sonores et le confort d’utilisation. Inspirée par les lignes d’une baleine, sa forme ergonomique épouse naturellement l’oreille pour un maintien précis, limite la fatigue et assure un excellent confort, même lors de longues sessions d’écoute.
Malgré cette conception retravaillée, chaque écouteur conserve un poids inférieur à 9.5g (hors câble), garantissant une sensation de légèreté sans compromis sur la qualité audio.
Embouts haut de gamme
Le MP145 Pro est livré avec des embouts exclusifs « Sea Anemone » en silicone liquide haut de gamme, conçus pour offrir un confort supérieur et un ajustement précis. En complément des tailles d’embouts classiques, ils assurent une excellente tenue dans l’oreille, une isolation phonique renforcée et participent à l’optimisation des performances sonores pour une écoute plus immersive.
Le modèle est également accompagné d’une pochette de rangement premium spécialement conçue pour lui. Robuste et pratique, elle protège efficacement vos écouteurs lors du transport et du stockage, afin de préserver leur état et leur longévité au quotidien.
Hidizs MP145 Pro : réglage du rendu via embouts de filtre acoustique
Les Hidizs MP145 Pro disposent de trois embouts de filtre acoustique interchangeables permettant d’ajuster la signature sonore et la réponse en fréquence selon vos préférences musicales. Le filtre argent met l’accent sur les hautes fréquences afin d’améliorer la clarté, l’aération et la séparation des instruments, ce qui le rend particulièrement adapté aux musiques orchestrales, instrumentales ou aux arrangements complexes. Le filtre rose gold propose une restitution plus équilibrée, avec des médiums légèrement valorisés pour offrir des voix plus présentes, naturelles et chaleureuses, idéal pour les morceaux vocaux et les styles pop. Enfin, le filtre rouge renforce les basses fréquences pour apporter davantage d’impact, de profondeur et d’immersion, un choix parfait pour les musiques électroniques, le rock ou les genres riches en basses. Grâce à ce système de réglage simple et efficace, les MP145 Pro s’adaptent facilement à chaque style d’écoute.
HIDIZS MP145 PRO : réglage du rendu via embouts de filtre acoustique
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
Type de driverMagnétique planaire (planar magnetic)
Diamètre du driverØ14.5mm
Matériau du corpsAluminium
Réponse en fréquence20Hz-40KHz
Sensibilité104dB
Impedance30 Ohm
Distorsion< 0.05%
Type de câbleDétachable 2x CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
Longueur du câble1.2m
Matériau conducteur câbleCuivre OFC plaqué argent
Matériau contacts connecteur jackCuivre pur plaqué or
Filtres3 embouts + 3 modes de réglage
Poids19g
Conditionnement1x Hidizs MP145 Pro
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm symétrique
3x Embouts de filtre
9x Embouts intra-auriculaire silicone
3x Embouts intra-auriculaire "Sea anemone" haute qualité
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
HIDIZS MP145 PRO Écouteurs Intra Auriculaires IEM Planar Magnetic Ø14.5mm 30 Ohm 104dB 20Hz-40Hz Noir
Les écouteurs intra-auriculaires HIDIZS MP145 PRO sont des IEM à driver planar magnetic ultra-large de 14.5mm. Ils se dotent...
