TANG BAND SW8622‑0 Haut-parleur Encastrable
Le Tang Band SW8622‑0 est un système audio mural actif conçu pour une intégration encastrée, s’appuyant sur une architecture 2 voies afin de restituer un spectre large dans un format compact. L’intégration d’un radiateur passif accordé à 75 Hz vient prolonger la réponse dans le grave, compensant les contraintes liées au volume d’encastrement tout en maintenant un équilibre tonal cohérent. Cette conception regroupe également l’amplification et l’alimentation directement sur le module, permettant une mise en œuvre simplifiée sans électronique externe.
Référence : 22271
116,90 €TTC
97,42 € HT
Tang Band SW8622‑0 Haut-parleur Encastrable 30W 4 Ohm 70Hz-17kHz
Tang Band SW8622‑0 : Vue de face
Destiné aux installations fixes (diffusion murale, intégration discrète en environnement résidentiel ou professionnel) il associe réception Bluetooth et directivité maîtrisée, permettant de couvrir efficacement une zone d’écoute à partir d’un point unique. Cette approche se prolonge dans son format encastrable, qui facilite l’intégration dans une installation murale existante.
Tang Band SW8622‑0 : Réponse en fréquence et Dimensions
Type de produitHaut-parleur encastrable
Impédance4Ω
Niveau de pression acoustique max98dB @6W
Point de crossover4kHz
Tension d'entrée100~230 V AC
Réponse en fréquence70Hz-17kHz
Puissance d'amplification30W
Fréquence de résonance (Fs)90Hz
Dimensions175 x 88.5 x 62.5mm
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurHaut-Parleur de Plafond / Encastrable
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)70
Fréquence la plus haute (Hz)17000
TANG BAND SW8622‑0 Haut-parleur Encastrable 30W 4 Ohm 70Hz-17kHz
Le Tang Band SW8622‑0 est un système audio mural actif conçu pour une intégration encastrée,...
