SHANLING ME500 PLATINUM Ecouteurs Intra-Auriculaires IEM Hi Res 18 Ohm Gris
Ecouteurs intra-auriculaires (IEM) à triple moteur. Confort optimal et immense musicalité. Idéal pour usage avec un DAP / Ampli casque portatif.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 14298
299,00 €TTC
249,17 € HT
Shanling ME500 PLATINUM EDITION
Ecouteurs intra-auriculaires Triple Moteur / Double Diaphrahme / 18 ohm
Les ME500 de chez Shanling sont des IEM de qualité supérieure conçus pour proposer une restitution sonore précise, et riche en détails. Du câble (amovible) jusqu'aux moteurs internes en passant par la coque, chaque élément a été soigneusement optimisé pour offrir une expérience d'écoute de très haut niveau. Le design est prévu pour un mainten et un confort optimal, autorisant de longues session d'écoute
Triple moteur Hybride
Les ME500 exploitent simultanément plusieurs technologies de moteur IEM différentes (moteurs hybride). Ce type d'approche est particulièrement adapté aux IEMs de construction ambitieuse dans la mesure où cela permet d'exploiter localement les avantages de chaque technologie pour dépasser les faiblesses inhérentes à chaque modèle de construction "simple".
On retrouve ainsi dans un seul écouteur un ensemble très sophistiqué comprenant un double aimant, une bobine OFC, un Diaphragme Nanocomposite ainsi qu'un jeu de moteurs symétriques Armature. Les premiers assurent une généreuse réserve dynamique, des basses robustes et précises. Les moteurs Armature apportent quant à eux une vitesse et précision redoublée dans le medium / haut medium / aigus.
Moteurs symétriques KNOWLES Armature
Les ME500 de Shanling embarquent les moteurs très hauite performance Knowless Armature TWFK-30017. Ce modèle est particulièrement apprécié dans le monde des IEM pour son niveau de détail dans le medium / aigu sans brillance exagérée ni agressivité dans le haut du spectre. Cela favorise une excellente compréhension du signal sans causer de fatigue à l'écoute.
L'équipe d'ingénieurs acoustiques Knowles a même contribué à l'intégration du moteur afin de permettre aux ME500 d'exploiter toutes les qualités de ce composant.
Moteur dynamique propriétaire
En plus des moteurs Knowles, les ME500 intègrent chacun un moteur propriétaire 10mm à aimant doublé ( >1 tesla ). Ce composant travaille de concert avec une bobine cuivre OFC ainsi qu'un diaphragme nanocomposite Polyethylène / Polyether ether ketone .
Cela contribue de façon très significative à la dynamique (densité du flux magnétique). Ce type de driver se démarque par son excellent rendement énergétique et sa réponse transitoire remarquable, ce qui en fait un candidat de choix pour piloter la dynamique des ME500.
Version PLATINUM
Il s'agit de la version PLATINUM des IEM Shanling M500. Cette version abandonne le conducteur hybride pour un conducteur octo-coeur en cuivre 6N OFC plaqué argent. Cela affine considérablement la finesse du signal tout en limitant les pertes de transmission.
Les techniques d'isolation des conducteurs ont également été revues à la hausse avec une protection accrue contre l'oxydation. Le passage d'un tube PU à un tube PE thermo-retractable offre en outre une meilleure tenue sur l'oreille avec un contact plus doux pour la peau.
Les connecteurs MMCX bénéficient désormais d'un plaquage or plus épais que la version traditionnelle, ce qui favorise la connexion, la durée de vie ainsi que la tenue mécanique du connecteur.
Câble écouteur argent haute fidélité performance hifi
Etui de transport en cuir
Les ME500 Platinum sont livrés avec un étui de transport en cuir. Cet accessoire élégant et raffiné permet d'emporter facilement vos ME500 lorsque ces derniers ne sont pas en service, tout en assurant une protection mécanique sur toutes les pièces sensibles. Cela augmente significativement la durée de vie des écouteurs.
TypeIEM
MoteurDynamique : 10mm propriétaire
+ Double Armature
Connectique3.5 mm stéréo plaqué or
CâbleLongueur : 1.3m
Câble : octo-coeur cuivre 6N OFC plaqué argent
Impédance18Ω
Sensibilité111 +/- 3dB
Réponse en fréquence20 - 40 000hz
Poids12.5 g
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)111
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Ecouteurs intra-auriculaires (IEM) à triple moteur. Confort optimal et immense musicalité. Idéal pour usage avec...
