FOUNTEK FR88 Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 85dB 105Hz - 25kHz Ø8cm
Référence : 5921
15,90 €TTC
13,25 € HT
FOUNTEK FR88 Haut parleur large bande 8cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites et moyennes enceintes. Voici un haut parleur idéal pour la conception de monitor satellites sans tweeter pour un résultat cohérent et abordable.
Grâce à son impédance de 8 ohm, il peut être utiliser mode MTM médium tweeter médium ou avec plusieurs hauts parleurs pour un large champs de diffusion ( Line Array).
Un caisson de grave pourra apporter un meilleur soutien dans les basses à partir de 100Hz pour une parfaite adéquation dans un système 2.1. Ce haut parleur blindé est positionable proche d'un écran.
https://www.audiophonics.fr/images2/5921/5921_FOUNTEKFR88_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5921/5921_FOUNTEKFR88_2.jpg
Magnet system
Overall Dimensions
88.4X52.4mm
Magnet system type
ferrite,shield
Net.Weight
0.58Kg
Magnetic Gap Height
3mm
Nominal Power Handlng
15 W
B Flux Density
1.03T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
3.152Tm
Sensitivity 1W/1M
85dB
Max Linear Excursion
1mm+/-
Frequency Response
105-25,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
105Hz
Cms
1.127mm/N
Voice Coil
Sd
27.34cm^2
Voice Coil Diameter
25mm
Vas
1.2L
Voice Coil Height
5.2mm
Mmd
1.926gm
Voice Coil Former
Aluminum
Mms
2gm
Voice Coil Wire
CCAR
BL
3.114Tm
Number of Layers
1
Qms
2.568
DC Resistance
6.3 Ohms
Qes
0.777
Levc@1KHz
45uh
Qts
0.597
https://www.audiophonics.fr/images2/5921/5921_FOUNTEKFR88_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5921/5921_FOUNTEKFR88_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)80.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
philippe p 26 02 2015
excellent large bande à la qualité de fabrication surprenante, vu le prix. une belle écoute qui donne envie d'exploiter encore mieux son potentiel:TQW, charge pavillon , appolitto, etc
Cet avis a été posté pour FOUNTEK FR88 Haut-Parleur Large Bande 15W 8 Ohm 85dB 105Hz - 25kHz Ø8cm
