AUDIKOM PCB01 PCB pour Filtres Crossover
Le Audikom PCB01 est un circuit imprimé de prototypage destiné à l’assemblage de filtres passifs pour enceintes acoustiques. Au format 10 × 15 cm, il facilite la réalisation de petits crossovers en regroupant les points de connexion sur une même carte, tandis que ses perçages acceptent les broches de diamètre important utilisées par les inductances et les condensateurs.
Référence : 22354
6,99 €TTC
5,83 € HT
Date d'expédition : 04-11-2026.
AUDIKOM PCB01 PCB pour Filtres Crossover 10x15cm
AUDIKOM PCB01 : Vue de face
Le Audikom PCB01 est un circuit imprimé de prototypage destiné à l’assemblage de filtres passifs pour enceintes acoustiques. Au format 10 × 15cm, il facilite la réalisation de petits crossovers en regroupant les points de connexion sur une même carte, tandis que ses perçages acceptent les broches de diamètre important utilisées par les inductances et les condensateurs.
Chaque pad regroupe quatre pastilles percées à 1,2mm ainsi qu’une pastille centrale percée à 1,6mm, permettant de relier plusieurs composants sur un même point électrique sans ajouter de cavaliers. Lorsque les composants sont implantés sur des pad distincts, leurs propres broches peuvent également servir à établir la liaison entre les différents points, ce qui simplifie le câblage et limite la longueur des connexions.
Les pad sont pré-étamés avec une soudure à l’argent afin de faciliter l’opération de soudage et d’assurer une liaison conductrice stable. Les points d’entrée et de sortie autorisent l’installation de borniers de qualité ou la soudure directe d’un câble, permettant d’adapter la carte au type de montage et aux contraintes d’intégration du filtre.
Type de produitFiltre crossover
Connexions I/O4 (entrée-sortie)
Diamètre trou de fixationØ1.4mm
Dimensions10 x 15cm
Le Audikom PCB01 est un circuit imprimé de prototypage destiné à l’assemblage de filtres passifs pour...
