KIWI EARS CHORUS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Kiwi Ears Chorus sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques développés en collaboration avec Axel Bostrom de B_Media, référence reconnue dans le domaine des tests audio. Conçus pour offrir une restitution musicale immersive et équilibrée à un tarif accessible, ils intègrent un transducteur dynamique unique équipé d'une membrane DLC (Diamond-Like Carbon) de dernière génération, réputée pour sa rigidité élevée, sa rapidité de réponse et son très faible niveau de distorsion.
Référence : 22063
49,90 €TTC
41,58 € HT
Kiwi Ears Chorus Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 103dB 20Hz-20kHz USB-C
KIWI EARS CHORUS
Les Kiwi Ears Chorus sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques développés en collaboration avec Axel Bostrom de B_Media, référence reconnue dans le domaine des tests audio. Conçus pour offrir une restitution musicale immersive et équilibrée à un tarif accessible, ils intègrent un transducteur dynamique unique équipé d'une membrane DLC (Diamond-Like Carbon) de dernière génération, réputée pour sa rigidité élevée, sa rapidité de réponse et son très faible niveau de distorsion. Cette version est livrée avec un câble détachable de 1.2m équipé d'une connectique 0.78 mm 2-Pin côté écouteurs et d'une terminaison USB-C avec microphone intégré, assurant une compatibilité étendue avec les smartphones, ordinateurs, consoles portables et baladeurs audio. Les Chorus présentent une impédance de 32Ω (±1Ω), une sensibilité inférieure à 103dB (±1dB) à 1kHz ainsi qu'une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz. Leur câble deux conducteurs plaqué argent favorise une transmission optimale du signal tout en limitant les pertes.
Kiwi Ears Chorus : Transducteur dynamique à membrane DLC
Les Chorus utilisent un haut-parleur dynamique doté d'une membrane Diamond-Like Carbon (DLC), une technologie largement reconnue pour ses excellentes propriétés mécaniques.
La rigidité élevée de cette membrane permet d'obtenir une réponse rapide et précise avec un très faible niveau de distorsion. Kiwi Ears annonce un taux de distorsion harmonique inférieur à 0.1% à 1kHz ainsi qu'une courbe de phase particulièrement linéaire, favorisant une restitution cohérente et naturelle sur l'ensemble du spectre sonore.
Cette conception assure une excellente précision pour l'écoute musicale, le jeu vidéo ou encore les contenus multimédias.
KIWI EARS CHORUS : Transducteur dynamique à membrane DLC
KIWI EARS CHORUS : Une signature sonore chaleureuse et équilibrée
Kiwi Ears Chorus : Une signature sonore chaleureuse et équilibrée
Les Kiwi Ears Chorus adoptent une signature sonore chaleureuse et équilibrée conçue pour offrir une écoute engageante et accessible.
Le registre grave bénéficie d'un renforcement du sous-grave d'environ 10dB, procurant des basses profondes et physiques rappelant le comportement d'un véritable caisson de basses. Les médiums restent riches et naturels tandis qu'un gain de présence centré autour de 3kHz améliore la lisibilité des voix et des instruments.
Les aigus profitent quant à eux d'une décroissance progressive permettant de révéler les microdétails sans agressivité, offrant ainsi une écoute confortable même lors de longues sessions
Type de produitÉcouteurs Intra-Auriculaires
PiloteDynamique
Sensibilité< 103dB (±1dB) @ 1kHz
Impédance32Ω (±1Ω)
Réponse en fréquence20Hz-20KHz
Câble détachable
Connecteur écouteurCIEM 0.78mm
TerminaisonUSB-C
Longueur du câble1.2m
Poids3.25g/écouteur
Conditionnement1x Kiwi Ears x B_Media Chorus
1x Câble détachable CIEM vers terminaison USB-C
3x Paire d'embout intra-auriculaires
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
KIWI EARS CHORUS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 103dB 20Hz-20kHz USB-C
Les Kiwi Ears Chorus sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) dynamiques développés en collaboration avec Axel...
