En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Une scène sonore considérable pour des enceintes très compactes
Les enceintes 3010i restent fidèles au profil frontal Qacoustic (une forme acoustiquement optimale) mais gagnent en hauteur ainsi qu'un généreux 25% de profondeur supplémentaire par rapport à ses prédécesseurs.
Cet accroissement du volume interne permet de renforcer naturellement et sans artifices la réponse en fréquence dans les graves. Ces enceintes sont donc capables de produire un son massif avec une présence affirmée, malgré un format extrêmement compact
Cette évolution du format réduit également les bruits indésirables liés à la résonnance de la pièce puisque cela limite le potentiel des bruits réfléchis par la paroi arrière, qui pourront être plus facilement absorbé par la membrane du haut parleur.
Les borniers traditionnels ont été remplacés par des fixations à profil bas.
Ceci permet non seulement d'augmenter la robustesse et la durabilité des connectiques. Ces fixations encastrées autorisent aussi des branchements profonds tout en laissant la possibilité de positionner l'enceinte près d'un mur (y compris avec des fiches bananes 4mm).
On pourra donc utiliser sans heurts fiches bananes, broches ou fils nu à sa convenance.
| Spécifications | |
| Type de caisson | Réflexe 2 voies |
| Moteur basse | 100mm |
| Moteur aïgu | 22mm |
| Réponse en fréquence (+3dB, -6dB) | 65Hz - 30 kHz |
| Impédance nominale | 6 Ω |
| Impédance minimale | 4 Ω |
| Sensibilité (2.83 Vrms@1 m) | 86 dB |
| Puissance recommandée | 15-75W |
| Fréquence de transition | 2.6kHz |
| Volume | 4.0 L (244 cu in) |
| Dimensions | 150 x 253 x 252 mm |
| Poids (pour chaque enceinte) | 4.1 kg |
| Couleur | Gris |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 6 |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 86.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 65 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 30000 |
| Puissance (W) | 75.0 |
| Nombre de voies | 2 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Type d'enceinte | Passive |
| Format d'enceinte | Enceinte bibliothèque |
