DAYTON AUDIO SSWB6 Pieds d'Enceintes 60kg Bois Noyer (La Paire)
Le DAYTON AUDIO SSWB6 est une paire de pieds d'enceintes de 15.24cm avec finition bois noyer, conçue pour surélever vos enceintes à une hauteur d'écoute optimale.
Référence : 22493
79,90 €TTC
66,58 € HT
DAYTON AUDIO SSWB6
Le DAYTON AUDIO SSWB6 est une paire de pieds d'enceintes de 15.24cm avec finition bois noyer, conçue pour surélever vos enceintes à une hauteur d'écoute optimale. Leur structure en panneau de fibres MDF haute densité offre une base stable tout en limitant les résonances. La colonne peut être remplie avec un matériau adapté afin d'améliorer l'isolation et la stabilité du pied.
Des patins en mousse isolante peuvent être placés sous les enceintes afin de favoriser leur découplage. Les pieds sont fournis avec des embouts en caoutchouc pour les sols durs et des pointes métalliques pour les moquettes. Des colliers de câble et supports adhésifs permettent également de maintenir les câbles à l'arrière du pied. Chaque pied dispose d'une base de 22.9 × 29.8cm et supporte jusqu'à 60kg.
Le DAYTON AUDIO SSWB20 constitue ainsi une solution stable et polyvalente pour positionner vos enceintes à la bonne hauteur d'écoute.
DAYTON AUDIO SSWB6
Type de produitPieds d'enceintes
MatériauxMDF
Hauteur15.24cm (6")
Dimensions plateau de base22.9 × 29.8cm
Dimension plateforme supérieure18.4 × 23.5cm
Compartiment de lestage
Accroche câble
Pointes de découplage
Poids supporté par pieds60kg
Poids10.6kg
Conditionnement2× Pied d'enceinte DAYTON AUDIO SSWB6
2× Plateformes supérieures : 18.4 × 23.5cm
16× Vis
8× Patins EVA d’isolation
4× Systèmes de fixation de câbles
8× Pointes métalliques
8× Pieds/clous de support (pour les sols durs)
Le DAYTON AUDIO SSWB6 est une paire de pieds d'enceintes de 15.24cm avec finition bois noyer, conçue pour surélever vos...
