LHY AUDIO RPI PRO Lecteur Réseau Transport Numérique 8Go Noir
Le LHY Audio RPI Pro est un streamer basé sur le célèbre module Raspberry Pi CM4 intégrant un système d'exploitation RoPieee pour le support de nombreux protocoles de streaming : Roon Bridge, Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect, Squeezelite, UPnP, NAA. Moode OS est également disponible pour le RPI Pro si souhaité. À cela s'ajoute un système d'horloge SC-OCXO à faible bruit pour un traitement ultraprécis du signal. Côté connectique, on retrouve une sortie HDMI I2S, une sortie USB 2.0 isolée, des connecteurs SFP et RJ45 ainsi qu'une entrée d'horloge externe 10MHz sur BNC et un slot carte TF.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 21623
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
LHY Audio RPI Pro Lecteur Réseau Transport Numérique Roon Bridge NAA UPnP AirPlay Squeezelite 8Go Noir
Photo du LHY AUDIO RPI PRO
LHY Audio RPI Pro : Une architecture optimisée
Le LHY Audio RPI Pro dispose d'une architecture optimisée avec des composants qualitatifs, une alimentation filtrée et une horloge précise pour un traitement du signal propre.
LHY AUDIO RPI PRO : une architecture optimisée
LHY Audio RPI Pro : Système d'exploitation flexible
Au sein du LHY Audio RPI Pro se trouve un Raspberry Pi 4 et la possibilité d'utiliser deux systèmes d'exploitation différents grâce à un changement de carte TF. En effet vous pouvez décider d'utiliser RoPieee intégrant directement Roon Bridge, Squeezelite, Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect et UPnP ou bien choisir d'utiliser le système d'exploitation MoOde.
RoPieee ne prend pas actuellement en charge TIDAL Connect de manière native.
TIDAL peut être utilisé via Roon, le RPI PRO agissant alors comme un « Roon Bridge », ou diffusé depuis un iPhone via AirPlay. Toutefois, le RPI PRO fonctionnant sous RoPieee n'apparaîtra pas comme un appareil TIDAL Connect dans l'application TIDAL. Si vous souhaitez utiliser TIDAL Connect, une alternative telle que Volumio peut être installée à la place. Volumio prend en charge TIDAL Connect dans le cadre de son offre Premium.
LHY AUDIO RPI PRO : système d'exploitation flexible
LHY Audio RPI Pro : Horloge optimisée
L'horloge ultra haute précision du LHY Audio RPI Pro utilise des oscillateurs OCXO ultra faible bruit. Par ailleurs, la puce PLL de Skyworks, verrouillée sur la référence OCXO de 10MHz, génère plusieurs horloges système pour les sous-systèmes CM4, réseau et USB. Et un connecteur pour horloge externe via BNC reste disponible pour améliorer votre système.
LHY AUDIO RPI PRO : horloge optimisée
LHY AUDIO RPI PRO : sortie USB à isolation galvanique
LHY Audio RPI Pro : Sortie USB à isolation galvanique
Le signal audio de la sortie USB provient directement du CM4 pour éviter toute altération de ce dernier. Une puce Analog Devices ADuM3165 offre également une isolation galvanique du port USB et élimine toute interférence pouvant provenir de la source.
LHY Audio RPI Pro : alimentation
L'alimentation du LHY Audio RPI Pro dispose d'un transformateur toroïdal à courant élevé avec noyau Talema de 30VA avec filtrage EMI à plusieurs niveaux. Le filtrage matriciel avancé combine un redressement à haute vitesse avec des condensateurs haut de gamme de grande capacité tandis que trois rails indépendants à faible bruit permettent de répondre aux exigences des applications numériques à haute vitesse.
LHY AUDIO RPI PRO : alimentation
Aperçu du LHY Audio RPI Pro
Aperçu du LHY AUDIO RPI PRO
1Entrée horloge externe 10MHz
2Port Ethernet SFP
3Port Ethernet RJ45
4Slot Carte TF
5Sortie USB 2.0 isolée
6Sortie HDMI I2S
7Mise à la terre
8Port d'alimentation secteur
Type de produitStreamer
Module Raspberry PiRaspberry PI CM4
LogcielRopieee + Moode OS préinstallés
EntréeWiFi
SortieSortie USB-A 2.0 isolée
Interface réseauRJ45 : négociation automatique 10/100/1000 Mbps
SFP : prend en charge les modules cuivre/fibre optique, négociation automatique 10/100/1000 Mbps
Remarque : les ports RJ45 et SFP ne peuvent pas être connectés simultanément au même réseau local
Connecteur horlorge externeConnecteur BNC (10MHz à 50 ohms, onde sinusoïdale/carrée, 7-14dBm/0.5-1V crête)
Autre connectiqueSortie HDMI I2S
OCXO intégréBruit de phase : -100dBc à un décalage de 1 Hz (typ.)
Stabilité de fréquence : ±0.3ppb
Précision de fréquence : ±1ppm
Taux d'échantillonnage supportéPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Commutateur de mise à la terre
Protocoles de streaming compatibles via RoPieeeRoon Bridge, Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect, Squeezelite, UPnP, NAA
Alimentation220V-240V AC
Consommation d'énergieEn veille : 8W
En marche : 12W
Fusible5×20mm, T2.0AL (110–120VAC)
5×20mm, T1.0AL (220–240VAC)
Dimensions275 × 240 × 50mm
Poids5.5kg
Conditionnement1x LHY Audio RPI Pro
2x Carte TF
1x Câble Ethernet CAT6
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesWiFi
SortiesUSB
Puce DAC / ADCNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
LHY AUDIO RPI PRO Lecteur Réseau Transport Numérique Roon Bridge NAA UPnP AirPlay Squeezelite 8Go Noir
Le LHY Audio RPI Pro est un streamer basé sur le célèbre module Raspberry Pi CM4 intégrant un...
