En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Le Dayton Audio PSS555-8 est un haut-parleur de grave professionnel de 53.34cm (21"), doté d’une bobine mobile de 11.43cm (4.5") et conçu pour produire des niveaux de pression acoustique élevés jusqu’à 1000W RMS sous 8 ohms. Son excursion linéaire atteint 11mm dans chaque direction à 70% de BL, soit près de 4 litres de déplacement par course, tandis que sa sensibilité supérieure à 96dB favorise une forte pression acoustique avec un rendement d’amplification maîtrisé. Le moteur ferrite haute énergie maintient une force constante malgré l’échauffement, alors que les évents du noyau, de l’entrefer et du châssis favorisent la dissipation thermique de la bobine en limitant la compression de puissance. Cette motorisation intègre également un anneau de court-circuit en cuivre destiné à réduire l’inductance et la distorsion, y compris lors d’une sollicitation prolongée.
Au-delà de cette capacité de déplacement, le cône en papier traité et renforcé, les deux suspensions en silicone et la large suspension à triple rouleau maintiennent une excursion contrôlée, tandis que le châssis en aluminium moulé préserve la circulation de l’air et la rigidité de l’ensemble. Sa bobine de 8 ohms autorise enfin des configurations à deux ou quatre haut-parleurs, dans des enceintes bass-reflex, des pavillons arrière ou des tapped horns destinés aux applications professionnelles à très forte demande de grave.
| Spécifications | |
| Type de produit | Subwoofer |
| Impédance | 8Ω |
| Sensibilité | 96.3dB 2.83V/1m |
| Réponse en fréquence | 27Hz-2.500Hz |
| Diamètre de la bobine | 11.43cm (4.5") |
| Diamètre nominal | 53.34cm (21") |
| Puissance | RMS : 1000W MAX : 2000W |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 27.6Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 1735cm² |
| Inductance de la bobine (Le) | 1.8mH |
| Résistance DC (Re) | 5.4Ω |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 10.7 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.34 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.33 |
| Facteur de force (BL) | 29.7T·m |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 316g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.11mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 15.68ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 11mm |
| Informations de montage | |
| Diamètre d'encastrement | 51.05cm (20.1") |
| Profondeur | 25.4cm(10") |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Diamètre externe total | 54.99cm (21.65") |
| Matériaux | |
| Membrane | Papier traité |
| Aimant | Aluminium moulé |
| Saladier | Ferrite |
| Suspension | Tissu |
| Fil de la bobine | Cuivre |
| Support de bobine mobile | Fibre de verre |
| Général | |
| Poids | 27.39kg |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 1000.0 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 533.4 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 96.3 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 11.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 27 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 2500 |
