En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Le Shanling SM50 est un lecteur réseau tout-en-un qui associe DAC et amplificateur casque dans un format compact. Son DAC ESS ES9039Q2M prend en charge les fichiers PCM jusqu’à 768kHz 32bits et DSD512, tandis que sa sortie casque délivre jusqu’à 700mW sous 32Ω.
Conçu pour une écoute au casque ou pour s’intégrer à une chaîne hi-fi, il combine streaming réseau, lecture locale et connectivité sans fil. Son écran tactile de 4.5 pouces et l’application Eddict Controller facilitent le contrôle de la lecture, tandis que ses fonctions de préamplification et ses sorties numériques lui permettent de s’adapter à différentes configurations.
Le Shanling SM50 réunit un lecteur réseau, un convertisseur numérique-analogique et un amplificateur casque dans un châssis compact. Il peut ainsi fonctionner comme source principale d’une installation hi-fi, comme DAC USB pour un ordinateur ou comme appareil dédié à l’écoute au casque. Son écran tactile de 4.5 pouces, d’une résolution de 1280 × 720 pixels, affiche les informations de lecture et donne accès aux commandes directement depuis la façade.
Le système Linux du SM50 prend en charge la lecture réseau et les fichiers locaux, tandis que l’application Eddict Controller permet de parcourir la musique et de piloter l’appareil depuis un smartphone. Cette commande à distance complète l’écran tactile sans imposer l’usage d’un téléphone pour les réglages courants. L’interface peut également afficher des vumètres, notamment lors de la lecture locale.
Le Wi-Fi double bande assure la connexion au réseau domestique pour accéder aux services de streaming et à la lecture depuis des sources réseau compatibles. Le Bluetooth 5.2 permet également de recevoir directement de la musique depuis un appareil mobile ; la prise en charge des codecs LDAC, aptX, aptX HD, AAC et SBC adapte cette liaison aux capacités de la source utilisée. Le SM50 peut ainsi alterner entre écoute réseau et transmission Bluetooth sans changer d’appareil.
La conversion repose sur une puce ESS ES9039Q2M, associée à un FPGA et à deux oscillateurs locaux. Cette architecture accompagne la lecture de fichiers PCM jusqu’à 768kHz 32bits et DSD512 depuis le réseau ou le stockage local. En mode DAC USB, le SM50 prend en charge le PCM jusqu’à 384kHz 32bits et le DSD256, tandis que sa sortie numérique coaxiale transmet les signaux PCM jusqu’à 192kHz 24bits.
L’amplificateur casque intégré délivre jusqu’à 700mW sous 32Ω et dispose de sorties jack 3.5mm et symétrique 4.4mm. Cette puissance permet de couvrir différents types de casques sans amplificateur externe, tandis que les valeurs annoncées, THD+N de 0.0006%, rapport signal/bruit de 123dB et plage dynamique de 123dB, caractérisent les performances de la section casque. Pour une écoute au casque dans un environnement partagé, le SM50 réunit ainsi la source, la conversion et l’amplification dans un même appareil.
Au-delà de l’écoute au casque, le SM50 peut être utilisé en préamplificateur ou comme source numérique, selon les entrées et sorties mobilisées. Ses connexions comprennent notamment des entrées numériques USB et Bluetooth, une entrée USB DAC, des sorties casque, une sortie préampli RCA et une sortie numérique coaxiale. Cette polyvalence permet de l’intégrer à une chaîne existante, de l’associer à un amplificateur de puissance ou de l’utiliser comme centre de lecture dans une installation compacte.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau Amplificateur casque |
| Entrées | 1x USB-B 1x RJ45 Bluetooth 5.2 Wifi Dual-Band 2.4GHz/5GHz |
| Sorties | 2x USB-A 1x Coaxial 1x Sortie ligne RCA stéréo 1x Sortie ligne XLR stéréo 1x Sortie casque Jack 3.5mm 1x Sortie casque Jack 4.4mm |
| Puce DAC | ES9039Q2M |
| Taux d'échantillonnages supportés | Lecture local : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD jusqu'au DSD512 DAC USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz / DSD jusqu'au DSD256 Sortie numérique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Service de streaming supportés | Tidal Connect Qobuz Connect Roon Ready |
| Protocoles réseaux supportés | DLNA Airplay 2 Squeezlite |
| Formats audio supportés | DSD / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / OPUS / TAK / CUE |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC / AAC / SBC / aptX HD / aptX |
| Sortie Casque Jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie | Gain fort : 182mW @ 32Ω Gain faible : 46mW @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.5dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0005% |
| Plage dynamique | 122dB |
| Séparation des canaux | 78dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 123dB |
| Bruit | 112dB |
| Impédance de sortie | 0.4Ω |
| Sortie Casque Jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie | Gain fort : 700mW @ 32Ω Gain faible : 176mW @ 32Ω |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0006% |
| Plage dynamique | 123dB |
| Séparation des canaux | 104dB |
| Bruit | 108dB |
| Impédance de sortie | 0.8Ω |
| Sortie Ligne RCA | |
| Niveau de sortie | 2.4V |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0004% |
| Séparation des canaux | 120dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 122dB |
| Bruit | 114dB |
| Sortie Ligne XLR | |
| Niveau de sortie | 4.9V |
| Bruit | 109dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240V AC 50/60Hz |
| Dimensions | 188 x 205 x 53mm |
| Poids | 1.7kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Shanling SM50 1x Câble secteur |
| Entrées | USB |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | ES9039Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Argent |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Squeezlite |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz Connect |
