FIIO SNOWSKY OAK NANO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les FIIO SNOWSKY OAK NANO sont des écouteurs intra-auriculaires IEM haut de gamme à transducteur dynamique unique, conçus pour offrir une restitution sonore précise et naturelle dans un format élégant.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 22252
479,00 €TTC
399,17 € HT
FIIO SNOWSKY OAK NANO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 50 Ohm 112dB 10Hz-40kHz
Les FIIO SNOWSKY OAK NANO sont des écouteurs intra-auriculaires IEM haut de gamme à transducteur dynamique unique, conçus pour offrir une restitution sonore précise et naturelle dans un format élégant. Leur coque en titane pur usinée CNC s'inspire de l'horlogerie de luxe et assure une excellente rigidité mécanique tout en limitant les résonances parasites. Ils embarquent un haut-parleur dynamique de 13.8mm à diaphragme revêtu de béryllium, associé à un puissant moteur magnétique externe développant une densité de flux proche de 1.5T, garantissant une excellente maîtrise des transitoires et un taux de distorsion annoncé de seulement 0.1% à 114dB SPL. Les OAK NANO couvrent une réponse en fréquence de 10Hz à 40kHz, affichent une impédance de 50Ω et une sensibilité de 112dB/mW, leur permettant d'être associés aussi bien à des baladeurs audiophiles qu'à des DAC/amplificateurs casque performants. Leur câble détachable à connecteurs CIEM 0.78mm, réalisé en cuivre monocristallin 6N plaqué argent et traité cryogéniquement à -192°C pendant plus de 100 heures, est livré avec des connecteurs interchangeables Jack 3.5mm, Jack 4.4mm symétrique et USB-C. Ce dernier intègre une puce BES3001-SP DSP compatible PCM jusqu'à 32bit / 384kHz et offrant un égaliseur paramétrique 8 bandes (PEQ). Les OAK NANO disposent également de deux jeux de buses acoustiques interchangeables permettant d'adapter leur signature sonore, ainsi que d'un ensemble particulièrement complet de 22 paires d'embouts et d'une housse de transport NEST CUBE.
FIIO SNOWSKY OAK NANO : Transducteur dynamique 13.8mm haute performance
Les OAK NANO exploitent un transducteur dynamique de 13.8mm à diaphragme revêtu d'un alliage de béryllium, directement hérité du savoir-faire développé pour le légendaire FIIO FD7. Le béryllium est reconnu pour sa très faible masse, sa rigidité exceptionnelle et sa vitesse de propagation élevée, des propriétés supérieures à celles de l'aluminium ou du titane, permettant de limiter les colorations et d'améliorer la fidélité de restitution. Face à la rareté du béryllium pur, FIIO utilise un alliage spécifique reproduisant fidèlement ses caractéristiques acoustiques tout en affinant encore l'épaisseur du diaphragme afin d'exploiter pleinement son potentiel. Cette conception favorise une extension accrue des hautes fréquences, une réponse transitoire plus rapide, une distorsion extrêmement faible ainsi qu'une restitution précise des micro-détails. Le haut-parleur est associé à un moteur magnétique externe développant une densité de flux proche de 1.5T, garantissant un excellent contrôle de la membrane et un taux de distorsion annoncé de seulement 0.1% à 114dB SPL. Enfin, le système acoustique Acoustic Prism optimise la cohérence de phase et réduit les décalages temporels afin d'offrir une scène sonore plus précise, une meilleure séparation des instruments et une restitution particulièrement détaillée.
FIIO SNOWSKY OAK NANO : Câble audiophile avec connecteurs interchangeables
Le câble fourni est constitué de cuivre monocristallin 6N plaqué argent, traité par cryogénisation profonde à -192°C pendant plus de 100 heures afin de réduire les contraintes internes du métal et favoriser une transmission optimale du signal. Grâce à son système de connecteurs interchangeables à verrouillage rotatif, les OAK NANO sont livrés avec des fiches Jack 3.5mm, Jack 4.4mm symétrique et USB-C, permettant une compatibilité étendue avec la majorité des sources audio modernes.
FIIO SNOWSKY OAK NANO : Personnalisation sonore et connecteur USB-C DSP
Les FIIO OAK NANO sont fournis avec deux jeux de buses acoustiques interchangeables offrant deux signatures sonores distinctes, privilégiant soit des graves plus généreux, soit une restitution plus analytique et détaillée dans les hautes fréquences. Le connecteur USB-C embarque quant à lui une puce BES3001-SP DSP prenant en charge le décodage PCM jusqu'à 32bit / 384kHz ainsi qu'un égaliseur paramétrique 8 bandes (PEQ), permettant d'adapter précisément la restitution sonore selon les préférences de l'utilisateur ou le casque utilisé.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
TransducteurDynamique Ø13.8mm
Impédance50Ω @ 1kHz
Sensibilité112dB/mW @ 1kHz
Réponse en fréquence10Hz–40kHz
Câble détachable
Matériau conducteur câbleCuivre monocristallin plaqué argent ayant subi un traitement cryogénique
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
Terminaison du câbleInterchangeable :
1x jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm symétrique
1x USB-C
Longueur de câble1.2m
DSP
Poids8.9g (sans câble)
Conditionnement1x FIIO SNOWSKY OAK NANO
1x Boîtier de rangement NEST CUBE
1x Câble détacheble CIEM 0.78mm vers terminaison interchangeable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm symétrique
1x Terminaison USB-C
2x Embouts interchangeables
2x Embouts en mousse (M)
3x embouts « Bass » (S/M/L)
3x embouts « Balanced » (S/M/L) (M préinstallés)
3x embouts « Vocal » (S/M/L)
2x embouts à double collerette (M)
1x Attache magnétique pour câble
1x Brosse de nettoyage
3x Embouts SpinFit (S/M/L)
3x Embouts HS18 (S/M/L)
3x Embouts en silicone liquide HS20 (S/M/L)
CouleurArgent
Impédance (Ω)50
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Les FIIO SNOWSKY OAK NANO sont des écouteurs intra-auriculaires IEM haut de gamme à transducteur dynamique unique,...
