MINIDSP UMIK-X-4 UMA Module Microphone MEMS 16 Canaux
Le miniDSP UMIK‑X en configuration UMA‑4 est un système de mesure acoustique multicanal et multipoint conçu pour l’analyse synchronisée de champs sonores, reposant sur des réseaux compacts de microphones MEMS omnidirectionnels interfacés via une liaison USB‑A2B. Chaque module UMA‑4 regroupe quatre capsules Knowles MEMS à faible distorsion et haut niveau de pression admissible, permettant de constituer des ensembles de 4 à 16 microphones actifs selon le nombre de modules chaînés, tout en maintenant une résolution de 24 bits en 44,1 ou 48 kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 21437
1 399,00 €TTC
1 165,83 € HT
miniDSP UMIK-X-4 UMA Module Microphone MEMS 16 Canaux
MINIDSP UMIK-X : Vue de face
Le miniDSP UMIK‑X en configuration UMA‑4 est un système de mesure acoustique multicanal et multipoint conçu pour l’analyse synchronisée de champs sonores, reposant sur des réseaux compacts de microphones MEMS omnidirectionnels interfacés via une liaison USB‑A2B. Chaque module UMA‑4 regroupe quatre capsules Knowles MEMS à faible distorsion et haut niveau de pression admissible, permettant de constituer des ensembles de 4 à 16 microphones actifs selon le nombre de modules chaînés, tout en maintenant une résolution de 24 bits en 44.1 ou 48kHz. Cette architecture s’appuie sur le protocole Analog Devices A2B, assurant le transport simultané de l’audio multicanal et de l’alimentation sur un câble unique jusqu’à 40 mètres, ce qui garantit une cohérence temporelle stricte entre points de mesure sans contrainte de câblage complexe.
Au‑delà de la performance pure, l’approche UMA‑4 privilégie une géométrie de mesure maîtrisée, les quatre microphones étant intégrés dans une matrice rigide à espacement fixe, permettant ainsi une reproductibilité immédiate des conditions de capture. Cette stabilité mécanique se traduit par une mise en œuvre directe pour les mesures multipoints rapprochées, tout en conservant une homogénéité de réponse entre canaux, condition essentielle à l’exploitation des algorithmes d’analyse spatiale. Cette approche se prolonge dans les applications de calibration de salle, d’égalisation multivoies ou de réglage de caissons distribués, où la priorité est donnée à la cohérence et à la rapidité d’acquisition plutôt qu’à la liberté de déploiement extrême.
MINIDSP UMIK-X : Schéma
Destiné aux installations de mesure domestiques avancées comme aux environnements de monitoring acoustique distribués, l’UMIK‑X associe scalabilité matérielle, compatibilité logicielle et stabilité de fonctionnement, permettant de centraliser l’acquisition multicanale sur une interface UAC‑2, sans pilote sous macOS et Linux, et avec driver ASIO dédié sous Windows. Cette intégration est renforcée par la compatibilité native avec les fonctions de mesure multicanale de Room EQ Wizard (v5.20 et ultérieures), la licence correspondante étant incluse, ce qui positionne l’UMIK‑X UMA‑4 comme un outil structurant de mesure synchronisée, pensé pour s’insérer durablement au cœur d’un système d’analyse et d’optimisation acoustique évolutif.
Type de produitModule microphone
Processeur audio USBXMOS
Taux d'échantillonnage24bit @ 44.1/48 kHz
Microphones Knowles MEMS
Distorsion1% @ 130dB SPL
Sensibilité-37dBFS @ 94dB SPL (1kHz)
Point de saturation acoustique132.5dB SPL
Rapport signal sur bruit (SNR)66dBA
Tension d'alimentation5V DC
Conditionnement1x Interface USB vers A2B pour la diffusion audio multicanal
4x Module de micro UMA‑4
1x License pour Room EQ Wizard
1x Câble USB blindé 2m
Câble à paires torsadées A2B pour le raccordement en série de modules micros
4x Trépied avec supports de liaison
Téléchargement
Le miniDSP UMIK‑X en configuration UMA‑4 est un système de mesure acoustique multicanal et multipoint conçu pour...
