En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
Le miniDSP EARS PRO est un banc d'essai professionnel pour casque audio conçu pour réaliser des mesures acoustiques précises et répétables dans les applications de R&D, contrôle qualité en production et enregistrement binaural calibré. Il associe un support réglable avec capsules de mesure prépolarisées 1/2", des coupleurs conformes à la norme IEC 60318-4, des pavillons en silicone souple de forme humaine et des fichiers de calibration individuels pour chaque microphone. Son interface audio USB 2x2 UAC2 intègre un processeur XMOS 500MHz, un préamplificateur microphone ICP à gain analogique réglable, un ADC 32 bits, un DAC CS43131, une sortie analogique RCA et un amplificateur casque sur jack 6.35mm. La connexion à l'ordinateur s'effectue via USB-C, avec une prise en charge de Windows, macOS et Linux. L'ensemble fonctionne avec une alimentation externe 12V.
Le banc EARS PRO utilise une capsule microphone prépolarisée 1/2" avec une sensibilité d'environ 13,5mV/Pa, une réponse en fréquence de 10Hz à 20kHz et un connecteur BNC. Les coupleurs sont conformes à la norme IEC 60318-4 et chaque microphone dispose d'un fichier de calibration .txt unique référencé à son numéro de série, comprenant notamment les données de fréquence, d'amplitude et de dérive de sensibilité sur l'axe. Les pavillons en silicone de forme humaine présentent une dureté de 35 Shore OO. Le support est réalisé en aluminium avec une base lourde destinée à limiter la transmission des bruits. Le maintien du casque dispose de 7 positions avec un pas de 8mm, tandis que le réglage de la largeur entre les oreilles offre 8 positions avec un pas de 9mm et une largeur entièrement réglable de 100 à 200mm. La plaque comporte également 4 trous pour une fixation sur un banc de test et 3 trous supplémentaires pour un simulateur de bouche, non fourni. Le diamètre de la plaque d'oreille est de 120mm et les dimensions indiquées par miniDSP sont de 41.5 × 214.5 × 206 mm (H × L × P).
L'interface audio intégrée utilise un processeur XMOS multicœur 500MHz et fonctionne en USB Audio Class 2 (UAC2), avec une prise en charge de fréquences d'échantillonnage de 32bits / 44.1 à 192kHz et un pilote ASIO pour Windows ; macOS et Linux sont annoncés comme Plug & Play. Son ADC 32bits avec PGA intégré offre jusqu'à 45dB de gain analogique, réglable par DIP-switch de 0 à 45dB par pas de 3dB. L'entrée présente une impédance de 30kΩ, accepte jusqu'à 4Vrms à 0dB de gain et est donnée pour 140dB SPL, avec un rapport THD+N de 108dB et une entrée BNC. Le préamplificateur microphone fonctionne en mode ICP, avec une polarisation IEPE de 24V / 4mA à courant constant. La conversion numérique-analogique est assurée par un CS43131, avec une sortie stéréo RCA asymétrique jusqu'à 2Vrms, une impédance de sortie de 100Ω, un THD+N de 110dB, un SNR de 120dB pondéré A et une réponse de 20Hz à 20kHz (±0.5dB). La sortie casque sur jack 6.35mm délivre 125mW sous 32Ω, avec un SNR de 118dB pondéré A et une réponse de 20Hz à 20kHz (±0.5dB). L'interface dispose enfin d'un port USB-C, d'une alimentation externe 12V et mesure 31 × 160 × 90mm.
| Spécifications BANC D'Essai | |
| Type de capsule | Microphone prépolarisé 1/2", connecteur BNC |
| Sensibilité | ~13.5mV/Pa (valeur unique spécifiée dans le fichier de calibration) |
| Normes applicables au coupleur | IEC 60318-4 |
| Réponse en fréquence | 10Hz-20kHz |
| Fichier de calibration | Fichier de calibration unique pour chaque microphone |
| Calibration du microphone | Fichier .txt de calibration unique référencé au numéro de série, incluant les variations de fréquence / amplitude / sensibilité sur l'axe |
| Paire de microphones appairés | Faible variation sans fichier de calibration |
| Pavillon d'oreille | Pavillon d'oreille en silicone de forme humaine |
| Dureté | 35 Shore OO |
| Matériau du banc de test | Structure en aluminium avec base lourde pour éviter la transmission des bruits |
| Réglages | 7 positions (entraxe de 8mm) pour le réglage du support de l'arceau 8 positions (entraxe de 9mm) pour le réglage du Largeur oreille à oreille entièrement personnalisable (100~200mm) |
| Points de fixation supplémentaires | 4 x trous sur la plaque de base pour fixation sur un banc de test 3 x trous sur la plaque de base pour fixation d'un simulateur de bouche (non inclus) |
| Diamètre de la plaque d'oreille | 120mm |
| Dimensions (H x L x P) | 260 x 200 x 175 mm |
| Spécifications block amplificateur / DAC USB | |
| Contrôleur Audio USB | Processeur multicœur XMOS 500MHz, USB Audio Class 2 (UAC2), 32bit, taux d'échantillonnage 44.1~192kHz, pilote ASIO Windows fourni, Plug & Play sous Linux/OSx |
| Taux d'échantillonnage et résolution | 24bit 48kHz |
| Convertisseur Analogique-Numérique | ADC 32bit avec PGA intégré pour un gain analogique jusqu'à 45dB |
| Niveau d'entrée maximal | 4Vrms maximum, gain 0dB, 140dB SPL |
| Impédance d'entrée | 30kΩ |
| THD+N | 108dB |
| Connecteur d'entrée | BNC |
| Préamplificateur microphone | Mode ICP |
| Alimentation IEPE | 24V, 4mA (courant constant) |
| Gain analogique | Commutateurs DIP pour contrôler le gain de l'entrée analogique : 0~45dB par incréments de 3dB |
| Convertisseur Numérique-Analogique | CS43131 |
| Sortie analogique stéréo | RCA asymétrique |
| Niveau de sortie maximal | 2Vrms |
| Impédance de sortie | 100Ω |
| THD+N / SNR | THD+N : 110dB SNR : 120dB, pondération A |
| Réponse en fréquence | 20~20kHz (+/-0.5dB) |
| Sortie amplificateur casque | Jack 6.3mm, 2V @ 32Ω, 125mW sous 32Ω |
| SNR amplificateur casque | 118dB, pondération A |
| Réponse en fréquence amplificateur casque | 20Hz-20kHz (+/-0.5dB) |
| Connectivité | Port USB Type-C |
| Alimentation | 12V, alimentation externe |
| Dimensions (H x L x P) | 31 x 160 x 90 mm |
| Général | |
| Conditionnement | 1x miniDSP EARS PRO |
