En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Caisson de grave actif Class D 150W 35-250Hz
Le caisson de grave actif 3060S de chez Q Acoustics embarque un haut-parleur de 200mm et un amplificateur intégré capable de développer une puissance de 150W. S'il suit la ligne esthétique de la série Q3000i, le Q3060s pourra fonctionner avec n'importe quel système home cinema afin d'apporter une véritable profondeur dans les basses.
Les contrôles et les connexions sont dissimulés sous une trappe magnétique. Le connecteur d'entrée est incliné de telle sorte que le câble, une fois branché, ne dépasse pas disgracieusement de l'appareil.
Le crossover ainsi que le niveau de volume sont réglables depuis le panneau extérieur. Le filtre crossover s'ajuste en toute simplicité de 35Hz à 250Hz.
L'enceinte est construite en baffle infini. Ce type de boîtier est idéal pour les haut-parleurs de grave performants.
Le caisson peut s'installer sur un meuble grâce aux quatre contrepointes fournies. On pourra également le poser à même le sol sur une surface souple (pieds en gomme).
| Spécifications | |
| Type de produit | Caisson de grave actif |
| Type de boîtier | Baffle infini |
| Réponse en fréquence (+3dB, -6dB) | 35Hz - 250Hz |
| Puissance amplification | 150W |
| Fréquence crossover | 35Hz-250Hz (variable) |
| Class d'amplification | Class D |
| Général | |
| Dimensions | 480 x 300 x 150mm |
| Poids | 8.5kg |
| Couleur | Blanc |
| Package | 1x Q Acoustics 3060s 4x Contrepointes 1x Câble d'alimentation 1x Manuel d'utilisation |
| Couleur | Blanc |
| Impédance (Ω) | NC |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 35 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 250 |
| Puissance (W) | 150.0 |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Type d'enceinte | Active |
