IEAST AMP-I50B Amplificateur Professionnel Sans-Fil MultiRoom Mural 2x40W 8 Ohm
Le iEast AMP-i50B est un petit amplificateur Class D ayant la particularité d'intégrer une connectivité réseau complète, vous permettant de diffuser simplement votre musique à distance depuis un périphérique connecté au même réseau (smartphone, ordinateur, NAS...) ou depuis un service de streaming compatible.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 11859
319,00 €TTC
265,83 € HT
iEast AMP-i50B
Amplificateur Professionnel Sans-Fil Multiroom Mural 2x40W 8 Ohm
iEast AMP-i50B Amplificateur Professionnel Sans-Fil Multiroom Mural 2x40W 8 Ohm
Le iEast AMP-i50B est un petit amplificateur Class D ayant la particularité d'intégrer une connectivité réseau complète, vous permettant de diffuser simplement votre musique à distance depuis un périphérique connecté au même réseau (smartphone, ordinateur, NAS...) ou depuis un service de streaming compatible. L'amplificateur peut également fonctionner en multiroom, vous permettant de sonoriser plusieurs pièces de votre maison et d'en contrôler la lecture via une application dédiée.
L'amplificateur embarqué est capable de délivrer une puissance de 2x40W sous 8Ω avec un rendement élevé, supérieur à 90%, inhérent à la Class D. Un DSP numérique permet un traitement efficace du signal audio, assurant une resititution musicale avec une faible distorsion et une capacité de courant élevée. Intégrés dans un boîtier en métal, la chaleur des composants est efficacement dissipée grâce à des radiateurs adaptés. Autre particularité du AMP-i50B, il peut être fixé sur un mur, particulièrement pratique pour une intégration au sein d'un système multiroom.
Connectivité
Le AMP-i50B profite donc d'une connectique et connectivité particulièrement complète. Le WiFi et le Bluetooth vous permettront de diffuser à distance votre musique de manière extrêmement simple. L'appareil dispose également d'un slot Micro SD, un port USB-A (pour périphériques de stockage), d'un connecteur RJ45 et d'une entrée ligne Jack 3.5mm. Un port série RS232 est également disponible au format Jack 3.5mm. Enfin, il est possible de déporter le récepteur infrarouge en fonction de votre installation.
Application iEast Play
Le contrôle se fait de manière simple et intuitive depuis l'application iEast Play dédiée, disponible gratuitement pour les appareils Android et iOS.
Streaming
Le AMP-I50B est compatible avec de nombreux services de streaming, vous permettant de diffuser facilement votre musique depuis l'un d'entre eux : Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In...
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puissance40W @ 24V, 6Ω, THD 0.7%
20W @ 24V, 6Ω, THD 0.06%
30W @ 24V, 8Ω, THD 0.4%
20W @ 24V, 8Ω, THD 0.12%
EntréesMicro SD
USB-A
Entrée ligne Jack 3.5mm
Port série RS232 via Jack 3.5mm
WiFi 802.11 b/g/n
Ethernet RJ45 10/100Mbit
Bluetooth 4.0
SortieBorniers enceintes
Services de streamingSpotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In, iHeartRadio, Pandora, Napster, radios internet, QQ Music...
Protocoles réseauDLNA
UpNP
Spotify Connect
AirPlay
QPlay
Compatibilité WPS
Sécurité WiFiWPA
WPA2
SNR86dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±3dB)
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'à 24bit 192kHz
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV
Application de contrôleiEast Play
Firmware 4.2.7709.27Support de Deezer
Support de Amazon Music (US seulement)
Streaming directe depuis l'application
Ajustement des graves et aigus depuis l'application
Ajouts de profils prédéfinis
Optimisation de la stabilité et fiabilité
Alimentation24VDC 3.3A
Température de fonctionnement min/max-5°C / 40°C
Matériau boîtierMétal
Dimensions146 x 134 x 31mm
Poids1.3kg
Package1x iEast AMP-i50B
1x Antenne WiFi
1x Antenne Bluetooth
1x Câble récepteur IR
1x Télécommande IR
1x Alimentation
1x Câble d'alimentation
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
EntréesWiFi
SortiesBorniers enceintes
Puce DAC / ADCNC
Composant amplificationNC
Le iEast AMP-i50B est un petit amplificateur Class D ayant la particularité d'intégrer une connectivité...
