Connecteur Jack 3.5mm TRS Mâle Coudé Plaqué Or 24k Ø6mm (Unité)
Ce connecteur Jack 3.5mm coudé TRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences.
Référence : 21737
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Ce connecteur Jack 3.5mm coudé TRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi que d'un corps en fibre de carbone. Cela lui permet de résister à l'oxydation et à la corrosion tout en se protégeant également des interférences. Il accepte des câbles de Ø6mm ou moins et son montage s'effectue par soudure.
Intérieur connecteur Jack 3.5mm
Type de produitConnecteur jack 3.5mm
Nombre de pôle3 pôles (TRS)
FormeCoudé
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactOr 24k 5μ
Matériau du corpsFibre de carbone
Diamètre max. câbleØ6mm
MontageÀ souder
Conditionnement1x Connecteur Jack 3.5mm TRS Mâle
Ce connecteur Jack 3.5mm coudé TRS mâle bénéficie de contacts plaqués or 24k ainsi...
