RAMM AUDIO IEC-01C Connecteur Secteur IEC C15
Le IEC-01C de Ramm Audio est un connecteur IEC C15 possédant un corps en nylon noir de grande qualité. Esthétique et solide, ce châssis convient parfaitement pour l'intégration de câbles sophistiqués et haut de gamme. Ses proportions en font l'allié idéal pour les câbles et conducteurs à fort diamètre.
Référence : 20852
69,00 €TTC
57,50 € HT
Ramm Audio IEC-01C Connecteur Secteur IEC C15 Cuivre Plaqué Or 24K Ø17mm
RAMM AUDIO IEC-01C : Vue de face
Ce connecteur accepte en effet des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø17mm. Grâce à un serre-câble en caoutchouc, vos câbles de forte section seront solidement maintenus. Les contacts en cuivre pur bénéficient d'un traitement cryogénique ainsi que d'un placage or 24k de 3µ d'épaisseur pour une conductivité maximale et une résistance accrue à l'oxydation et à la corrosion.
Enfin, on notera également que les bornes de connexion internes sont dotées de larges vis de fixation et d'une particulièrement grande surface de contact. L'intégration de votre câble ne nécessite donc pas de soudure et les conducteurs de gros diamètre y sont fermement maintenus.
Type de produitConnecteur IEC C15
Type de montageÀ visser
Diamètre câble maxØ17mm
Section conducteurs max5.26mm² (10 AWG)
Traitement contactsCryogénique
Placage contactsOr 24k 3µ
Matériau conducteurCuivre pur
Dimensions39.5 x 82.5mm
Poids62g
Diamètre max câble (mm)17.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)NC
RAMM AUDIO IEC-01C Connecteur Secteur IEC C15 Cuivre Plaqué Or 24k Ø17mm
Le IEC-01C de Ramm Audio est un connecteur IEC C15 possédant un corps en nylon noir de grande qualité. Esthétique...
