ELIPSON PRESTIGE FACET 6B Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90dB 57Hz - 25kHz Noir (La paire)
L'enceinte Prestige Facet 6B de chez Elipson s'inscrit dans une gamme complète d'enceintes haute-fidélité, pour lesquelles le fabricant français dévoile de nombreuses innovations technologiques. La plus évidente est la couronne à facettes, entourant chaque haut-parleur, et donnant son nom à la gamme : Facet. L'ensemble de la série profite d'une conception rigoureuse, dans le but d'optimiser les performances acoustiques, ainsi que d'une finition soignée pour une intégration aisée dans tous les intérieurs.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 14814
469,00 €TTC
390,83 € HT
Si vous achetez cette paire d'enceintes avec un produit de nos catégories DAC ou Amplificateurs, profitez d'une remise exceptionnelle directement dans votre panier !
Elipson Prestige Facet 6B
Elipson Prestige Facet 6B Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90dB 57Hz - 25kHz Noir (La paire)
L'enceinte compacte Elipson PF6B embarque un haut-parleur médium-grave de 14cm de diamètre, doté d'une ogive centrale limitant les turbulences, causes de distorsions. Le tweeter est lui un modèle à dôme de 25mm de diamètre. Ces transducteurs sont réalisés selon un cahier des charges très exigeant. Exclusivité de la gamme Prestige Facet, une couronne en gomme synthétique taillée sur-mesure vient entourer chaque haut-parleur pour limiter l'effet de baffle et les diffractions. La courbe de réponse est ainsi moins perturbée, plus linéaire, pour une écoute douce et musicale.
La caisse de l'enceinte n'est pas en reste, et bénéficie également d'une conception très soignée. La façade est en effet constituée de deux matériaux de densité et d'épaisseur différentes, afin d'éliminer au maximum les vibrations et résonances internes. Le coffret intègre également de nombreux renforts internes. Le filtrage à pentes raides fait lui appel à des composants audiophiles.
Tout aussi soignée, la façade est laquée et dispose d'un revêtement vinyle de grande qualité. À l'arrière, un double bornier haut de gamme permet le bi-câblage ou la bi-amplification. Les contacts de ces borniers sont plaqués Argent afin de maximiser la conductivité et donc favoriser la transmission du signal.
D'un point de vu sonore, les Prestige Facet 6B se caractérisent par une grande neutralité et justesse. Dénuées de toute coloration, elles délivrent le message audio sans rien ajouter ou soustraire à l'enregistrement original, chaque morceau étant reproduit de manière fidèle, avec maîtrise et sans agressivité. Conçues dans une démarche audiophile, ces enceintes ont vocation à être associées à tout amplificateur haute-fidélité d'une puissance inférieure ou égale à 70W par canal.
Type de produitEnceintes bibliothèques
Type2 voies
ChargeBass-reflex
Puissance admissible70W RMS
Haut-parleursMédium-grave : 140mm
Tweeter : 25mm
Réponse en fréquence57Hz - 25kHz (±3dB)
Sensibilité90dB/1W/1m
Impédance6Ω
ConnectiqueBorniers à vis compatibles bi-câblage ou bi-amplification
Dimensions176 x 298 x 225mm
Poids5.6kg
FinitionFaçade laquée, caisson en vinyle
Impédance (Ω)6
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Fréquence la plus basse (Hz)57
Fréquence la plus haute (Hz)25000
Puissance (W)70.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
L'enceinte Prestige Facet 6B de chez Elipson s'inscrit dans une gamme complète d'enceintes...
