DAYTON AUDIO EPIQUE E150MR-8 Haut-Parleur Medium / Large Bande
Le Dayton Audio Epique E150MR-8 est un haut-parleur médium large bande de 139.75mm (5.5 pouces) conçu pour couvrir une plage de fréquences de 70Hz à 7kHz. Il fonctionne sous une impédance de 8Ω et atteint une sensibilité de 89.6dB, avec une puissance admissible de 60W RMS, ce qui permet son intégration dans des systèmes nécessitant un niveau de sortie cohérent sur une large portion du spectre médium.
Référence : 22157
89,00 €TTC
74,17 € HT
Dayton Audio Epique E150MR-8 Haut-Parleur Medium / Large Bande Fibre de Carbone 60W 8 Ohm 89dB 70-7000Hz Ø15.2cm
Miniature du Dayton Audio Epique E150MR-8
Le Dayton Audio Epique E150MR-8 est un haut-parleur médium / large bande de 152.4mm (6") conçu pour couvrir une plage de fréquences de 70Hz à 7kHz. Il fonctionne sous une impédance de 8Ω et atteint une sensibilité de 89.6dB, avec une puissance admissible de 60W RMS, ce qui permet son intégration dans des systèmes nécessitant un niveau de sortie cohérent sur une large portion du spectre médium.
Destiné aux enceintes multi-voies comme aux configurations étendues, il utilise une membrane en fibre de carbone associée à une suspension profilée afin de maintenir un comportement régulier sur sa plage de fonctionnement. Le moteur intègre une bague en aluminium et un capuchon en cuivre, ce qui agit sur l’inductance et la stabilité du fonctionnement, tandis que le phase plug en aluminium participe à la gestion des hautes fréquences. L’ensemble est monté sur un châssis en aluminium moulé, assurant la rigidité de la structure, avec un système de ventilation contribuant à la dissipation thermique lors d’un usage prolongé.
Graphiques et Dimensions du Dayton Audio Epique E150MR-8
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurMédium large bande
Diamètre nominalØ152.4mm (6")
Puissance admissibleRMS : 60W
Max : 120W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence70Hz-7000Hz
Sensibilité89.6dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine mobile31.75mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)74Hz
Résistance DC (Re)6.5Ω
Inductance de la bobine (Le)0.1mH @ 1kHz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.23
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.67
Coefficient de qualité total (Qts)0.58
Volume équivalent de conformité (Vas)8.0L
Conformité mécanique (Cms)0.56mm/N
Produit BL6.12 T·m
Masse mobile (Mms)8.3g
Excursion linéaire maximale (Xmax)2.7mm
Surface de la membrane (Sd)100.3cm²
Volume de déplacement (Vd)27.1cm³
Matériaux
Matériau de la membraneFibre de carbone
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du support de bobineTitane
Phase plugAluminium
Matériau du châssisAluminium moulé
Informations de montage
Diamètre total extérieur152.4mm
Diamètre de découpe125.48mm
Profondeur74.422mm
Nombre de trous de fixation4
Poids4.5kg
Conditionnement1x Dayton Audio Epique E150MR-8
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurMédium
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)152.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.7
Fréquence la plus basse (Hz)70
Fréquence la plus haute (Hz)7000
DAYTON AUDIO EPIQUE E150MR-8 Haut-Parleur Medium / Large Bande Fibre de Carbone 60W 8 Ohm 89dB 70-7000Hz Ø15.2cm
Le Dayton Audio Epique E150MR-8 est un haut-parleur médium large bande de 139.75mm (5.5 pouces) conçu pour couvrir une plage...
