ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ Interface digitale DigiOne Volumio pré-installé Noir
Player DigiOne pré-monté et pré-installé Volumio - Boîtier noir
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir d'une source distante. Cette source peut-être un disque dur situé au sein du réseau ou même un service de streaming en ligne.
3.8 / 5
Référence : 12714
199,00 €TTC
165,83 € HT
Lecteur réseau DigiOne Raspberry Pi & Software Volumio
Lecteur réseau numérique haute performance
lecteur réseau digione raspberry boitier volumio
Accédez à vos fichiers audio sans passer par un ordinateur
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur DigiOne se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur internet. On pourra donc profiter d'une lecture audio grande qualité sans avoir à quitter le canapé ou la baignoire.
Raspberry Pi 3B
Raspberry Pi, une base idéale pour un lecteur audio
Ce lecteur fonctionne à partir d'un SBC (single board computer / mini ordinateur) Raspberry Pi 3 B+. Ce mini ordinateur est doté de capacités idéales pour une utilisation audiophile avec son processeur 4 coeurs cadencés à 1.2 Ghz, sa mémoire vive confortable de 1 Go et sa connectivité réseau (wifi, bluetooth) haute performance installé nativement.
Malgré sa toute petite taille, cet appareil a donc toutes les capacités pour lire des fichiers audio de grande qualité, y compris les formats audiophiles les plus exigeants en terme de puissance de calcul et de mémoire.
Interface DigiOne S/PDIF
La carte Raspberry Pi est surmontée d'une interface digitale DigiOne. Ce module audio numérique haute performance est renommé dans le monde audiophile grâce à son excellent rapport qualité / prix. Il étend les capacités de la carte Raspberry et lui permet de sortir du flux audio numérique via une sortie BNC et une sortie RCA.
Avec ses deux horloges internes, l'interface DigiOne offre un signal d'une propreté remarquable comme en témoigne son taux de jitter extrêmement faible de 0.4 picoseconde. Le jitter étant repris par tous les éléments de la chaîne et difficilement gommable au prix de nouvelles imprécisions du signal, cette caractéristique fait du DigiOne un choix idéal pour un lecteur numérique haute fidélité.
Interface digitale DigiOne S/PDIF Allo
Lecteur audio dédié
DigiOne Allo monté sur Raspberry Pi dans boîtier
Utilisé dans une châine haute fidélité, ce type de lecteur réseau est extrêmement pratique puisqu'il est infiniment plus compact qu'un ordinateur classique et limite ainsi l'espace occupé. La connectivité sans fil est aussi utile à des fins de réduire un encombrement lié à l'accumulation de câbles. Réciproquement, l'intégralité de sa puissance de calcul et de sa construction informatique sont mobilisées au service de la qualité audio. La qualité sonore sera donc démultipliée en comparaison avec un smartphone ou une tablette classique.
Ainsi, vos appareils dédiés à la communication et au travail évitent d'être solicités pour un usage audio précaire et restent disponibles pour leurs autres fonctions : fini le téléphone qui sonne au milieu d'un opéra ou l'ordinateur qui fait une mise à jour pendant un solo de guitare. Le lecteur réseau pour sa part ne remplit qu'une fonction audio et n'aura donc aucun prétexte pour perturber l'écoute.
VOLUMIO, un software Audio de pointe préinstallé.
Volumio lecteur audio raspberry pi
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basés sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur DigiOne est déjà équipé d'un software audio préinstallé. Il n'est donc pas nécessaire de posséder des compétences en installation sous linux ou en flashage de carte micro-SD. L'appareil est donc prêt à l'emploi, il ne restera qu'à le connecter à votre réseau pour profiter de toute l'étendue de ses capacités.
Volumio est un software développé dans un souci de proposer une interface très performante du point de vue audio tout en restant aussi confortable et intuitive à utiliser que n'importe quelle solution grand public. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi, en particulier sa connectique puisqu'il offre la possibilité de contrôler le lecteur depuis n'importe quel appareil capable de se connecter à un navigateur web (ordinateur, Smartphone, Tablette ou même autre SBC... etc.). Il est donc très simple de choisir une musique, de changer les options de lecture, le volume sonore depuis n'importe où tant que la connection au réseau existe.
Pour aller encore plus loin et étendre les capacités de l'appareil, Volumio est également capable de gérer un hotspot wifi. C'est-à-dire d'établir un réseau ad hoc si le réseau fixe fait défaut. Cela signifie d'une part que l'appareil pourra encore lire votre bibliothèque audio même dans le cas où votre routeur / box tomberait en panne. D'autre part, cela signifie aussi que ce lecteur réseau peut être déplacé pour être utilisé dans des endroits privés de réseau (avantage conjoint à sa toute petite taille).
L'open source et la liberté de choisir
La tradition des SBC est singulièrement articulé autour de la notion d'open source. Les appareils et les solutions logicielles compatibles avec Raspberry Pi ne font pas exception à la règle et vous pourrez donc changer facilement le logiciel installé sur votre lecteur réseau si d'aventure vous désirez expérimenter d'autres softwares ou d'autres fonctions.
Max2Play dietpi
Ce lecteur réseau pourra tout aussi bien fonctionner avec Max2Play, DietPi ou Picoreplayer selon vos projets audio. Il suffira d'extraire la carte micro-SD et de la flasher avec l'image logicielle de votre choix.
TypeLecteur réseau
Version Raspberry Pi3B+
ProcesseurBroadcom BCM2837
4 coeurs 1.2 Ghz
Mémoire vive1 Go
PortsMatérialisés : 4x USB / 1x RJ45 / 1x HDMI
Dématérialisés : Wifi / Bluetooth
GPUVideoCore IV
Interface digitaleHat Allo DigiOne
SortiesS/PDIF BNC & Coaxial
Isolation galvaniqueOui
Bruit50uV
Oscillateurs2x NDK
JitterMinimal 0.411 ps
Alimentation5V (Adaptateur secteur ALLO fourni)
BoîtierNoir (entretoises et vis noires)
EntréesUSB
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesBNC
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
4 avis
Très décu
La photo met le produit extrement bien en valeur. Vous recevrez une boite mal finie qui ne fait pas du tout bonne impression. Passons, elle sera cachée.
J'ai passé 2h à essayer de la faire fonctionner mais le logiciel inclus ne fonctionne pas. Il faut tout formater et réinstaller. Que de temps et d'argent perdu !
Bonjour,
Ce problème est extrêmement rare.
Le SAV vous aurait proposé une image neuve sur simple demande.
Réécrire une image ne prends au maximum qu'une dizaine de minutes.
Cet avis a été posté pour ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ Interface digitale DigiOne Volumio pré-installé Noir
Lien pratique et performant entre numerique et analogique ; indispensable.
= mini-pc dédié au son ; très très pratique, ne bouffe que très peu de ressources lorsqu'il est commandé par un autre ordi. Ca fait longtemps que j'attendais un tel produit! Une lecture du son impeccable. Dans ce cas, installation uniquement sur le reseau local, à parir du routeur (la box par exemple).
Possiblité d'utilisation comme lecteur seul, je pense, mais non testé. Dans ce cas, il faut evidemment relier un ecran, clavier et souris. Ce que j'ai du faire dans mon cas pour l'installation car le nom d'utilisateur fourni par la notice ne fonctionne pas; donc obligé de passer par le N°IP attribué par le routeur. Rien de compliqué. Coté sécurité, le ssh a maintenant été désactivé, et ne reste plus aucun souci ; bien penser à changer les codes d'acces (root et l'utilsateur par défaut "volumio"). Alimentation (de seulement 5V!) à brancher sur l'ampli si possible, sinon, effectivement pas d'interrupteur on/off.
Conclusion ; indispensable pour toute personne qui souhaite lire très facilement, proprement et à long terme des formats numériques sur une installation hifi sensible.
bonne surprise
Très bon produit, je lui mets 4/5 car je n'ai aucune valeur de comparaison étant néophite en la matière. Bref après un conseil du support d'Audiophonics j'ai opté pour ce produit, qui pour le prix en fait beaucoup je trouve, l'installation est des plus simples, et le son est top ( après avoir laissé passer quelques heures de rodage) . Pour Audiophonics, la livraison a été très rapide comme dab. Merci.
Bon lecteur réseau
Le DigiOne Player est un très bon lecteur audio, coté son je n'ai rien à lui reprocher. La solution intégrée avec Volumio fonctionne très bien, il y a juste à brancher et a écouter ... Aujourd'hui c'est important d'avoir une solution hardware et software évolutive et OpenSource pour ne pas être bloqué avec des lecteurs réseaux beaucoup plus chers bridés sur certains services (spotify, Tidal, ...)
Le seul reproche que je peux faire à ce lecteur c'est la gestion de l'arrêt et surtout du redémarrage car il n'y a pas de bouton On/Off sur le boitier.
Mon deuxième reproche concerne plutôt Volumio, c'est une super solution mais coté sécurité ils sont un peu dans le rouge ... mais bon tout cela n’enlève rien à la qualité du son.
Coté AudioPhonics, c'est parfait des conseils avisés et un support à l'écoute, la livraison parfaite aussi.
Bonne écoute à tous
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire...
