En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
La WiiM Bar est une barre de son 3.0.2 conçue pour les systèmes Home Cinéma et l'écoute musicale, combinant Dolby Atmos, DTS:X, streaming réseau et une puissance système de 135W. Son architecture acoustique repose sur 8 haut-parleurs associés à 4 radiateurs passifs : trois haut-parleurs médiums-graves frontaux, trois tweeters frontaux et deux haut-parleurs large bande orientés vers le plafond pour les effets de hauteur Dolby Atmos. Elle peut être reliée à un téléviseur via HDMI eARC, mais également à différentes sources grâce à ses entrées optiques, ligne et USB, tandis que le streaming est assuré par le Wi-Fi 6E, l'Ethernet et le Bluetooth 5.4.
La WiiM Bar intègre également un écran tactile couleur haute résolution de 2.1" permettant notamment d'afficher les pochettes d'albums, les informations de lecture, l'égaliseur, les presets et différentes visualisations. Elle peut être utilisée seule en configuration 3.0.2, puis évoluer sans fil jusqu'à un système 5.1.2 en lui associant des enceintes surround WiiM compatibles et un caisson de graves.
La barre prend en charge LPCM, Dolby Atmos/TrueHD/DD+, AC3, DTS et DTS:X et s'intègre à l'écosystème de streaming WiiM avec notamment Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Google Cast Audio, DLNA/UPnP et Roon.
La WiiM Bar est conçue autour d'une architecture 3.0.2, avec trois haut-parleurs médiums-graves de 110 × 52mm, trois tweeters de 52 × 52mm et deux haut-parleurs large bande de 52 × 52mm orientés vers le haut. Quatre radiateurs passifs de 115 × 50mm, répartis à l'avant et à l'arrière, complètent l'ensemble. Cette configuration permet de reproduire les effets de hauteur des bandes-son Dolby Atmos et DTS:X depuis une seule barre de son, tout en offrant une scène sonore large et une restitution claire des dialogues. La puissance totale du système atteint 135W.
En façade, la WiiM Bar intègre un écran tactile couleur de 2,1 pouces protégé par une surface en verre, permettant d'afficher les pochettes d'albums, réglages audio, Smart Presets, égaliseur, horloge et différentes informations de lecture, tout en offrant un accès direct aux commandes. Une télécommande Voice Remote 2 Lite est également fournie pour contrôler la barre à distance, notamment grâce à la commande vocale. La WiiM Bar est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri, permettant notamment de contrôler certaines fonctions de l'appareil à la voix. L'application WiiM Home, disponible sur iOS et Android, donne accès aux différents services de streaming ainsi qu'aux réglages avancés, notamment l'égaliseur et la fonction RoomFit™. Celle-ci utilise les microphones du smartphone pour analyser l'acoustique de la pièce et optimiser automatiquement la réponse sonore. La barre propose également plusieurs modes d'écoute, dont Movie, Music, Voice et Night, ce dernier permettant de réduire les écarts de niveau pour une écoute à faible volume.
La WiiM Bar propose une connectivité particulièrement complète avec Wi-Fi 6E tri-bande 2.4 / 5 / 6GHz, Ethernet et Bluetooth 5.4 avec LE Audio via mise à jour logicielle. Pour les sources filaires, elle dispose d'une entrée HDMI eARC, d'une entrée optique, d'une entrée ligne et de ports USB (entrée / sortie) et USB Host. L'entrée HDMI eARC prend notamment en charge les signaux jusqu'à 24bits 192kHz ainsi que PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD et DTS:X. Côté streaming, elle peut fonctionner avec l'application WiiM Home et différents services et protocoles, notamment Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Google Cast Audio, Amazon Music Cast, DLNA/UPnP, Qplay 3.0, LMS et Roon.
La WiiM Bar peut constituer le point de départ d'un système Home Cinéma évolutif. Utilisée seule, elle fonctionne en 3.0.2 ; il est ensuite possible d'ajouter en sans fil des enceintes surround WiiM (non fournies) compatibles ainsi qu'un caisson de graves (non fourni) afin de former un système jusqu'à 5.1.2, sans nécessiter de câbles d'enceintes traversant la pièce. Elle peut également être intégrée à l'écosystème multiroom WiiM pour diffuser de la musique de manière synchronisée avec d'autres appareils compatibles.
| Spécifications | |
| Type de produit | Barre de son |
| Structure acoustique | Système acoustique à 8 haut-parleurs avec 4 radiateurs passifs : 3x Haut-parleurs graves-médiums 3x Tweeters 2x Haut-parleurs verticaux Atmos 4x Radiateurs passifs |
| Configuration native des canaux | 3.0.2 |
| Effets en hauteur | Canaux d'aigus orientés vers le haut |
| Puissance max. | 135W |
| Entrées | 1x HDMI eARC 1x Optique Toslink 1x USB (Entrée/Sortie) et Host 1x Jack 3.5mm AUX 1x Ethernet RJ45 WiFi 6E Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LD3) |
| Sorties | 1x USB (Entrée/Sortie) Bluetooth 5.4 |
| Bandes WiFi | 2.4GHz, 5GHz, et 6GHz |
| Standard WiFi | 802.11 b/g/n/ax |
| Profiles Bluetooth | BLE, A2DP Rx/Tx, AVRCP, HID |
| Écran | Écran tactile LCD rond haute résolution de 2.1 pouces, entièrement en couleur et protégé par une vitre |
| Formats audio et home cinéma | |
| Formats audio pris en charge | LPCM, Dolby Atmos/TrueHD/DD+, AC3, DTS, DTS:X |
| Prise en charge Dolby Atmos | Oui, via des contenus compatibles et une configuration d'entrée adaptée |
| Configuration extensible | Jusqu'à 5.1.2 avec des appareils surround et caisson de basses WiiM compatibles |
| Audio et égaliseur intelligent | |
| Correction acoustique de la pièce | RoomFit™ |
| Amélioration des dialogues | Clear Voice et amélioration des dialogues par IA |
| Écoute nocturne | Mode Nuit |
| Modes sonores | Mode Film, mode Musique, mode Amélioration de la voix, mode Nuit |
| Préréglages d’égalisation | 24 préréglages d’égalisation |
| Égaliseur graphique | Égaliseur graphique à 10 bandes |
| Égaliseur paramétrique | Égaliseur paramétrique à 10 bandes, lorsque pris en charge par l’application WiiM Home |
| Égaliseur par source | Pris en charge via l’application WiiM Home, le cas échéant |
| Application, commande vocale et télécommande | |
| Commande via Application | WiiM Home |
| Commande vocale | Alexa et Google Assistant |
| Télécommande | WiiM Bar Remote |
| Gestion de l'écosystème | Gérez le streaming, le regroupement, l'égaliseur, les préréglages et les appareils WiiM compatibles depuis l'application WiiM Home |
| Streaming et protocoles | |
| Protocoles de diffusion et de streaming | Google Cast Audio / Chromecast Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music Cast, DLNA/UPnP, Qplay 3.0, LMS, Roon |
| Exemples de services musicaux compatibles | Spotify, Amazon Music, YouTube Music, TIDAL, Qobuz, Deezer, TuneIn, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, vTuner, Napster, SoundMachine, KKBOX, Soundtrack Your Brand |
| Lecture en réseau | Wi-Fi, Ethernet, DLNA/UPnP et l'application WiiM Home |
| Contrôle direct via application | Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect et Google Cast Audio |
| Général | |
| Alimentation | 100–240V AC 50/60 Hz |
| Dimensions | 1060 × 105 × 80mm |
| Poids | 5kg |
| Montage | Meuble TV ou fixation murale (supports muraux fournis) |
| Conditionnement | 1x WiiM Bar 1x Télécommande WiiM Bar 1x Câble HDMI 1x Câble optique toslink 1x Câble d'alimentation secteur 2x Supports muraux avec vis |
| Entrées | HDMI eARC |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | RJ45 |
| Couleur | Noir |
| Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
| Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
| Puissance (W) | 135.0 |
| Nombre de voies | 3 |
| Nombre de haut-parleurs | 8 |
| Type d'enceinte | Active |
| Format d'enceinte | Autre |
