Nikolaus S.
Parfait sur un bureau
MICHAEL K.
Recommended
Avis clients - Il y a 19275 avis.
Christian C.
Bon rendu sonore mais...
Connecté à un Raspberry Pi sous Volumio, la qualité est très bonne connecté à l'entrée AUX de ma chaine hifi. Par contre attention aux indications de connexion sur le site Audiophonics, les couleurs des fils du connecteur ne correspondent pas du tout. Autre défaut: il n'y a pas de contrôle de volume donc pas utilisable sur l'entrée LINE d'une enceinte portable comme je l'avais prévu au départ (niveau de sortie beaucoup trop élevé).
Dominique A.
bluffant
Mon ampli analogique est mort après de longues années de service et un ami me dit "pourquoi ne prends tu pas un ampli numérique"
c'est vrai que je n'ai plus que des entrées numériques à mettre dessus... mais bon 128€ est-ce bien sérieux ?
Résultat après une diz de jours je suis bluffé. Le son est parfait pour moi.
Le seul bémol c'est l'affichage, pas d'indication de connexion BT, pas d'affichage des réglages de l'égaliseur, au niveau écran c'est service minimum (ok on peut régler la couleur mais est-ce le plus important)
ENRIQUE M.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-10 Résistance 20W 10 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
PERFECTO.
Excelente relación Calidad/Precio +++++
Frederik A.
Très bien !!!
Super petit ampli, attention toute fois à une chose qui n'enlève rien à ses qualités sonores la sérigraphie n'a plus rien à voir avec les photos du site et c'est très dommage !!!
Michael D.
Bouton Aluminium Axe Méplat 40mm Ø6mm Noir Ce robuste bouton en Aluminium noir dispose d'un diamètre de 40mm. Il se fixe très simplement sur l'axe méplat d'un potentiomètre ou...
my order
The order was received by me very promptly and arrived in good condition. Very good quality and exactly as described. I had a small problem which was caused by me not reading the description properly but this was dealt with very quickly by the sellers.
Theo N.
This dac replaced an IQaudio. No comparison. Soundstage opened. Use it with seperate powersupplies: 3 amp linear regulated for the Boss and a switching powersupply for the PI. Heared to be frank no difference when using only the regulated for both.
Bernard T.
Bon produit. Dimensionnement très pratique.
Michel B.
MONACOR SPH-102KEP
Excellent produit !
Pierre F.
Satisfait mais...
Je confirme que cette alim transfigure le DAC SMSL Sanskrit 10th.
Motif d'insatisfaction : j'ai manifestement reçu un produit d'occasion ou reconditionné puisque le boitier était abimé et qu'il n'y avait pas de câble secteur.
Pas de câble secteur c'est normal.
Un produit abimé pas du tout.
Contactez mes collaborateurs du SAV sur le sujet, ils feront le nécessaire
Capot de Blindage Acier pour Transformateur Torique 140x64mm Ce capot en Acier noir permet de dissimuler un transformateur torique tout en agissant comme blindage afin de limiter considérablement les perturbations EMI...
Capot de blindage
Produit conforme et livraison rapide. R.A.S.
J L T.
Bravissimo Allo USBridge Signature !
Ce petit streamer est un vrai bijou, il excelle vraiment en tout ! Je peux le comparer à un SOTM, un Innuos, un Bluesound, un Marantz, une Squeezebox, et même un Antipodes et un Linn, il les distance tous, et de loin:
- rapport qualité/prix imbattable (même s'il faut lui rajouter une alim et des câbles de terre qui rallongent l'addition à 500 € tout compris)
- ergonomie et intégration: contrairement à beaucoup de streamers qui mettent de 30 à 60 secondes à s'initialiser, celui-ci met moins de 6 secondes, il tourne en RAM et ne réclame donc pas de bouton ON/OFF, on peut l'éteindre directement depuis la multiprise de sa chaîne Hifi,
- souplesse d'installation: applis au choix, avec interfaces graphiques (y compris ALLO), réglages nombreux pour les amateurs de DIY....
- et surtout: qualité de restitution audio impeccable, tout y est, mais surtout, la "musicalité" est au rendez-vous, j'hésite à le dire, mais trop souvent ces streamers sont "fatigants" (surtout avec les formats "lossy" MP3, AAC de Spotify et des webradios), les aigus sont aigres, il y a une certaine "maigreur" du son qui manque de "corps", même si la résolution et l'écoute analytique sont très bonnes. A contrario, la carte ALLO Usbridge Sig a un rendu quasi "analogique" qui n'est pas au détriment de la précision des attaques et des transitoires, quand à la scène sonore, elle est superbe (surtout si l'alimentation est top)........ bref, une excellente surprise, qui met à bas les discours marketing des marques très HDG et des marchands de soupe Hifi....
Un bémol: les tutos d'installation d'Audiophonics sont plutôt incomplets, le matériel est livré sans notice, il vaut mieux parler anglais et savoir naviguer dans les forums, où l'on trouve tout ce qu'il faut.
Bernard T.
DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
Parfait pour le prix. Simple à utiliser et bon rendu pour une TV
Jean-Luc S.
SHANLING Q1 Baladeur DAP Compact ES9218P Bluetooth 32bit 384kHz DSD128 Vert Shanling propose avec son Q1 un baladeur à la fois extrêmement compact et performant, parfait pour une écoute haute qualité en déplacement ou à la maison !
Beau produit
Je ne voyais pas le baladeur aussi gros (pour donner une idée, comme si on avait un gros chronomètre digital dans la main). Très beau produit surtout sans la coque en caoutchouc mais attention aux rayures (enfin c'est le ressenti que j'ai). Niveau son, je l'ai couplé à un casque Bose QC35II, en bluetooth il fait le job avec une carte mémoire de 64Go. J'ai également essayé avec mon Huawei Nova 5T, pareil, je ne trouve pas vraiment de différence dans la qualité du son. La navigation n'est pas si intuitive que ça au début. Par contre touches mécaniques sur le côté très sensibles, pensez à verrouiller l'appareil. Je suis satisfait pour la durée de la batterie. Pas de mode d'emploi dans la boîte.
Maxime V.
Bas médiums précis, douceur et présence
Découvert avec des Klispch Scala de 1980, préampli Sony TA-E88 et blocks mono triode 300B Western Electric, ils ont remplacé du multibrins Western Electric cuivre et du vulgaire cable cuivre OFC de 4mm sans hésitation dès les premiers branchements. Aujourd'hui dans un système Voix tu Théâtre en actif ils s'occupent des liaisons des amplis push pull de 6L6 et les SE de 300B WE vers le grave et les compressions. Dans un système à très haut rendement ils savent très bien se faire oublier et leur présence est tout à fait recommandable. C'est pour moi le bon juste milieu entre les délires ésotériques hors de prix qui n'apportent rien (ou au contraire qui ne savent pas se faire oublier) et les câbles de mauvaise qualité qui nuisent au signal.
Cedric M.
Ils relient désormais mon Atoll IN300 à mes Atohm GT1.
Je vais faire simple:
Excellent câbles, capables de se mesurer à de très bons câbles au double du prix.
Câbles HP très qualitatifs et surtout très homogènes:
Les aiguës ne sont jamais agressifs, les médiums sont très propres, et les graves sont toujours bien tenus, la contrebasse est un vrai régal...
Le service Audiophonics est toujours au top.
Thomas M.
Top of sound transparency
I’ve used this gear very intensely for more than three months. It has worked perfectly, without any problems. Futures are very good (2 x USB input, 2 x output: XLR and cinch simultaneously). Only the design and handling are for me not perfect: In the practical usage I would have more technical boring design: Power on/off on the front, normal display for input parameter and volume, a little higher foots, not glossy front-plate, the strange update procedure... Nevertheless I bought it for the function: make music from bits :-), and it’s state of the art and make me happy (without any doubts 5 stars) – the sound is for me really big show!
Pierre-antoine J.
Le jour et la nuit
Mon Pioneer vintage de 1971 sur des colonnes Elipson Orphée , avait des cables OFC multi brin, OK son agréable mais parfois étouffé. Puis je suis passé au OFC plaqué argent, je n'ai pas aimé, trop fatiguant, trop aigüe, bien pour des écoutes limitées à 20 minutes. Envie de changer donc ....
Ces câbles Solid Core, qui valent trois francs six sous, sont une révélation. Dès le premier branchement, dès la première écoute. C'est franc, c'est transparent, c'est agréable. Les basses plongent dans les profondeurs. Sur mon système c'est une tuerie. Mon seul regret c'est de ne pas être passé au Solid Core depuis plusieurs années.
Sans aucune hésitation. Bluffé.
Bruno S.
Fait le job pour pas cher
Montage un peu long (surtout le temps de décoller toutes les protections des plaques)
Le montage se fait sans problème. Commencer par monter le digipi sur le raspberry
Seul bémol, la sortie optique est difficilement utilisble, perso je passe en spdif donc pas de souci)
Bref boitier correct pour le prix
Pierre d.
ELECAUDIO DARK CRYSTAL Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OFC 25cm (La paire) Ce câble de modulation stéréo RCA Elecaudio Dark Crystal est une solution parfaite pour upgrader et améliorer les connexions entre vos appareils HiFi....
Lee
Ce n'est pas la taille qui compte. Excellent cable.
BENOIT D.
Très beau produit, très bien fini. Rempli parfaitement sa fonction.
Livré rapidement, merci Audiophonics. Détail : je note seulement que son prix a baissé de 8 euro 15 jours après ma commande.
Christophe L.
Houaaaa
Bonjour. Je rejoins l'avis précédent un effet 3d de fou pour un machin comme ça. Il y a tellement à dire au vu de l'amélioration, il y a plus de détails mais ce n'est pas le plus flagrant c'est surtout que la musique devient plus soyeuse chaleureuse on est immergé dans la musique. Audio gd master 10, audio gd he 7 r2r ladder dac Cambridge audio cxc, jmlab diva utopia, furutech e-tp609e, tout les câbles furutech diy le plus haut de gamme donc j'ai un très bon ensemble qui sonnait déjà très bien. Mais la je suis bleufer q'un petit truc apporte autant. Il y a un très bonne essai sur le net ou il en on mis deux et je vais le faire le mois prochain je ferai un retour
À acheter les yeux fermé. Les criticophiles aller vous coucher. Cordialement
ALBERTINO GOMES A.
Good product ,good service, good shop
Again , another fast delivery from Audiophonics. I highly recommend this online shop . The Elecaudio PS 24RA its a very good schuko plug that easily acommodate my Yarbo 7000 power cable ,good conectors, high quality building again very happy with the purchase. as well with the shop.
Thomas M.
MONOLITH THX AAA-887 Amplificateur Casque Symétrique L'amplificateur casque symétrique Monolith THX AAA-887 intègre la technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA). Celle-ci assure une qualité de...
For me the state of the art.
More than three months are up and I’m very happy with this gear. For me the state of the art: build quality, handling, features and function are perfect. Especially the power! I use this amplifier not only for headphones, also for small near-field full-range boxes (for Visaton B80 with 16 Ohm/10W safety resistors pro pole, at gain step 1 (-4dB) is more than enough for very loud volume – without any signs of overheating! – nevertheless please make it only at your own risk). The sound quality and precision for me are incomparable!
Gaetan P.
Les voix sont très bien reproduites
Je craignais que les médium soient froid comme un avis précédent
Moi pour ma part je les trouvent très bien
Ce DAC, je le trouve parfait et le prix tout petit pour les fonctionnalités qu'il apporte
Super pratique
Si je dois emmètre un petit point négatif c'est que toute la connectique ne soit pas du même coté du boitier
Florent c.
Voici une très bonne carte. Alimentée en 24 v, et avec un potentiomètre apls, elle fait le bonheur de mon casque sennheiser. Écoute détaillée avec de belles basses.
Cela permet de se faire un ampli casque à tarif plus que raisonnable et de bonne qualité. Merci audiophonics de nous mettre à disposition toutes ces cartes électroniques qui permet de se constituer du matériel adapté à nos besoins.
Jean C.
Nothing to say : very good
Hi, I've bough this in addition to my Linn DS in another room and to be honest the sound quality is here.
I am using Openhome on a Raspbian/Raspios distrib (carefull the december is not working with it (issue when spi driver is initialized) but working fine with 5.4.51-v7l+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40
After few devs available here : https://github.com/jchassin/ohPlayer , it works with Oled screen scripts provided by Audiophonics in Moode distrib.
So I have a multiroom, Linn DS on one hand and Raspdac Mini on the other, up and running with Qobuz streaming service and driven by Linn Kazoo app on my iPhone.
Please star my github ohPlayer if you use it so that I'll know how interested are people in this dev.
Christophe P.
Honnêtement, un résultat très bon sur cette gamme de prix. A recommander sans hésiter.
Christophe P.
Résultat dépassant les attentes.
Alimenté en 2 x 24 V AC, à partir d'un transformateur ~300 VA et d'un ampli Op de récupération pour le moment (nec upc4570), lme49860 à venir. Condensateurs nichicon, radiateur d'ampli home cinéma (grande taille), potentiomètre 10k. Sur enceintes JMlab Symbol 6.
Aucun bruit de fond, une sonorité ronde et précise, une séparation des voies étonnante. Puissance suffisante sur ces enceintes 8 ohms à bon rendement. Dégagement de chaleur raisonnable. Le son est moins fatiguant sur écoute longue, qu'un classe D de même niveau de prix.
Pour les condensateurs, le moins est du côté du symbole "parenthèse ouvrante" sur le circuit imprimé.
Christian V.
WONDOM AA-AB31471 Module Amplificateur Mono Class D TPA3110 30W 4 Ohm Le Wondom AA-AB31471 est un petit module d'amplification mono en Class D, simple et efficace. Il embarque une puce TI TPA3110 pour lui permettre de fournir une puissance de 30W...
Ampli Wondom
Excellent produit utilisé pour une enceinte connectée.
Large plage de tension et belle finition.
Olivier M.
trés bien
Bonjour, en remplacement d'un cable OFC de bonne qualité mais que j'avais soudé par manque de longueur. Le son est détaillé . Facile a dénuder mais surtout une multitude de petits fil très bien fini, en tout cas mieux qu'une marque réputé qui équipe mon autre chaine hifi. Ça ressemble a mes câble HP de grundig hifi box, c'est dire... Bref très bien, pas cher. Par contre, a vue d’œil il font plus de 1.5mm.
Bon, mais...
Pour la sonorité c'est plus fin dans le médium aigu que les tubes d'origine du xDuoo TA-20, équilibré avec du grave, les aigus sont plutôt doux.
Tubes assez neutres, j'ai un peu la même impression avec des PSVane 6sn7 (cv181) en étage préampli sur un autre intégré à tubes pour casque.
Par contre l'appairage des 2x 12au7 pas vraiment top: sur casque en 6,35 asymétrique la balance est décalée vers la gauche, sur casque en xlr 4 pôles symétrique c'est légèrement décalé vers la droite!
Toujours aussi satisfait
Le piège de ce type de produit est qu'il existe tellement de combinaison, que l'on se prend au jeu et que ça n'en finit jamais.
Ce ci dit, je suis toujours aussi satisfait par ce DSP, je voulais juste faire une mise à jour de mon expérience avec le DSP-408, je ne sais pas si le "défaut" est imputable à mon appareil seulement mais les filtres Butterworth et Bessel sont inversés et ce, sur tous les passe-bas et passe-haut paramétrables.
Lorsque l'on choisit une fréquence de coupure, par exemple 200 Hz, avec un filtre Butterworth cette fréquence doit se trouver à -3 dB et sur un filtre Bessel - 7/8 dB avec une pente plus douce.
Et bien lorsque l'on sélectionne un filtre Butterworth c'est un Bessel qui s'active, et inversement. Ce n'est pas très grave, il suffit de le savoir...
Arjan S.
This power supply really improves the sound quality of the Aries mini. Although I only use the digital output of the Aries, the soundstage has improved a lot. The definition of individual instruments, the depth in de stereo image are the most noticeable improvements. There is one minor point of criticism. In my opinion the illumination of the power switch is too bright. It can be easily solved by disconnecting the leads for the light in the power switch. Overall resumé: Can't do without it!
Jerome B.
ELECAUDIO EB-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-12mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Bon produit !
Permet une belle finition des câbles (utilisé de mon côté uniquement sur chaque extrémité de câble côté enceintes et ampli) Deux choses à savoir. Prendre un peu plus que la longueur souhaitée (ça file vite ... ) De plus, si comme moi vous l'associez à de la gaine thermo pour la finition alors coller un petit morceau d'adhésif sur la gaine afin de ne pas la brûler.
En parallèle, je tiens à remercier Audiophonics quant à leur professionnalisme. J'avais en parallèle de cette gaine commandé du câble Mogami 2921 non dispo immédiatement (délai mentionné à côté du produit 7 à 15 jours) mais au bout de 3 semaines ne voyant rien venir, j'ai interrogé leur service cial. La réponse ne s'est pas faite attendre on me proposait soit un câble de diamètre supérieur, toujours en Mogami ou bien le remboursement de ma commande concernant mon câble. Mon système audio étant organisé autour du Mogami 2921 j'ai demandé le remboursement du produit. Le ticket de rembt m'est parvenu quelques minutes après échange avec leur service commercial et dès le lendemain l'argent était transféré sur mon compte. Merci encore à Audiophonics vraiment un site sur lequel on peut commander les yeux fermés c'est si rare aujourd'hui une telle orientation client avec "l'explosion" de tous ces sites se disant vendeurs de matériel (s) audio & hifi. Bravo Messieurs. JB
Michel C.
Outstanding build quality
I was not expected such good quality product.
Nothing to say about sound quality, I'm not a picky audiophile,
the thing I can say it's, I rediscover my speakers, they feel like a new set of speakers. My speakers were drive by an Naim Atom. And now I use it as a source only.
But I want to complain about few thing that can be improve for my taste and maybe for other.
- Inside blue LED on buffer module are useless and way too bright
- The power button white LED is not so bright, but too much for a dark environment.
- Why there is only 3 feet ?
I know when someone is complaining about brightness and color of led, it's because there is not much to complain about it.
I will 3d print some cover for the inside led, and put electrical black tape on the power button or disconnect it.
In one word : HAPPY (with a smile on my face)
Jean-Louis R.
a éviter
ressemble à un alps. Mauvaise qualité, mal fini. Au final, pas monté.
Oui il sont en effet conçus pour pouvoir être adaptés en lieu et place d'un RK27 et conserver le look d'origine.
Mauvaise qualité à quel niveau ?
Pourquoi donner un avis sur un produit non monté ?
Valerian P.
XDUOO TA-20 Amplificateur Casque Symétrique XLR Tube Hybride class A Le xDuoo TA-20 est un excellent amplificateur pour casque à tube, assurant une grande justesse de timbre. Il sera capable de driver de nombreux casques audiophiles...
Très content
Belle surprise pour cet ampli qui m'apporte la chaleur dont je manquais avec le RME ADI-2-DAC seul. Je l'écoute avec un Focal Clear.
J'ai changé les tubes pour des Raytheon Black Plate en NOS (je n'ai pas trop essayé les tubes d'origine) et je suis très ravi :
- la spacialisation est vraiment bien, je redécouvre des instruments et leur "place" sur la scène,
- les basses sont tout en subtilité,
- les mediums bien présents.
C'est simple on a l'impression que le chanteur est à côté de nous avec le Groupe derrière, ça donne des frissons.
Merci à Audiophonics pour la rapidité de la livraison.
Serdar O.
A very valuable tool for designers
This is a must have tool laudspeaker designers. I immediately made a measurement of my current speaker enclosure's and see the standing waves in impedance chart. So cool:-). Also my Audiophonics purchase experience was very good and without problems, good prices, fast shipment, good shipment prices. Thank you. Best regards from Istanbul.
Jean Francois R.
DAYTON AUDIO DMA70-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 20W 4 Ohm 86.2dB 120Hz - 20kHz Ø6.3cm La membrane Aluminium du haut-parleur large bande Dayton Audio DMA70-4 permet d'offrir un excellent rendement ainsi qu'une faible distorsion. Ce haut-parleur pourra être intégré...
SAUVÉS
Je possède un ensemble Bose compagnon 20. Les haut-parleurs était HS, à croire qu’il s’agit d’une obsolescence programmée: suspensions caoutchouc totalement bouffées pourtant il n’étaient pas très vieux. J’ai choisi ces deux petits haut-parleurs et le résultat est absolument bluffant. je confirme donc l’avis d’un utilsateur précédent qui a effectué la même réparation ! Et bravo Audiophonics pour sa réactivité.
daniel D.
Préampli PGA2310
Reçu très rapidement,le produit semble répondre à mes attentes mais malheureusement il est défectueux et j'ai fait une demande en sav pour
dépannage ou échange.
Mr DEMANTKÉ Daniel
Thierry G.
Ca marche très très bien !
J'ai acheté cet ampli pour alimenter une paire de Kef ls 50, j'avoue que j'avais un peu peur que ça soit montant, ça l'a été, because enceinte pas rodées, j'ai même hésité à le retourner. Et bien, j'ai bien fait de le garder, parce que 1, il y a du jus pour les alimenter et de 2, les enceintes se sont ouvertes, ça s'améliore de jours en jours, ce n'est pas du tout agressif, c'est même assez fluide, les détails sont impressionnants, ça passe de gauche à droite c'est étonnant, scène xxl, ça rempli l'espace et les voix sont incroyables. Association validé, ampli avec un RQP incroyable ! Branché en direct via xlr sur un dac Gustar A18 , source pc via Foobar en coax.
Alain C.
FICHE BANANE
Très bonne fiches bananes en vue du prix. Toujours satisfait de votre site et jamais déçu.
Bernard G.
Joli cable
La qualité est visible, belles finition, livraison rapide. Très bon produit
Jean Claude L.
Extraordinaire
Utilisé pour confectionner un câble DC entre PSU et DAC.
Fait suite à un Belden, Canare, Gotham et Néotech.
Tout simplement EXTRAORDINAIRE !!
Formidable
L'écoute est complètement transformée. Un son d'une élégance sans pareil. Un son aérien, d'une très belle transparence. Des graves à juste mesure. Elles se marient très bien avec mes Martin Logan Clarity. Un superbe produit que je recommande vivement
Thierry D.
Cette alimentation pompe à 1,7Khz
Il faut un oscilloscope pour le voir, mais en l'état il y des impulsions de plusieurs dizaines de mV à 1,7Khz sur la sortie. La correction consistera à mettre une capas très faible entre la sortie et la pin de ref du TL431. Les résistances sont également trop élevées à part la 220ohms : Mauvais design Chinois.
Thierry b.
Enchanté par le résultat
Très bon produit très bien fini et qui semble être de qualité.
Il me semble que le son de mes enceintes est réellement mieux défini que ce soit sur les registres du grave du médium ou de l'aigu. Elle ont également gagner en ampleur. Le fait de remplacer la barette d'origine reliant les borniers par ces jumpers sur mes JMR évolution 3 me les métamorphose si je puis dire. J'ai changé les pointes d'origine par des soudcare superspikes dans le même temps. Est ce l'effet combiné, mais je suis réellement enchanté par le résultat. Merci audiophonics pour la rapidité de la livraison.
Laurent g.
FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une puissance en sortie de 2x50W sous 4Ω. Celui-ci...
super petit ampli
Je passe une bonne partie de mon temps à "moderniser" de vieilles radios d'époque. De beaux objet très déco qui bien souvent ne fonctionnent plus et qu'il ne faut surtout pas rebrancher si l'on est pas SPECIALISTE (danger) !!!
Je ne suis pas SPECIALISTE et c'est bien pour ça que je me contente de les "moderniser"... Respect pour les pros de la TSF.
Je fais cela pour le fun et surtout pour moi et les copains qui voient et écoutent ces petites merveilles et me disent alors : "oh...j' ai celui de mon Grand-Père au grenier....tu peux faire quelque chose ???"
Cet petit ampli est le produit idéal pour mes projets.
Très surprenant de qualité sonore, très petit, je lui branche une paire de MONACOR SP 100 bas/médium et une paire de MONACOR tweeter DT 25N et bien sûr les filtres qui vont bien.
tous ces composants font partie du catalogue AUDIPHONICS.
Le résultat est surprenant...
Les réglages "grave/aigu" sont super efficaces et aucun bruit parasite .
Connecté à un petit module Bluetooth, c'est spectaculaire !!!
De véritables enceintes Bluetooth de super qualité, puissantes et fiables dans une "caisse" très Déco et Vintage.
JEAN-LUC R.
Résultat inattendu
Cable utilisé sur un préampli ATOLL ( lequel est relié à un ampli ATOLL IN 200 utilisé en ampli pur avec fonction bypass )
Résultat aussi inattendu qu'exceptionnel : une transparence et aération évidente à l'écoute qui est évidente. Alors que précédemment le système était déjà très performant . Recommande sans réserves
