ALLO BOSS V1.2 DAC PCM5122 32Bit / 384kHz avec 2 horloges Master Clock I2S
L'excellent convertisseur Boss DAC de Allo revient dans une version V1.2 revue et corrigée pour des perfomances audio toujours plus impressionnantes.
Référence : 12533
99,00 €TTC
82,50 € HT
Allo Boss DAC V1.2
DAC PCM5122 32bit 384kHz 2x i2S Masterclock
allo boss dac v1.2
L'excellent DAC BOSS de Allo revient dans une version V1.2 proposant des composants de grande qualité, une alimentation via USB Type-C et une conception revue et corrigée pour des performances audio toujours plus importantes.
Un convertisseur efficace
Le DAC Boss est un convertisseur au format HAT pour Raspberry Pi basé sur une puce PCM5122 capable de décoder des signaux jusqu'en 32bit 384kHz. Ses technologies rappellent celles d'un Allo Kali Reclocker, combinées dans un DAC 32bit compact et performant.
Du nouveau dans cette version V1.2
Allo propose dans la nouvelle version de son convertisseur Allo DAC des améliorations notables. Ainsi, les horloges ont été changées pour des oscillateurs NDK à bruit de phase ultra faible de dernière génération pour un jitter largement diminué.
Le module propose désormais également un connecteur USB Type C permettant de l'alimenter indépendamment en 5V 3A. Cela reste bien entendu optionnel et le Boss DAC peut toujours être alimenté via le Raspberry Pi.
La conception a elle aussi été revue pour proposer un schéma plus abouti et optimisé. Enfin, on notera la présence de nouveaux condensateurs analogiques de qualité sur la section analogique du module.
Un traitement numérique haut de gamme au format I2S
Les horloges générées par le CPU du Raspberry Pi ne sont pas en capacité de fournir une fréquence précise de 44.1kHz, pouvant ainsi entraîner des problèmes avec des fichiers audio échantillonnés de 44.1kHz à 384kHz et résultant en un jitter bien trop élevé.
Le DAC Boss lui génère sa propre horloge Masterclock et récupère le signal numérique DATA dans son intégralité, assurant ainsi une très faible dérive de bruit. Pour cela, il suffit de passer en mode maître I2S sur votre player logiciel dédié, afin que le Raspberry Pi n'envoie plus sont horloge mais uniquement les données au DAC.
L'étage analogique lui est conçu de manière à proposer le moins de composants passifs et utilise des condensateurs de filtrage à film plutôt que céramique pour une distorsion plus faible.
Triple régulation LDO à très faibles dérives
Le DAC Boss propose une conception unique. Il effectue en effet une séparation des tensions sur 3 canaux via l'utilisation de 3 filtres par self blindés et condensateurs.
  • Un canal pour l'étage numérique
  • Un second pour l'étage analogique stéréo
  • Un troisième pour les horloges.
Le signal filtré est ensuite récupéré et filtré à nouveau par régulateurs (LDO) pour obtenir un bruit toujours plus bas. À noter que Allo fait le choix d'intégrer parmi les meilleurs régulateurs LDO (LT3042 de Linear) du marché ainsi que des horloges haut de gamme NDK, similaires aux reconnues Crystek.
Enfin, Allo intègre également un super double condensateur faisant office de réservoir de courant, évitant les effets de pompage lors de fortes sollicitations dynamique du message audio.
En somme, le Allo Boss DAC, qui plus est en version V1.2 est probablement une des meilleure mise en œuvre du DAC PCM5122 disponible sur le marché, corrigeant les problèmes d'horloge natif du Raspberry Pi et de pollution électrique THD.
Compatibilité : le Boss DAC est compatible uniquement avec le Raspberry Pi, le module Allo Isolator et le module Allo Relay Attenuator. Attention : il ne fonctionnera par conséquent pas avec le SBC Allo Sparky et le Allo Kali Reclocker.
Comme indiqué précédemment, le Allo Boss DAC dans sa version V1.2 peut être alimenté indépendamment. Pour cela il est nécessaire d'enlever le jumper du module et d'acheter séparément un adaptateur Jack DC 5.5/2.5mm femelle vers USB Type-C mâle.
DACPCM5122
Taux d'échantillonageJusqu'à 32bit 384kHz
Compatibilité SBCRaspberry Pi 2/3 uniquement
Compatibilité OSOSMC
Max2Play
RuneAudio
Volumio
Moode
PiCorePlayer
PiMusicBox
OpenElec
Roon Ready
Oscillateurs NDK ultra faible bruit de phase-
EEPROM intégré pour configuration automatique (avec protection d'écriture)-
Sorties AudioRCA
Header pour Allo Volt Amp
Connecteur GPIO 40 broches-
FormatHAT
AlimentationUSB Type-C 5V 3A ou via le Raspberry Pi
VisserieVis + entretoises fournies
boss dac gpio et volt header
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
SortiesConnecteur PCB
Puce DAC / ADCPCM5122
Canaux2 (Stéréo)
13 avis
Premier tests
Très satisfaisant, le son est très détaillé, enveloppant , permet d'écouter du Hi-Res avec tous les avantages. Je suis très agréablement surpris. Pour le prix cela permet d’accéder au son haute définition avec un budget très raisonnable.
Cet avis a été posté pour ALLO BOSS V1.2 DAC PCM5122 32Bit / 384kHz avec 2 horloges Master Clock I2S
Perfect
This dac replaced an IQaudio. No comparison. Soundstage opened. Use it with seperate powersupplies: 3 amp linear regulated for the Boss and a switching powersupply for the PI. Heared to be frank no difference when using only the regulated for both.
No Brainer
Bien documenté, simple à mettre en place, bien conçu J'apprécie la prise USB-c),
Mis en place sur un raspberry pi2 avec moode audio.
Excelente DAC
Mi primera experiencia en el mundo de los lectores de red (para disfrutar de Qobuz) fue un sistema RPI con un dac is2 iQuadio. Buscando algo más de calidad pasé a un Auralic Mini. El sonido mejoró pero nunca estuve completamente satisfecho con su manejo a través de dispositivos Apple para oír Qobuz. Quería volver a probar algo en el mundo RPI y a la facilidad de manejo de BubbleUPnP, sin sacrificar prestaciones sonoras y me decidí por esta pequeña joya. Más transparente que el Iquadio y algo más relajado en altas frecuencias que el Auralic Mini. Excelente integración con MoOde ya que puedes acceder a los filtros predeterminados en el PCM5122. He visto una evolución claramente favorable desde las primeras versiones de MoOde que probé hace un tiempo. No uso Volumio ya que el manejo de las playlists es insoportablemente lento pero también suena muy bien. Lo tengo todo alimentado con una alimentación lineal comprada aquí. Recomendación total.
allo dac 1.2
Super DAC , crachement apparu au début cela provenais de l'alimentation 5V 2A type portable, il faut une alimentation qui ne varie pas en tension, après avoir mis une alim 5V 3A le son est nickel, aucun parasite. Je conseille cette achat le son est vraiment très bien détaillée. coup de coeur assuré
L'excellent convertisseur Boss DAC de Allo revient dans une version V1.2 revue et corrigée pour des perfomances audio toujours plus...
