DAYTON AUDIO EPIQUE E150MR-4 Haut-Parleur Medium / Large Bande
Le Dayton Audio Epique E150MR-4 est un haut-parleur médium large bande de 152.4mm (6 pouces) conçu pour couvrir une plage de fréquences de 70Hz à 7kHz. Il fonctionne sous une impédance de 4Ω et atteint une sensibilité de 92.6dB, avec une puissance admissible de 60W RMS, ce qui permet d’obtenir un niveau de sortie plus élevé à tension équivalente tout en conservant une couverture étendue du registre médium.
Référence : 22162
89,00 €TTC
74,17 € HT
Dayton Audio Epique E150MR-4 Haut-Parleur Medium / Large Bande Fibre de Carbone 60W 4 Ohm 92.6dB 70-7000Hz Ø15.2cm
Miniature du Dayton Audio Epique E150MR-4
Destiné aux enceintes multi-voies comme aux configurations étendues, il s’appuie sur une membrane en fibre de carbone dont la rigidité limite les déformations, tandis que la géométrie du cône et de la suspension contribue à une transition régulière sur la bande utile. Cette approche se prolonge au niveau du moteur, qui intègre une bague de court-circuit en aluminium associée à un capuchon en cuivre, permettant de réduire l’inductance et les variations de flux, tandis que le phase plug en aluminium favorise la dispersion dans le haut du spectre. L’ensemble est maintenu par un châssis en aluminium moulé, assurant la rigidité mécanique tout en facilitant la dissipation thermique lors d’un fonctionnement prolongé.
Graphiques et Dimensions du Dayton Audio Epique E150MR-4
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurMédium / Large bande
Diamètre nominalØ152.4mm (6")
Puissance admissibleRMS : 60W
Max : 120W
Impédance4Ω
Réponse en fréquence70Hz-7kHz
Sensibilité92.59dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine mobile31.75mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)75.23Hz
Résistance DC (Re)3.638Ω
Inductance de la bobine (Le)0.075mH @ 1kHz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.619
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.606
Coefficient de qualité total (Qts)0.519
Volume équivalent de conformité (Vas)7.4L
Produit BL4.94T·m
Masse mobile (Mms)8.61g
Excursion linéaire maximale (Xmax)3.25mm
Surface du cône (Sd)100.3cm²
Displacement volume (Vd)28.3cm³
Matériaux
Matériau de la membraneFibre de carbone
Matériau du support de bobineTitane
Phase plugAluminium
Matériau du châssisAluminium moulé
Informations de montage
Diamètre total extérieur152.4mm
Diamètre de découpe125.48mm
Profondeur74.422mm
Nombre de trous de fixation4
Poids3.85kg
Conditionnement1x Dayton Audio Epique E150MR-4
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurLarge bande
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)152.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.2
Fréquence la plus basse (Hz)70
Fréquence la plus haute (Hz)7000
DAYTON AUDIO EPIQUE E150MR-4 Haut-Parleur Medium / Large Bande Fibre de Carbone 60W 4 Ohm 92.6dB 70-7000Hz 15.2cm
Le Dayton Audio Epique E150MR-4 est un haut-parleur médium large bande de 152.4mm (6 pouces) conçu pour couvrir une plage de...
