TOPPING HYNOTONE CAB105 Enceinte Guitare Passive
-15%
Le TOPPING Hynotone CAB105 est une enceinte guitare passive 1 voie au format ultra compact, conçue pour accompagner un amplificateur de puissance ou une tête d'amplificateur de guitare. Elle intègre un haut-parleur de 5 pouces haute performance monté dans un coffret optimisé, capable d’encaisser jusqu’à 50W sous 4 ohms, offrant une réponse dynamique et un niveau sonore adapté à la pratique comme aux petites scènes.
Prix réduit !
Référence : 21845
Offre à durée limitée :
99,00 €TTC
-15%
84,15 €TTC
70,13 € HT
Topping Hynotone CAB105 Enceinte Guitare Passive 1 Voie 50W 4 Ohm
Le Topping Hynotone CAB105 est une enceinte guitare passive 1 voie au format ultra compact, conçue pour accompagner un amplificateur de puissance ou une tête d'amplificateur de guitare. Elle intègre un haut-parleur de 5 pouces haute performance monté dans un coffret optimisé, capable d’encaisser jusqu’à 50W sous 4 ohms, offrant une réponse dynamique et un niveau sonore adapté à la pratique comme aux petites scènes. Sa connectique repose sur une entrée jack 6.35 mm (TS) permettant une connexion directe à un ampli. Grâce à sa conception acoustique spécifique, elle délivre un rendu étonnamment ample pour son format, avec une signature sonore pensée pour la guitare électrique. Compacte (environ 250 x 120 x 174 mm) et légère (~2,15 kg), elle s’intègre facilement dans un pedalboard ou un setup nomade, constituant une solution idéale en association avec un ampli de puissance compact tel qu’un modèle au format pédale.
Topping Hynotone CAB105 : format compact, son massif
Malgré son format réduit et son unique haut-parleur de 5 pouces, la CAB105 a été conçu pour reproduire la sensation d’un cabinet bien plus volumineux. Grâce à un travail spécifique sur l’accord du haut-parleur et du coffret, elle parvient à offrir un rendu sonore riche et dense, évoquant des configurations de type 2x12 ou 4x12 dans un format minimaliste.
Cette approche la rend particulièrement adaptée aux guitaristes recherchant un son “gros ampli” dans un espace réduit, notamment en pratique domestique.
Topping Hynotone CAB105 : haut-parleur 5" 50W
La CAB105 embarque un haut-parleur 5 pouces conçu pour la guitare, capable de supporter 50W sous 4Ω, offrant une excellente réponse dynamique et une bonne tenue en puissance.
Ce type de configuration permet d’obtenir un son précis, avec une bonne attaque et une restitution adaptée aux jeux dynamiques, tout en restant compatible avec des amplificateurs compacts modernes.
Topping Hynotone CAB105 : intégration facile
Grâce à son format réduit et à sa simplicité d’utilisation, la CAB105 s’intègre parfaitement dans des configurations modernes :
  • Amplificateurs de puissance au format pédale
  • Préamplis guitare analogiques ou numériques
  • Multi-effets avec simulation d’ampli
Elle constitue ainsi une alternative légère aux cabinets traditionnels, particulièrement adaptée aux setups portables et aux configurations minimalistes.
Type de produitEnceinte passive
Driver5"
EntréeJack 6.35mm TS
Puissance admissible50W
Impédance d'entrée4 ohm
Dimensions250 x 120x 174mm
Poids2.155kg
Conditionnement1x Topping Hynotone CAB105
Impédance (Ω)4
Puissance (W)50.0
Nombre de voies1
Nombre de haut-parleurs1
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteAutre
Téléchargement
TOPPING HYNOTONE CAB105 Enceinte Guitare Passive 50W 4 Ohm
Le TOPPING Hynotone CAB105 est une enceinte guitare passive 1 voie au format ultra compact, conçue pour accompagner un amplificateur de...
