DAYTON AUDIO CE30P-4 Haut-Parleur Large Bande
Le Dayton Audio CE30P-4 est un haut-parleur miniature large bande conçu pour les applications compactes nécessitant une restitution sonore de qualité malgré un encombrement réduit.
Référence : 22309
6,70 €TTC
5,58 € HT
DAYTON AUDIO CE30P-4 Haut-Parleur Miniature Large Bande 2W 4 Ohm 81dB 280Hz-14kHz Ø2.54cm
Le Dayton Audio CE30P-4 est un haut-parleur miniature large bande conçu pour les applications compactes nécessitant une restitution sonore de qualité malgré un encombrement réduit. D'un diamètre de seulement 1-1/4" (Ø31,75 mm) avec une surface émissive de 4.1cm², il intègre une membrane en papier, une suspension en caoutchouc ainsi qu'un puissant double moteur à aimants néodyme assurant une excellente efficacité dans un format extrêmement compact. Compatible avec une charge de 4Ω, il supporte une puissance continue de 2W RMS (4W max) et offre une sensibilité de 81dB (2.83V/1m) ainsi qu'une réponse en fréquence comprise entre 280Hz et 14kHz. Son châssis circulaire en plastique injecté est spécifiquement conçu pour un montage par insertion (press-fit) ou collage, facilitant son intégration dans de nombreux projets électroniques et multimédias. Grâce à sa faible profondeur de 14.5mm, sa bobine mobile de 13mm, sa fréquence de résonance de 336Hz et son excursion linéaire maximale de 0.3mm, le CE30P-4 constitue une solution idéale pour les enceintes multimédias compactes, stations d'accueil pour baladeurs, téléviseurs, barres de son et autres dispositifs audio embarqués nécessitant un haut-parleur miniature performant et économique.
DAYTON AUDIO CE30P-4 : Un format ultra-compact pour une intégration simplifiée
Avec un diamètre externe de seulement 31.75mm, une découpe recommandée de 30.2mm et une profondeur de 14.5mm, le CE30P-4 s'intègre facilement dans les espaces les plus restreints. Son châssis en plastique injecté robuste permet un montage rapide par insertion ou collage, offrant une grande flexibilité aux concepteurs et intégrateurs.
DAYTON AUDIO CE30P-4 : Double moteur néodyme et membrane papier
Le Dayton Audio CE30P-4 associe une membrane en papier légère à une suspension en caoutchouc et à une structure magnétique à double aimant néodyme à haute énergie. Cette conception assure une restitution dynamique et détaillée tout en garantissant un excellent contrôle de la membrane malgré les dimensions particulièrement réduites du transducteur.
DAYTON AUDIO CE30P-4 : Idéal pour les projets audio compacts
Pensé pour les applications embarquées et les appareils électroniques grand public, le CE30P-4 convient parfaitement aux enceintes multimédias, téléviseurs, barres de son compactes, systèmes audio portables et autres projets nécessitant un haut-parleur miniature large bande. Son impédance de 4Ω, sa réponse en fréquence étendue jusqu'à 14kHz et sa faible consommation en font une solution polyvalente et économique.
Type de produitHaut-parleur miniature large bande
Diamètre nominalØ2.54cm (1")
PuissanceRMS : 2W
Max : 4W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence280Hz - 14000Hz
Sensibilité81dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ12.954mm (0.51")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)336Hz
Résistance DC (Re)3.4Ω
Inductance de la bobine (Le)0.19mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.62
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)1.03
Coefficient de qualité totale (Qts)0.8
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.00028ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.34mm/N
Facteur de force (BL)2.16T·m
Excursion linéaire max (Xmax)0.3mm
Surface de la membrane (Sd)4.1cm²
Matériaux
Matériau de la membranePapier couché
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau de l'aimantNeodyme
Informations de montage
Diamètre externe totalØ31.75mm (1.25")
Diamètre d'encastrementØ30.2mm (1.19")
ProfondeurØ14.5mm (0.57")
volume de caisse recommandé
Charge close0.0135L (0.000478ft³)
F3 Charge close372.2Hz
Charge bass reflex0.0306L (0.00108ft³)
F3 Charge bass reflex179Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)4.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.4
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)0.3
Fréquence la plus basse (Hz)280
Fréquence la plus haute (Hz)14000
Le Dayton Audio CE30P-4 est un haut-parleur miniature large bande conçu pour les applications compactes nécessitant une...
