IFI AUDIO IDEFENDER+ Filtre Anti Boucle de Masse USB-C Mâle vers USB-A Femelle
Le iFi Audio iDefender+ permet d'annuler le bruit ayant pour origine une boucle de masse dans votre système audio. En effet, l'utilisation inévitable de plusieurs prises et câbles au sein de votre installation HiFi implique la présence de plusieurs points de masse, pouvant causer des problèmes de boucle de masse et donc d'interférences, de distorsion et de bruit. Le iDefender+ se positionne donc comme un rempart efficace face à cette problématique.
Référence : 14472
59,00 €TTC
49,17 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
iFi Audio iDefender+ Filtre Anti Boucle de Masse USB-C Femelle vers USB-C Mâle
Son fonctionnement, simple mais redoutable, lui permet de détecter automatiquement la présence de boucle de masse une fois branché à une source USB comme un ordinateur. Il vient ainsi briser cette boucle de masse en déconnectant la masse de l'ordinateur, tout en supprimant le bruit générant, en abaissant le bruit de fond et en améliorant la définition sonore et la dynamique.
Dans cette version, le iDefender+ dispose d'une entrée USB-A femelle, d'une sortie USB-C mâle, ainsi que d'un port USB-C supplémentaire pour y brancher une alimentation externe (optionnelle et vendue séparément) dans le cas d'une utilisation avec un DAC USB.
Utilisation avec un DAC USB
Si vous utilisez le iDefender+ avec un DAC USB alimenté depuis un ordinateur, plutôt que depuis un adaptateur secteur ou une batterie intégrée, alors le système iFi Audio offre un atout supplémentaire. Si une alimentation externe est branchée à la prise USB-C latérale du iDefender+, ce dernier bloque alors l'alimentation provenant de votre ordinateur pour fournir à votre DAC un signal électrique propre en provenance de l'alimentation externe. Ainsi, il est possible d'associer au iDefender+ une alimentation externe faible bruit de haute qualité pour maximiser les performances de votre DAC USB.
Des améliorations efficaces pour toujours moins de bruit
Le iDefender+ est une amélioration directe du iDefender 3.0, profitant d'un circuit repensé intégrant maintenant des condensateurs au Tantale faible ESR pour une capacité de filtrage multipliée par 10.
IsoEarth
La technologie IsoEarth permet de briser les boucles de masse pour éliminer le bruit d'alimentation, réduisant ainsi le bruit de fond tout en améliorant la dynamique et la musicalité
Alimentation externe
Il est possible d'injecter une alimentation 5V DC via une alimentation externe faible bruit, en utilisant le port USB-C latéral. Cela permet de bloquer l'alimentation USB en provenance du PC pour la remplacer par une alimentation fournissant un signal propre. C'est également un excellent moyen pour briser les boucles de masse sur un DAC alimenté via USB.
USB 3.0 SuperSpeed
La norme USB 3.0 SuperSpeed permet un transfert plus rapide des données audio, tout en restant rétrocompatible avec les normes précédentes. Le iDefender+ est équipé de connecteurs plaqués Or assurant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitFiltre anti boucle de masse
Entrées1x USB-A Femelle
1x USB-C Femelle pour alimentation externe 5V (vendue séparément)
Sortie1x USB-C Mâle
Norme USBSuperSpeed 3.0
Plaquage des contactsOr
Dimensions totales50 x 20 x 9mm
CouleurRouge
EntréesUSB
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
CouleurAutres
CouleurRouge
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
Puce interfaceNC
Le iFi Audio iDefender+ permet d'annuler le bruit ayant pour origine une boucle de masse dans votre système audio. En effet,...
