En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Un médium-aigu "High End" de CARPOWER qui fait de la voiture (et si souhaité de la salle à manger) une salle de concert : une restitution quasiment unique, un saladier toute dernière génération, une membrane optimisée et une grande puissance : tout cela pour un prix vraiment optimal.
Paire de haut-parleurs de médium Top Classe, 4 Ω
pour des utilisations exigeantes. Déjà à partir de 200 Hz, idéal à partir de 300 Hz, avec un comportement absolument parfait jusqu'à la plage des médiums et combinable avec tout haut-parleur d'aigu. Ce haut-parleur de médium est convaincant dans une voiture dans le tableau de bord ou les portières, voire la plage arrière (dans ce cas ou pour les installations très ouvertes, une ébénisterie à partir de 0,5-1 litre est recommandée). La qualité sonore est simplement excellente, l'utilisation avec différents graves High Tech ou "kickbass" et haut-parleurs d'aigu dans la voiture, tout comme en Hi-Fi à la maison, établit de nouveaux critères.
Livré par paire.
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
| Impédance (Z) | 4 Ω |
| Fréquence résonance (fs) | 105 Hz |
| Bande passante maximale | fx-5000 Hz |
| Puissance maximale | 150 WMAX (300-5000 Hz) |
| Puissance nominale (P) | 60 WRMS |
| Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 90 dB |
| Compliance susp. (Cms) | 0,46 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 4,7 g |
| Surtension méca. (Qms) | 2,22 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,55 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,44 |
| Volume équ. (VAS) | 2 l |
| Résistance DC. (Re) | 3,2 |
| Facteur de force (BxL) | 4,4 Tm |
| Inductance bobine (Le) | 0,2 mH |
| Diamètre bobine | 25 mm |
| Support bobine | Alu |
| Excursion linéaire (XMAX) | ±1,5 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 55 cm2 |
| 8 oz. | |
| Poids |
