DAYTON AUDIO CF50N-4 Haut-Parleur Médium
Le haut-parleur médium Dayton Audio CF50N-4 combine un dôme en fibre de carbone de 2 pouces avec un moteur néodyme haute énergie pour offrir une réponse précise dans les médiums à partir d'un boîtier incroyablement compact.
Référence : 21238
54,90 €TTC
45,75 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio CF50N-4 Haut-Parleur Médium Fibre de Carbone 50W 4 Ohm 91.5dB 500Hz-6KHz
Photo du DAYTON AUDIO CF50N-4
Le haut-parleur médium Dayton Audio CF50N-4 combine un dôme en fibre de carbone de 2 pouces avec un moteur néodyme haute énergie pour offrir une réponse précise dans les médiums à partir d'un boîtier incroyablement compact. Le diaphragme léger mais rigide a été optimisé pour une large dispersion et une réponse contrôlée sur toute la bande passante. Une suspension en caoutchouc maintient le dôme centré tout en amortissant le bord du diaphragme afin d'éliminer toute résonance indésirable en dehors de la bande passante. Offrant une faible distorsion et une réponse fluide de 500 à 6000Hz, ce médium est parfait pour les petites conceptions à 3 voies et les installations audio pour voitures.
Résumé des principaux avantages du Dayton Audio CF50N-4 :
  • Le dôme en fibre de carbone tissée et la suspension en caoutchouc offrent une réponse précise.
  • Le puissant moteur en néodyme permet une taille compacte et offre un rendement élevé.
  • La chambre arrière amortie réduit la fréquence de résonance (Fs) et contribue à une réponse plus fluide.
  • Le support de bobine mobile en aluminium ventilé aide à dissiper la chaleur pour réduire la compression de puissance.
  • La plaque frontale rigide en aluminium moulé offre une bride de montage solide et étanche à l'air.
  • La grille intégrée protège le dôme des corps étrangers.
Mesures du DAYTON AUDIO CF50N-4
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurMédium
Diamètre nominalØ92mm
Matériau de la membraneFibre de carbone
Puissance admissible50Wrms
Impédance4Ω
Réponse en fréquence500Hz-6kHz
Sensibilité91.5dB 2.83V/1m
Paramètres Thiele-small
Fréquence de résonance (Fs)345Hz
Résistance DC (Re)3 ohms
Inductance de la bobine (Le)0.06 mH @ 10 kHz
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.09
Coefficient de qualité électrique (Qes)0.82
Coefficient de qualité total (Qts)0.68
Surface de la membrane (Sd)19.6cm²
Diamètre VCØ50mm
Conditionnement1x Dayton Audio CF50N-4
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)90.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)91.5
Fréquence la plus basse (Hz)500
Fréquence la plus haute (Hz)6000
DAYTON AUDIO CF50N-4 Haut-Parleur Médium Fibre de Carbone 50W 4 Ohm 91.5dB 500Hz-6KHz
Le haut-parleur médium Dayton Audio CF50N-4 combine un dôme en fibre de carbone de 2 pouces avec un moteur néodyme...
