Filtre Passe-Haut pour Haut-Parleurs 4000Hz 12dB/Octave 4 Ohm
Les filtres Dayton Audio permettent de limiter facilement la réponse en fréquence d'un haut-parleur à une bande fréquence désirée. En utilisant une combinaison de différents filtres Dayton Audio vous pouvez créer des filtres crossovers 2 ou 3 voies complets.
Ce filtre passe-haut 12dB/Octave 4000Hz peut par exemple être combiné avec un filtre passe-bas Dayton Audio 4000Hz pour créer un crossover Linkwitz-Riley. Il est également possible de décaler ou superposer les fréquences des filtres pour compenser les piques et creux dans la réponse en fréquence de chaque haut-parleur.
| Spécifications | |
| Type de produit | Filtre Passe-Haut |
| Fréquence | 4000Hz |
| Impédance | 4Ω |
| Puissance supportée | 250W |
| Valeur condensateur | 5µF |
| Valeur inducteur | 0.32mH |
| Général | |
| Dimensions | 100 x 60mm |
