AUDIOPHONICS Filtre Secteur sur Fil Schaffner FN9222B CS-321B 10A
Référence : 11985
39,90 €TTC
33,25 € HT
Ce filtre secteur sur fil est composé d'un SCHAFFNER FN9222B, de câble Elecaudio CS-321B et d'un connecteur IEC. Cet accessoire permet de débarrasser l'alimentation de votre appareil des parasitages EMI et d'avoir une tension propre.
  • SCHAFFNER FN9222B Filtre Secteur IEC Anti-Parasites/EMI 230V
La référence en matière de filtre secteur haute performance : le modèle FN9222B du fabricant Suisse SCHAFFNER et conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Efficacité redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Produit conforme à la norme CEI 950,  approuvé UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO et FIMKO, et répondant aux impératifs de la catégorie II de surtension (IEC664).
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_1.jpg
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • 10A
  • Courant de Fuite : 2µA
  • Fréquences Opératoires : Jusqu'à 400Hz
  • Capacité : 0.1µF x2
  • Selfs : 12.0 mH x 2
  • Résistance : 1MΩ
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Certifications : UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO & FIMKO
  • Poids : 40g
  • Dimensions d'encastrement : 28x20.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_3.jpg
A : 48mm
B : 22.5mm
C : 40mm
D : 38.4mm
F : 5.5mm
H : 3.3mm
J : 13.3mm
S : 90°
https://www.audiophonics.fr/images2/2875_SCHAFFNER-FN9222B_2.jpg
  • ELECAUDIO CS-321B OCC - Câble Secteur OCC Isolation Téflon 3x2.50mm²
Câble secteur avec brins très fins isolé FEP pour plus de détails et une bonne flexibilité.
  • Conducteurs Phase et Neutre : 1x26x0.12mm OCC  + 6x38x0.10 OFC = 2.5mm²
  • Conducteur de terre               : 1x26x0.12mm OFC  + 6x38x0.10 OFC = 2.5mm²
  • Isolation des conducteurs en Téflon (FEP)
  • Rembourrage coton
  • Blindage Mylar
  • Drain de blindage : 26x0.16mm
  • Tresse de blindage OFC
  • Isolation PVC
  • Diamètre externe : 10mm
  • Rayon de courbure : ~8cm
https://www.audiophonics.fr/images2/6253/6253_FILTRESURFIL_1.jpg
Longueur 30 cm
https://www.audiophonics.fr/images2/6253/6253_FILTRESURFIL_2.jpg
Longueur (m)NC
Section (mm²)NC
ConnecteurIEC C13
ConnecteurIEC C14
