DAYTON AUDIO MB1025-8 Haut-Parleur Bas Médium / Grave
Le Dayton Audio MB1025-8 est un haut-parleur bas-médium professionnel de 25.4cm (10") conçu pour les enceintes à haut niveau sonore nécessitant à la fois impact, tenue en puissance et faible distorsion. Sa puissance admissible de 350 W RMS, pouvant atteindre 700 W maximum, s’appuie sur une bobine mobile de 6.35cm (2.5") et un moteur ferrite ventilé de 40 oz, afin de maintenir un niveau de sortie élevé dans les configurations à deux ou trois voies.
Référence : 22526
89,90 €TTC
74,92 € HT
Grantie 5 ans
DAYTON AUDIO MB1025-8 Haut-Parleur Bas Médium / Grave 350W 8 Ohm 95dB 60Hz-5.5kHz
DAYTON AUDIO MB1025-8 : Vue de face
Le Dayton Audio MB1025-8 est un haut-parleur bas-médium professionnel de 25.4cm (10") conçu pour les enceintes à haut niveau sonore nécessitant à la fois impact, tenue en puissance et faible distorsion. Sa puissance admissible de 350 W RMS, pouvant atteindre 700 W maximum, s’appuie sur une bobine mobile de 6.35cm (2.5") et un moteur ferrite ventilé de 40 oz, afin de maintenir un niveau de sortie élevé dans les configurations à deux ou trois voies. Sa sensibilité de 95 dB pour 2,83 V/1 m facilite l’association avec des amplificateurs de puissance modérée, tandis que sa réponse en fréquence exploitable de 60 à 5 500 Hz autorise un raccordement souple avec un tweeter, un moteur à compression ou une section de grave dédiée.
La membrane légère en papier amorti, associée à une suspension en tissu et à un spider traité, favorise une restitution claire et détaillée tout en limitant les résonances lorsque le haut-parleur est sollicité à des niveaux SPL élevés. Son excursion linéaire maximale de 3 mm privilégie ainsi le contrôle et la précision sur le registre bas-médium, tandis que la ventilation de la pièce polaire contribue à l’évacuation thermique de la bobine mobile lors des écoutes prolongées. Avec son impédance de 8 Ω, cette architecture convient aussi bien aux enceintes professionnelles et aux retours de studio qu’aux systèmes hi-fi domestiques, aux installations audio embarquées et aux amplificateurs pour instruments, notamment pour basse électrique ou clavier.
DAYTON AUDIO MB1025-8 : Dimensions et mesure
Type de produitHaut-parleur bas médium
Impédance8Ω
Sensibilité95dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence60Hz-5.5kHz
Diamètre de la bobine6.35cm (2.5")
Diamètre nominal25.4cm (10")
PuissanceRMS : 350W
MAX : 700W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)45Hz
Surface de la membrane (Sd)342.5cm²
Inductance de la bobine (Le)1.2mH
Résistance DC (Re)5.3Ω
Coefficient de qualité mécanique (Qms)6.47
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.36
Coefficient de qualité totale (Qts)0.34
Facteur de force (BL)13.1T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)41.1g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.3mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)1.79ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)3mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement23.21cm (9.14")
Profondeur10.8cm (4.25")
Nombre de trous de fixation8
Diamètre externe total25.4cm (10")
Matériaux
MembranePapier
AimantFerrite
SaladierAcier
SuspensionTissu
Fil de la bobineCCA
Volume recommandé du caisson
Volume scellé14.15L (0.5ft³)
F3 scellé105Hz
Volume ouvert22.65L (0.8ft³)
F3 ouvert63Hz
Poids6.3kg
Puissance haut-parleur (W RMS)350.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)254.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
Fréquence la plus haute (Hz)5500
Le Dayton Audio MB1025-8 est un haut-parleur bas-médium professionnel de 25.4cm (10") conçu pour les enceintes...
