MUSICIAN PISCES III Interface Numérique Noir
Le Musician Pisces III est une interface numérique conçue pour transmettre des flux audio à un DAC externe, notamment un DAC R‑2R. Elle réorganise et calibre les signaux numériques afin de limiter la gigue d’horloge, contribuant ainsi à une transmission plus stable et à une restitution plus transparente. Son architecture associe un contrôleur ARM STM32F446, un traitement FPGA et des oscillateurs actifs personnalisés.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 22529
649,00 €TTC
540,83 € HT
MUSICIAN PISCES III Interface Numérique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir
MUSICIAN PISCES III : Vue de face
Musician Pisces III : Traitement du signal et horloges
Les oscillateurs personnalisés fournissent une base temporelle adaptée aux flux audio haute résolution, tandis qu’une entrée d’horloge externe accepte les fréquences de 45,1584 MHz et 49,152 MHz. Le Pisces III intègre également un transformateur de type O à cuivre monocristallin, conçu pour participer à l’alimentation des circuits de l’interface.
MUSICIAN PISCES III : FPGA
Musician Pisces III : Entrées et sorties haute résolution
L’entrée USB prend en charge le PCM jusqu’à 1536 kHz ainsi que le DSD jusqu’au DSD1024. En sortie, les connexions AES, optique et coaxiale transmettent le PCM jusqu’à 24 bits / 192 kHz et le DSD64 au format DoP, tandis que la sortie I²S prend en charge le PCM jusqu’à 1536 kHz et le DSD jusqu’au DSD1024. Cette diversité permet d’adapter le Pisces III aux entrées numériques disponibles sur le convertisseur associé.
MUSICIAN PISCES III : Taux d'échantillonnages supportés
Musician Pisces III : Sortie I²S
La sortie I²S propose huit modes de broches ajustables pour assurer la compatibilité avec différents appareils. Le mode se règle selon l’équipement connecté, sans intervention manuelle sur les broches de l’interface ; en cas d’absence de son ou de bruit, il faut sélectionner le mode suivant jusqu’à obtenir une transmission correcte. Une fois le mode compatible trouvé, il peut être conservé pour les utilisations ultérieures avec le même appareil.
MUSICIAN PISCES III : Mode de sortie I2S
Type de produitInterface numérique
Entrées1x USB-B
Sorties1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
1x RJ45 I2S
1x HDMI I2S
Taux d'échantillonnages supportésI2S : PCM 32bit 1536kHz, DSD1024
Coaxial / AES / Optique : PCM 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
Fréquence d'horloge externe45.1548MHz
49.152MHz
Tension d'alimentation115V AC / 230V AC (commutable)
Consommation20W
Dimensions245 x 240 x 70mm
Poids3.6kg
Conditionnement1x Musician Pisces III
1x Câble secteur
EntréesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S via RJ45
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Puce interfaceFPGA
Téléchargement
Le Musician Pisces III est une interface numérique conçue pour transmettre des flux audio à un DAC externe,...
