[GRADE S] THIEAUDIO PRESTIGE LTD Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Électrostatique 22 Ohm 98dB 20Hz-80kHz
-5%
Avec ces écouteurs intra-auriculaires Prestige LTD, Thieaudio dévoile une paire d'écouteurs haut de gamme et innovante qui succède au modèle Prestige Original. En effet les Prestige LTD profitent également d'une conception hybride avec pas moins de 9 haut-parleurs dans chaque écouteur; 4 tweeters électrostatiques Sonion pour les aigus, 4 haut-parleurs Balanced Armature Knowles et Sonion pour les mediums ainsi qu'un haut-parleur dynamique de 10mm pour les graves. Cette conception permet une restitution sonore transparente, précise et riche en détails.
Prix réduit !
Référence : 19163
Offre spéciale limitée
1 399,00 €TTC
-5%
1 329,00 €TTC
1 107,50 € HT
Produit neuf, jamais utilisé. Blister d'emballage manquant.
Avec ces écouteurs intra-auriculaires Prestige LTD, Thieaudio dévoile une paire d'écouteurs haut de gamme et innovante qui succède au modèle Prestige Original. En effet les Prestige LTD profitent également d'une conception hybride avec pas moins de 9 haut-parleurs dans chaque écouteur; 4 tweeters électrostatiques Sonion pour les aigus, 4 haut-parleurs Balanced Armature Knowles et Sonion pour les mediums ainsi qu'un haut-parleur dynamique de 10mm pour les graves. Cette conception permet une restitution sonore transparente, précise et riche en détails. Afin de faire fonctionner cette ensemble complexe, les Prestiges LTD incorporent un crossover 5 voies (réseau de filtre passifs) qui permet de distribuer les différentes fréquences aux haut-parleurs et obtenir un rendu extrêmement texturé et un large spectre sonore.
La nouveauté dans ce modèle de la gamme Prestige de Thieaudio réside dans le fait que les pics aigus pouvant détériorer l'expérience d'écoute ont été supprimés, c'est aujourd'hui l'une des meilleures paires d'écouteurs IEM utilisant la technologie de haut-parleur électrostatique (EST) sur le marché. De plus, la signature sonore globale est plus équilibrée et les basses plus resserrées grâce aux modifications effectuées sur le haut-parleur dynamique de 10mm.
Une signature sonore riche et équilibrée
La tonalité des Prestige LTD est légèrement différente du modèle Original de la gamme. Les modifications apportées au driver dynamique de 10mm ont permis de resserrer les basses à 200Hz ce qui apporte plus de réactivité, de dynamisme et de précision pour un rendu plus transparent et propre. Les mediums sont quant à eux d'une netteté supérieure et correspondent aux standards des moniteurs de studio professionnel. Concernant les aigus, ils présentent la même capacité d'extension que sur les Prestige Original mais cette fois avec une suppression des pics indésirables offrant une expérience d'écoute plus agréable. L'amélioration de l'utilisation des haut-parleurs électrostatiques (EST) a permis une courbe des aigus plus naturelle.
Un câble et une connectique haut de gamme
Le câble en structure de fil de litz fourni avec les écouteurs Prestige LTD est un câble 22AWG dont les conducteurs sont en cuivre pur 6N OCC plaqué argent et argent graphène. Cette couche de graphène permet une résistance accrue à l'oxydation et la corrosion mais également contre les interférences électromagnétiques. Par ailleurs, le câble intègre un système modulaire laissant la possibilité à l'utilisateur d'y connecter les différentes terminaisons fournies (jack 4.4mm et 2.5mm symétrique ou jack 3.5mm asymétrique). Les connectiques CIEM 0.78mm ont également été améliorées pour renforcer la liaison avec les écouteurs.
Un design ergonomique et confortable
La coque des Prestige LTD est directement inspirée du modèle V16 Divinity de la marque dont le confort lors de longues sessions d'écoute a largement été démontré. Le matériau composant la coque est fait de résine médicale imprimée en 3D, matériau durable et parfaitement hypoallergénique. Côté esthétique, ils s'inspirent de la voie lactée, inspiration annonciatrice d'une expérience d'écoute faisait ressortir le meilleur de votre univers musical.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleurs4x Haut parleurs électrostatiques (EST)
4x Haut-parleurs Balanced Armature
1x Haut-parleurs dynamique
Impédance22Ω
Sensibilité98dB
Réponse en fréquence20hZ-80kHz
Matériau conducteur du câbleCuivre OCC 6N
Plaquage des conducteurs du câbleArgent et argent graphène
Longueur du câble 1.2m
Section des conducteurs du câble0.326mm² (22AWG)
Connecteurs écouteurs CIEM 0.78mm
Conditionnement1x Écouteurs Thieaudio Prestige LTD
1x Câble 1.2m avec connecteurs CIEM 0.78mm et terminaison modulaire
1x Embout Jack 4.4mm symétrique
1x Embout jack 2.5mm symétrique
1x Embout jack 3.5mm asymétrique
1x Pochette de transport
Impédance (Ω)22
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Fréquence la plus haute (Hz)80000
Produit reconditionné - Grade S Avec ces écouteurs intra-auriculaires Prestige LTD,...
