LETSHUOER D02 Écouteurs Intra-Auriculaires USB-C Bleu
Les Letshuoer D02 sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) conçus pour offrir une expérience audio de qualité à un prix accessible. Ce modèle se distingue par son design élégant, alliant une plaque avant en alliage d’aluminium et une coque en polycarbonate. Il est équipé d’un driver dynamique de 11mm à double circuit magnétique et à double chambre, garantissant une restitution sonore riche en détails, avec des basses contrôlées et une scène sonore immersive. Cette version est équipée d'un connecteur USB-C avec DAC intégré, permettant la lecture d’audio haute résolution jusqu’à 32bits 384kHz.
Référence : 21350
34,90 €TTC
29,08 € HT
Letshuoer D02 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø11mm USB-C avec Micro
Letshuoer D02
Letshuoer D02 : Confort et Design
Les D02 ont été conçus pour un port prolongé, grâce à une forme ergonomique optimisée à partir de données de modélisation du conduit auditif. Leur design léger et leur câble contour d’oreille assurent une stabilité et un confort optimaux, que ce soit pour un trajet quotidien ou une longue session d'écoute à la maison. Le câble est détachable et équipé d’un microphone MEMS directionnel, réduisant les bruits ambiants pour des appels clairs.
Letshuoer D02 : Performances audio
Le haut-parleur dynamique de 11mm avec membrane ultra fine d'une épaisseur de 0.03mm offre une réponse transitoire rapide et une reproduction sonore équilibrée. La sensibilité de 108 dB et l’impédance de 26Ω permettent une compatibilité avec une large gamme d’appareils, sans nécessiter d’amplification puissante. La scène sonore propose une bonne séparation des instruments et une extension des aigus remarquable pour sa catégorie de prix.
Letshuoer D02 : Polyvalence et compatibilité
Polyvalent, le D02 s’adapte à différents usages : écoute musicale, gaming ou appels. Son câble avec conducteurs en cuivre plaqué argent renforce la transmission du signal et la durabilité. Le D02 est ainsi un choix polyvalent, alliant esthétique, confort et performance audio, idéal pour une utilisation quotidienne.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Sensibilité108dB
Réponse en fréquence20Hz ~ 40kHz
Impédance26Ω
Matériau conducteurs câbleCuivre plaqué argent
DriverDynamique 1mm
Double circuit magnétique
Double chambre acoustique
DAC intégréOui (dans le connecteur du câble)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
Microphone intégréOui, microphone MEMS (sur le câble)
Câble détachableOui
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connecteur terminaison câbleUSB-C
Matériau de la coqueAlliage d'aluminium + Polycarbonate
CouleurArgent et bleu
Package1x Letshuoer D02
6x Paires d'embouts
CouleurArgent
CouleurBleu
Impédance (Ω)26
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
LETSHUOER D02 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø11mm USB-C avec Micro Bleu
Les Letshuoer D02 sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) conçus pour offrir une expérience audio de...
