AUDIOPHONICS RASPDAC MINI Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q2M
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 14577
179,00 €TTC
149,17 € HT
Ce RaspDAC Mini Pi 4 a été remplacé par sa nouvelle version, disponible ici : AUDIOPHONICS RASPDAC MINI LCD Kit DIY
Attention : Pour fonctionner, ce kit a besoin d'être associé avec un Raspberry Pi 4, une alimentation 5V 3A ainsi qu'un système d'exploitation. Ces éléments sont vendus séparément .
Ce kit n'est pas compatible avec les versions antérieures au Raspberry Pi 4.
RaspDac Mini
Kit Lecteur réseau & DAC 32bits 384kHz / DSD 128
Retrouvez les fonctionnalités et la finesse d'un RaspDAC à travers un kit conçu pour être assemblé à la main.
Idéal pour améliorer son installation sonore tout en se faisant plaisir, ce montage est surtout une occasion intuitive de se familiariser avec l'approche Do It Yourself orientée audio.
L'assemblage n'implique ni soudure ni connaissance particulière en bricolage et l'outillage nécessaire se limite à un tournevis cruciforme P4 et un tournevis hex H5.
Une fois monté, l'ensemble constitue un lecteur réseau basé sur Raspberry PI, avec tous les avantages que cela représente en terme de connectivité.
Le décodage numérique / analogique se fait en interne grâce à un DAC dédié ES9038Q2M, un composant de référence dans le domaine de la musique haute-fidélité. Ce modèle compact n'a donc rien à envier à des associations d'appareils bien plus imposants par leur taille et par leur prix.
DAC I-Sabre ES9038Q2M
AUDIOPHONICS Sabre ES9038Q2M
Toutes les opérations de décodage se font grâce à une carte I-Sabre ES9038Q2M spécialement développée pour tirer le meilleur d'un SBC (Raspberry Pi).
Ce DAC fonctionne avec son propre étage d'alimentation avec convertisseur DC DC et régulateurs linéaires intégrés. Il intègre les dernières optimisations (2020) dont un relai anti-pop.
Lorsqu'ils fonctionnent de concert avec une solution logicielle disposant d'un kernel audio optimisé (comme c'est le cas ici), le RPI et le DAC I-Sabre assurent une lecture jusqu'à 32bit 384kHz.
Les fichiers DSD sont également pris en charge jusqu'à DSD128 (DOP).
L'étage de sortie analogique est basé sur deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V avec un troisième AOP de même type en buffer. Cette configuration assure une résolution optimale et un signal très stable en sortie.
Revue et test par Audio Science Review
"Le DAC I-Sabre ES9038QM d'Audiophonics est enfin un DAC HAT aux bonnes performances. Il rivalise avec les DACs Allo et Orchard Audio mais reste plus accessible en terme de prix. "
Test Audio science review
Un contrôle total où que vous soyez
interface Raspdac mini
La puce DAC ES9038Q2M possède une fonction contrôle de volume matériel (respectueux de la résolution du signal). Ce contrôle de volume hardware est piloté à distance depuis l'interface utilisateur (smartphone, tablette....) pour un maximum de confort et une accessibilité optimale en toutes circonstances.
De même, les options de lecture et la sélection de source se pilotent par smartphone / tablette (ou tout autre objet connecté capable de faire tourner un navigateur).
La solution logicielle incluse intègre un support DLNA/Airplay pour streamer votre musique depuis n'importe quel appareil connecté.
Enfin, une télécommande infra-rouge offre également un accès aux fonctions de base de l'appareil.
Connectivité étendue
Ports RaspDAC Mini entrées sorties
En combinant les ports d'un Raspberry Pi avec ceux de la carte Sabre ES9038, l'appareil a pu développer une connectivité impressionnante.
Le Raspdac Mini possède ainsi 4 ports USB sur lesquels l'utilisateur pourra brancher un disque dur, une clé-USB ou même un lecteur CD USB.
Bien entendu, l'appareil est également parfaitement à l'aise avec les fichiers hebergés en ligne grâce à une connectivité réseau filaire (RJ45) et non-filaire (Wifi).
Le RASPDAC Mini simplifie votre configuration audio grâce à une entrée S/PDIF supplémentaire pour relier une source numérique complémentaire (Lecteur CD, télévision, plateforme de jeux ... etc). Il pourra ainsi s'intégrer efficacement à des systèmes variés avec une adaptabilité suffisante pour faire profiter l'ensemble de vos appareils numériques de ses capacités de décodage.
Dimensions raspdac mini audiophonics
Plus compact et toujours aussi performant
Avec des dimensions de 60 x 90 x 120 mm, le RaspDAC Mini s'intègre très facilement dans votre environnement audio, quelque soit sa taille et sa complexité.
Tous les ports sont situés à l'arrière du boîtier afin de ne pas dénaturer votre installation audio par des câbles visibles.
Une fois votre RaspDAC monté et opérationnel, il n'est pas nécessaire à son fonctionnement de redéfinir les câblages ou d'accéder à la carte micro-SD. L'ensemble de ses fonctions sont accessibles par liaison à distance.
Des solutions logicielles adaptées à vos besoins
Le RaspDac Mini évolue et peut à présent utiliser plusieurs solutions logicielles dédiées à la lecture audio. Vous pouvez dorénavant choisir entre Volumio et moOde Audio.
Attention : cela signifie que la couche logicielle (indispensable pour lire de l'audio) n'est pas fournie avec le kit RaspDac Mini. Il vous faudra alors choisir une approche parmi les options suivantes :
moOde Audio préinstallé :
Vous pouvez vous procurer ici une carte micro-SD prête à l'emploi et configurée par nos soins pour utiliser moOde Audio sur votre RaspDac Mini.
Avec cette solution, il suffit ici d'insérer la carte dans votre RaspDac Mini, d'allumer l'appareil et de suivre les instructions de configuration réseau pour profiter d'un RdM prêt à l'emploi.
Cette solution logicielle est dédiée aux utilisateurs qui souhaitent garder le maximum de marge de manoeuvre pour faire évoluer leur chaîne HiFi dans le futur en contrepartie d'une configuration initiale moins accessible aux plus débutants.
Volumio préinstallé :
Vous pouvez vous procurer ici une carte micro-SD prête à l'emploi et configurée par nos soins pour utiliser Volumio sur votre RaspDac Mini.
De même, il suffit d'insérer la carte dans votre RaspDac Mini, d'allumer l'appareil et de suivre les instructions de configuration réseau. Le RdM est déjà prêt à l'emploi.
Si vous êtes débutant ou que vous ne connaissez pas assez les différents logiciels pour avoir une opinion définitive, cette version est la plus accessible et la plus facile à configurer.
Ou faites-le vous-même :
Vous possédez déjà une carte micro-SD (8GB mini recommandé) et vous n'avez pas peur de procéder vous-même à l'installation. Vous trouverez gratuitement sur cette page toutes les images software pour procéder à l'installation par vous-même. Il est également possible d'installer DietPi via cette approche.
Notez que les images à installer soi-même sont mises gratuitement à votre disposition sans limite de temps.
Ecran discret & complet
L'écran en façade ravira les amateurs d'appareils discrets et sobres. Ce dernier est en effet protégé par une surface acrylique noire semi-opaque le rendant invisible lorsque l'appareil n'est pas sous tension.
Quand le RaspDAC mini est actif, l'écran affiche toutes les informations nécessaires pour se réperer dans la musique (nom de la piste / album / artiste / temps de lecture), de la playlist (numéro de piste).
L'écran affiche également les informations avancées qui permettront de confirmer rapidement que l'installation fonctionne de façon optimale : échantillonnage, source...
Ecran semi opaque
Entrées / sorties
4x USB-A Femelle, 1x Micro USB (Alimentation); 1x RCA Stéréo, 1x Micro SD In, 1x RJ45 Femelle, 1x SPDIF Femelle (entrée numérique complémentaire)
Tests du RaspDAC Mini par Qobuz et Framboise314
" Ce lecteur réseau RaspDAC Mini Audiophonics mérite que l'on joue du tournevis pour le mettre en boîtier car ces efforts seront récompensés par une restitution sonore de grande qualité. "
Qobuz - Philippe Daussin
Ce kit est compatible avec la version 4 du Raspberry Pi uniquement.
Entrées2x USB-A 2.0
2x USB-A 3.0
1x Coaxial
1x RJ45
1x Micro SD
SortiesX1 RCA Stéréo
Formats audio supportésJusqu'à 32bit 384kHz
DSD (DOP) 128
Plage dynamique129dB
THD+N-120dB
AlimentationUSB-C (5V)
DimensionsHauteur : 60mm
Largeur : 90mm
Profondeur : 120mm
Poids470g
Matériau boîtier100% Aluminium
Pièces fournies
Pièces fournies kit raspdac mini
Pièces fournies
Plaque acryliquex2
Support acryliquex1
Capot Boîtier aluminiumx2
Ecran OLED 1.54 pouce Blancx1
PCB Ecranx1
DAC I-Sabre ES9038 sur son PCBx1
Télécommande infra-rougex1
Extension Connecteur Micro-SD Femellex1
Entretoises M2.5 - 20mmx2
Entretoises M2.5 - 10mmx2
Vis cruciforme M2.5 - 15.8mmx2
Vis cruciforme M2.5 - 8.1mmx4
Vis cruciforme M3 - 7mmx4
Vis allen M3 - 13mmx8
Ecrou métal M3x2
Ecrou acrylique M2.5x2
Equerre M3x2
Rondelle RCA Noir / Rouge / Blancx3
Boulon RCA doréx3
Télécommande infra-rouge (Pile non fournie)x1
Pieds caoutchoucx4
Câble USB-A vers USB-C avec interrupteurx1
Notice de montage disponible dans l'onglet téléchargement de cette page ou en cliquant ici
Quelques informations concernant la mise en route...
  • La carte Micro SD doit être extraite de son adaptateur puis insérée dans le lecteur en veillant au sens, sans forcer.
  • Une fois le RaspDAC Mini sous tension, un délai plus ou moins long (quelques dizaines de secondes) est nécessaire avant qu'un affichage apparaisse sur l'écran.
  • Pour piloter le RaspDAC il vous est nécessaire de posséder un ordinateur, un téléphone ou une tablette également connectée à votre réseau local.
  • Pour accéder à l'application web Volumio, il vous suffit d'entrer sur votre périphérique de contrôle (ordinateur, smartphone, tablette) l'adresse indiquée sur l'écran du RaspDAC.
  • Pour utiliser l'entrée Coaxial, appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande de manière à ce que la mention "SPDIF" s'affiche à l'écran.
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxDSD128
9 avis
Sedat rpi4minidac
I had a problem with my setup as I was very newbie in electronics, I lost the screen display and remote control, but the volumio works and the sound is excellent and now I am waiting for help from the technical team with my problem
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDAC MINI Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q2M
Excellent pour le prix, mais un peu plus avec "ATX" ne m'aurait pas déplu
Il est vrai qu'au début, j'étais déçu, surtout qu'il n'y avait pas le système « ATX » comme le précédent. Bref entre l'allumage et la disponibilité effective de l'application, on ne sait pas si ça s'allume. Dommage ! Juste allumer l'écran (un écran blanc) dès qu'on allume le Raspberry aurait été bien. S'il y avait une astuce je serai preneur.
J'avais lu des critiques sur la finition du boîtier, notamment sur le plexy : oui, ça fait un peu brut, mais ça reste esthétique. J'ai juste eu un petit problème d'assemblage PCB/DAC qui faisait que la télécommande ne fonctionnait pas et ça s'est résolu en le réassemblant correctement.
La télécommande fournie est rigolote (un peu trop sommaire, pas de on/off et un peu jouet) et malheureusement compatible avec l'Apple TV (mais pas l'inverse). Mais comme je comptais utiliser celle de l'ampli, problème résolu !
Quand on fait le compte, c'est 50 € pour le boîtier, le PCB de support avec la diode IR, l'écran OLED et la rigolote télécommande, c'est relativement bon marché.
Alors le DAC oui, là j'ai été surpris tant c'est propre, net et efficace. Le son est vraiment très bon, voire excellent et on peut s'en servir de DAC pour un autre appareil (malheureusement avec le raspberry en activité). Ca c'est génial, du coup, j'ai rangé mon Microméga.
Dommage qu'entre ce kit là et le Evo Sabre il n'y ait pas d'intermédiaire avec un encodeur rotatif et une gestion « ATX ». Si par hasard sortait ce kit où on pourrait récupérer l'écran et le DAC existant, faites-moi signe.
Un tel produit a existé par le passé (Raspdac non mini).
Nous avons essayé sur cette génération de maximiser les fonctionnalités tout en réduisant les couts.
Nothing to say : very good
Hi, I've bough this in addition to my Linn DS in another room and to be honest the sound quality is here.
I am using Openhome on a Raspbian/Raspios distrib (carefull the december is not working with it (issue when spi driver is initialized) but working fine with 5.4.51-v7l+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40
After few devs available here : https://github.com/jchassin/ohPlayer , it works with Oled screen scripts provided by Audiophonics in Moode distrib.
So I have a multiroom, Linn DS on one hand and Raspdac Mini on the other, up and running with Qobuz streaming service and driven by Linn Kazoo app on my iPhone.
Please star my github ohPlayer if you use it so that I'll know how interested are people in this dev.
Qualité sonore top, présentation bof.
La qualité sonore est indéniable. Cependant, la boîte et l'aspect du produit fini ne valent pas les 209€.
La boîte ressemble à une... boîte en métal que l'on peut se procurer dans un magasin de bricolage. Il a l'air assez banale.
Le couvercle fumé de l'écran est en plastique et vulnérable aux rayures. Il est arrivé avec une belle égratignure dans le coin supérieur droit! Probablement parce qu'il est seulement protégé par une feuille de papier, qu'il faut enlever avant le montage. Le manuel d'utilisation n'en fait pas mention.
L'écran à l'intérieur n'est pas horizontal et le couvercle arrière semble fait de carton noir. Les deux couvercles avant et arrière ne sont pas au même niveau que le boîtier.
La sortie numérique centrale n'est pas horizontale (endommagée lors du transport ?) et est légèrement orientée vers le bas par rapport à la sortie analogique.
L'emballage est du même niveau de finition que le produit : un peu trop hobby-like à mon goût. Les pièces sont enveloppées de morceaux de carton et de beaucoup de ruban adhésif.
L'emballage de la carte DAC était trop serré et contenait beaucoup trop de ruban adhésif, ce qui rendait le déballage inutilement ennuyeux. La sortie numérique a peut-être été pliée à ce moment-là?
Est-ce très grave tout ça ? Non, pas vraiment... Le système fonctionne, et c'est là tout l'intérêt. Mais le boîtier semble mal adapté et un peu amateur. Dommage.
En fin de compte, je ne pense pas que le boîtier vaille la peine.
Désolé Audiophonics, vous donnez l'impression d'avoir passé plus de temps sur l'électronique que sur la finition.
Bonjour,
Nous vous aurions aidé à la mise en œuvre sur simple demande.
Concernant les pièces endommagées dans le transport, contactez le SAV via le formulaire du site, ils feront le nécessaire.
L’arrière du produit est dans le même acrylique que l'avant et en effet ce produit représente l'entrée de gamme de toute une famille de streamers.
Ravi avec ce Raspdac Mini
Pour commencer ce DAC est facile et amusant à monter, c'est du lego (seul petit piège, mais il faut un peu de challenge : la pièce permettant de caler le lecteur de carte n'est pas tout à fait symétrique, attention à la mettre dans le bon sens car sinon le lecteur ne se cale pas bien dans le cache de derrière, mais cela se corrige juste en remettant la pièce dans le bon sens).
Une fois branché sur mon Atoll IN100 relié à des B&WCM1, que dire à part que je suis ravi de la qualité audio. J'ai essayé les images par défaut Moode Audio et Volumio, et j'ai finalement adopté ce dernier. Et maintenant que j'ai découvert en me connectant par SSH le script de personnalisation du raspdacmini dans le répertoire /home/volumio, je vais le récupérer pour faire des essais en repartant des images par défaut Volumio pour bénéficier des mises à jours automatiques.
