AUNE SC1 EVO Horloge OXCO Noir
Le Aune SC1 EVO est la nouvelle horloge maître haute performance proposée par la marque. Cette horloge embarque un oscillateur à cristal OXCO conçu en collaboration avec Titan Audio Lab pour un rendu d'une extrême précision. L'appareil intègre également un nouvelle interface couleur Vivid UI permettant de monitorer les performances de l'appareil en temps réel. Le Aune SC1 EVO met à disposition deux sorties 10M à signal sinusoïdal et deux sorties 10M à signal carré, avec une synchronisation de phase inférieure à 0.00001°, idéale pour connecter plusieurs appareils.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 20823
699,00 €TTC
582,50 € HT
Aune SC1 EVO Horloge OXCO 10MHz Signal Sinusoïdal / Signal Carré Noir
Photo du Aune SC1 EVO
Le Aune SC1 EVO est la nouvelle horloge maître haute performance proposée par la marque. Cette horloge embarque un oscillateur à cristal OXCO conçu en collaboration avec Titan Audio Lab pour un rendu d'une extrême précision. L'appareil intègre également un nouvelle interface couleur Vivid UI permettant de monitorer les performances de l'appareil en temps réel. Le Aune SC1 EVO met à disposition deux sorties 10M à signal sinusoïdal et deux sorties 10M à signal carré, avec une synchronisation de phase inférieure à 0.00001°, idéale pour connecter plusieurs appareils. Il peut par ailleurs être alimenté en DC ou en AC. Son étage d'alimentation intègre un LDO faible bruit à courant élevé pour fournir un signal électrique propre et stable à l'horloge OCXO. Cette horloge est par exemple tout indiquée pour une utilisation avec le DAC / amplificaterur casque S9C Pro de la marque.
Les avantages du Aune SC1 EVO
Aperçu du Aune SC1 EVO
1Écran
2Bouton multifonction
32x Sortie 10Mhz signal sinusoïdal
42x Sortie 10Mhz signal carré
5Connecteur alimentation DC9V
6Mise sous tension / Alimentation secteur
Type de produitHorloge
Sorties2x Sortie 10Mhz signal sinusoïdal
Précision de la fréquence+/- 50ppb
Stabilité de la fréquence< 0.01ppb
Amplitude de sortieSignal carré ≥ 9dBm
Signal sinusoïdal ≥ 5dBm
Impédance de sortie50 ohm
Bruit de phase rapproché-100dBc
Stabilité court terme2E-12
Temps de chauffeBasique 10min
Alimentation100-240VAC
9VDC 2A
Temperature de fonctionnementFonctionnement normal : 0°C-50°C
Fonctionnement optimal : 15°C-35°C
Dimensions288*211*63mm
Poids2kg
Conditionnement1x Aune SC1 Evo Noir
1x Câble d'alimentation
AUNE SC1 EVO Horloge OXCO 10MHz Signal Sinusoïdal / Signal Carré Noir
Le Aune SC1 EVO est la nouvelle horloge maître haute performance proposée par la marque. Cette horloge embarque un oscillateur...
