TOPPING PROFESSIONAL CL101 Microphone de Studio Noir
-15%
Avec le CL101, Topping Professional nous offre un microphone de studio à condensateur polyvalent et performant. Il se base sur un système de directivité cardioïde pour une prise de son sans bruit ni interférence. Cela rend le CL101 aussi bien efficace en enregistrement studio que pour du live streaming.
Prix réduit !
Référence : 20901
Offre à durée limitée :
159,00 €TTC
-15%
135,15 €TTC
112,63 € HT
Topping Professional CL101 Microphone de studio à condensateur cardioïde Noir
Photo du Topping Professional CL101
Avec le CL101, Topping Professional nous offre un microphone de studio à condensateur polyvalent et performant. Il se base sur un système de directivité cardioïde pour une prise de son sans bruit ni interférence. Cela rend le CL101 aussi bien efficace en enregistrement studio que pour du live streaming. Une capsule plaquée or de Ø34mm permet de capturer un son riche et détaillé pour une retranscription de chaque nuance, que ce soit lors de l'enregistrement d'une voix ou d'un instrument. En somme, le microphone Topping Professionnal CL101 offre de très bonnes performances et profite d'un format compact pour une utilisation pratique.
Topping Professional CL101 : Directivité cardioïde
La directivité cardioïde avancée du CL101 permet d'isoler la prise de son du bruit de fond pour un rendu propre et clair. Cela permet de réaliser des prises de son même dans des environnements bruyants.
Directivité cardioïde du CL101
Topping Professional CL101 : Capsule plaquée or de Ø34mm
La capsule plaquée or du CL101 assure une capture de chaque nuance de votre voix ou instrument. Un système de montage en silicone stabilise la capsule, évitant tout bruit mécanique.
Capsule du Topping Professional CL101
Topping Professional CL101 : Un microphone ultra-faible bruit
La large plage dynamique de 136dB du CL101 permet de retranscrire un enregistrement sans distorsion grâce à un niveau de bruit à seulement 4dBSPL (A-weighted).
Courbe de bruit du Topping Professional CL101
Topping Professional CL101 : Réponse en fréquence plate
La réponse en fréquence du CL101 étant extra-plate, il dispose d'une signature sonore plus chaude que la plupart des microphones à condensateur. La plage 20 Hz–20 kHz offre des basses profondes et des aigus extensibles.
Réponse en fréquence du Topping Professional CL101
Type de produitMicrophone
Type de microphoneCondensateur, polarisation extérieure
ConnecteurXLR 3 pins
Diamètre du diaphragme1"
Diamètre de la capsule@34mm
Principe de fonctionnement acoustiqueTransducteur à gradient de pression
DirectivitéCardioïde
Réponse en fréquence20-20kHz
Sensibilité20mV/Pa
SPL Max.140dBSPL
Niveau de bruit équivalent4dBSPL (A-WT)
Niveau de bruit interne< 0dbspl a-wt
Plage dynamique136dB
Impedance électrique< 68 ohm
Impedance de charge recommandé> 1kOhms
Puissance requise48V ±4V (P48, IEC61938)
Consommation de courant5.0mA
DimensionsØ48 x 126mm
Poids405g
Conditionnement1x Topping Professional CL101
1x Support amortissant
1x Filtre pop
1x Valise de rangement
TOPPING PROFESSIONAL CL101 Microphone de Studio à Condensateur Cardioïde Noir
Avec le CL101, Topping Professional nous offre un microphone de studio à condensateur polyvalent et performant. Il se base sur un...
