DAYTON AUDIO CE48-4 Haut-Parleur Large Bande
Le Dayton Audio CE48-4 est un haut-parleur large bande de 2 pouces (5.08cm) conçu pour les applications compactes, les projets DIY, les intégrations commerciales, les dispositifs audio personnalisés ou encore les installations artistiques.
Référence : 22407
7,90 €TTC
6,58 € HT
DAYTON AUDIO CE48-4 Haut-Parleur Large Bande 5W 4 Ohm 79dB 120Hz-20KHz Ø5.1cm
DAYTON AUDIO CE48-4
Le Dayton Audio CE48-4 est un haut-parleur large bande de 2 pouces (5.08cm) conçu pour les applications compactes, les projets DIY, les intégrations commerciales, les dispositifs audio personnalisés ou encore les installations artistiques. Malgré son format réduit, ce transducteur 4Ω offre une puissance admissible de 5W RMS et 10W maximum, avec une réponse en fréquence de 120Hz à 20kHz et une sensibilité de 79dB (2.83V/1m), permettant une restitution audio claire et précise.
Il utilise une suspension en caoutchouc et un panier en acier, avec un diamètre extérieur total de 2.55" (64.8mm), une profondeur de 1.4" (35.6mm) et 4 trous de fixation, offrant une intégration adaptée aux réalisations où l'espace disponible est limité. Avec son format compact, son rapport entre encombrement, coût et performances et sa conception large bande, le Dayton Audio CE48-4 constitue une solution adaptée aux fabricants et aux passionnés de réalisation DIY recherchant un transducteur polyvalent pour leurs projets audio.
DAYTON AUDIO CE48-4
Type de produitHaut-parleur miniature large bande
Diamètre nominalØ5.08cm (2")
PuissanceRMS : 5W
Max : 10W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence120Hz-20KHz
Sensibilité79dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ16.002mm (0.63")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)151Hz
Résistance DC (Re)3.5Ω
Inductance de la bobine (Le)0.37mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)11.03
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)1.04
Coefficient de qualité totale (Qts)0.95
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.002ft³ (0.0566L)
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.59mm/N
Facteur de force (BL)2.48T·m
Masse mobile de la membrane (Mms)1.9g
Excursion linéaire max (Xmax)1.2mm
Surface de la membrane (Sd)9.1cm²
Matériaux
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du saladierAcier
Informations de montage
Diamètre externe totalØ64.77mm mm (2.55")
Diamètre d'encastrementØ35.56mm (1.4")
Trous de montage4
Puissance haut-parleur (W RMS)5.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)50.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)79.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.2
Fréquence la plus basse (Hz)120
Le Dayton Audio CE48-4 est un haut-parleur large bande de 2 pouces (5.08cm) conçu pour les applications compactes, les projets DIY, les...
