En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Le Tonewinner TY-i30PRO est un lecteur réseau reposant sur un DAC AD1955 d’Analog Devices afin d’offrir une prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 24bit 192kHz. Il permet l’accès aux sources dématérialisées via Wi-Fi grâce à la prise en charge des protocoles DLNA et Apple AirPlay, tout en restant compatible avec la diffusion Bluetooth. Le TY-i30PRO intègre également une amplification casque dédiée et prend en charge les supports USB et cartes SD, en faisant une solution réseau polyvalente aussi bien pour la lecture locale que sans-fil.
Le TY-i30PRO intègre une section dédié à la conversion soignée reposant sur une puce DAC AD1955 d’Analog Devices. Associé au récepteur numérique SPDIF CS8416 de Cirrus Logic, l’appareil assure une gestion stable des flux numériques et une conversion précise allant jusqu’au PCM 24bits 192kHz. Cette architecture vous garantit une restitution propre, adaptée à la lecture de fichiers haute résolution.
Pour l’écoute au casque, le TY-i30PRO s’appuie sur un étage d’amplification dédié basé sur une puce OPA2134. Cet amplificateur opérationnel privilégie un bruit faible et une distorsion minimale, apportant une sortie casque cohérente avec les performances du DAC interne. La connectique se présente simplement via une prise jack 3.5mm en façade, facilitant un accès rapide.
Côté connectivité, ce lecteur réseau propose un ensemble complet de solutions : diffusion sans fil en Bluetooth, compatibilité DLNA pour les appareils Android et prise en charge d’Apple AirPlay via Wi-Fi, que ce soit en mode réseau ou en liaison directe. Les supports locaux sont également gérés grâce aux ports USB et lecteur de carte SD, permettant l’accès à une bibliothèque musicale extensive, y compris dans des formats audio sans perte.
Le Tonewinner TY-i30PRO peut également être entièrement piloté depuis une application mobile dédiée, disponible pour Android et iOS. Cette application permet un contrôle complet du streamer sans avoir à accéder à l’interface physique ou à la télécommande.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Interface numérique | CS8416 |
| Puce DAC | AD1955 |
| Entrées | 1x USB-A 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x Slot carte SD Bluetooth Wifi |
| Sorties | 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x XLR Stéréo 2x RCA Stéréo |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM 24bit 192kHz |
| Formats pris en charge | WAV / FLAC / APE / MP3 / WMA |
| Protocoles supportés | DLNA AirPlay |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 102dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | ≤ 0.008% |
| Réponse en fréquence | 20Hz-65kHz |
| Niveau de sortie | 2.1Vrms ±0.2V |
| Crosstalk | ≥ 100dB |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC 50Hz/60Hz |
| Poids | 2.5Kg |
| Dimensions | 300 x 272 x 82mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Tonewinner TY-i30PRO 1x Câble d'Alimentation 1x Câble optique 1x Télécommande |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Carte SD |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | AD1955 |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Argent |
| Télécommande | Oui |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
