Fiches Banane Verrouillables Plaquées Or Ø6mm (Set x4)
Ces fiches banane en alliage de cuivre plaqué or acceptent un diamètre de câble allant jusqu’à 6mm. Elles disposent d’un système de verrouillage à vis. Lorsque cette dernière est serrée, le pointeau avance dans l’embout fendu, la fiche banane s'ouvre et se verrouille complètement dans le bornier. Cela permet une résistance de contact très faible ainsi qu’une grande résistance à l’arrachement. De plus, la vis de serrage possède la particularité d'accueillir une seconde banane afin de chaîner les connecteurs entre eux.
Référence : 21113
29,95 €TTC
24,96 € HT
Fiche Banane Verrouillables : Vue de face
Type de produitFiches bananes
Diamètre de câble maxØ6mm
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr
MontageÀ visser
Dimensions48 x 28mm
Poids22g / connecteur
CondtionnementVendu par 4 (2 noir, 2 rouge)
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurBananes
Une petite erreur à l'expédition vite réparée
Rapidité de la livraison et écoute du SAV suite à une petite erreur sur la quantité expédiée. Expédition du complément sans frais.
Je suis très satisfait du service offert par la boutique en ligne.
Je recommande.
Cet avis a été posté pour Fiches Banane Verrouillables Plaquées Or Ø6mm (Set x4)
Ces fiches banane en alliage de cuivre plaqué or acceptent un diamètre de câble allant jusqu’à...
